На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ olegmotov, Greenland, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для Degen
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 13 Июн 2008 11:37:33 #
Какую наружную антенну нужно сделать в районе с большими помехами ?
Заранее спасибо за ответ.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 13 Июн 2008 12:30:45 #
рамочную...
popeye
Вильнюс
Дата: 13 Июн 2008 12:32:50 #
Попробуйте Degen DE-31
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 13 Июн 2008 12:34:02 #
А ,где взять схему?
RadioKoteg
Дата: 13 Июн 2008 12:36:02 #
а чем на деген антенна отличается от других антен,у дегена протокол иной согласования антенн ??
Вешайте дельту ,вешайте диполь ,вешайте квадрат,вешайте штырь.все размеры должны быть не метр на метр а в пределах расчетной частоты.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 13 Июн 2008 13:45:17 · Поправил: Мираж (13 Июн 2008 13:48:55) #
Boris
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod87/
А есть еще и в более "чертежно-грамотном" виде. Поиск "рулит". Там же есть ссылка на обсуждение этой антенны и ее модернизации.
Вот на другом сайте про нее же.
http://www.cmon.ru/header.htm?what=more&IdG=2499
RadioKoteg
Дата: 13 Июн 2008 13:51:28 #
Boris
самая лучшая антенна MMANA-GAL
Датчик
с апр 2008
Дата: 13 Июн 2008 14:56:43 #
У меня DE-31 MS . Даёт очевидные преимущества по сравнению с проводом и телескопом.
stefen34
Дата: 25 Июн 2008 13:03:50 #
Если взять ферритовую антенну от старого приемника(например от VEF-а) и намотать на ней две катушки на 5 витков и на 40 витков близко друг к другу, подключить кабель к катушке на 5 витков.Заизолировать, а сверху опытным путем(подключить Degen, настроить на слабую станцию и на слух) добавить еще витков 20-30 толстого провода, то если поднести к любому проводнику перпендикулярно, будет сильный и чистый сигнал.
Эта примитивная штука работает даже если очень сильные помехи, а если есть проводник большой длины или с выходом наружу,то при поднесении к нему появляются станции,которые ранее в условиях помех совсем не было слышно.
Посмотреть можно здесь : http://files.mail.ru/7XYCGS (эта ссылка действует 30 дней).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Июн 2008 13:47:24 #
Ещё можно ртутную попробовать - все станции сразу принимает. Но есть опасность воспламенения приёмника от слишком сильных уровней сигналов на вход с такой антенной.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Июн 2008 16:05:58 #
Для начала нужно действительно феррит или рамку в простейшем варианте задействовать и доказать теорему существования чистого эфира в окрестности вашего приемника, а уже потом заниматься усовершенствованием.
Torino
Дата: 25 Июн 2008 16:58:03 #
stefen34
На 5-й фотографии рисунок антенны, не могли бы Вы подсказать источник.
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Июн 2008 17:48:17 #
Хомич "Ферритовые антенны" кажется.SUV клал в копилку.Есть в МРБ
Torino
Дата: 25 Июн 2008 18:11:26 #
Billy Bons
Спасибо, нашел.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Июн 2008 18:27:57 · Поправил: Samolet22 (25 Июн 2008 18:34:03) #
Не знаю у кого как,но у меня в Москве на магнитную антенну грязи полные штаны.В квартире слышу 3-4 станции на СВ сквозь сетевую фонину стиральных машин и компьютеров.Феритовая,рамочная какая разница.Одно слово магнитные.Спасает только наружняя антенна с питанием по кабелю,да и спасает по полной программе.Вечером весь СВ диапазон 530-1605кгц забит под завязку,на всю шкалу,не говоря о КВ.А между станциями-тишина,не-ту по-мех...Симметрирование,согласование.....
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 26 Июн 2008 09:35:18 · Поправил: Питер_AM (26 Июн 2008 09:37:09) #
Samolet22
У меня на 5-15 МГц прекрасно работает вытянутая от дома петля длиной 5 метров, без земли, согласованная повышающим автотрансформатором. На 10-21 МГц неплохо принимает DE-31 на окне. Но на СВ и шумном низкочастотном КВ 2-4 МГц сейчас приходится использовать тоже "петлю", которая собирает много помех в этом участке, т.к. точка запитки находится внутри комнаты. Также не решён вопрос о приёме 27-28 МГц в вертикальной поляризации: выход на крышу на замке.
Расскажите про свою антенну. Тип антенны (диполь/штырь)? Поляризация? В каком диапазоне частот лучше принимает? Какой усилитель (высокоомный каскад с общим истоком или обычный усилитель на 75 Ом с трансформатором) ? На каком расстоянии от дома установлена антенна (на крыше или перед домом)? Есть ли заземление (если да, то какое)?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Июн 2008 11:22:35 · Поправил: Samolet22 (26 Июн 2008 11:43:29) #
Питер_AM
Написал в личку,а так идея проста-по закону обратимости работы антенн прием-передача ,проэктируем антенну для работы в эфире с симметрированием и согласованием,скажем на 10-15-20м и автоматом получаем прекрасный сплошной прием в диапазоне 30-12мгц и т.п.У меня прекрасно работает от 30 до 10мгц обычный СВ-шный 5-8штырь с двумя доп.противовесами по где то 7м.Только перепаяна та же катушка-напрямую,в разрыв антенна-кабель.Ну а с Дегеном обычный доп.преселектор-согласователь по сопротивлениям,получается отлично.Только Я чуть уходил в "ослабление связи" с приемником для комфортности приема.Питание с крыши рк-50
Ну а так-нету выхода на крышу-нет хорошего приема,особенно на НЧ диапазонах,размер антенны ведь соизмерим с длинной волны.Или луч повыше в сторону от дома,но не над домом...
Gidrograph
с июн 2010
Магадан
Дата: 14 Июл 2010 12:05:16 #
Подскажите...а просто на обычный телескоп или прилагаемый к дегену 1103 "антенный провод" можно ли услышать ВВС США на 11175..живу в Магадане, на берегу Охотского моря, до Эльмондорф (Аляска) рукой подать...И вообще на какие из частот можно ориентироваться в данном районе.??? Все основные частоты ВВС забил...но на всех полный глушняк....
Дата: 14 Июл 2010 13:13:01 #
Больше всего зависит от прохождения - если его нет, то антенна не поможет, если в чистом поле не ловит даже намёка на станцию, то нечего стараться, если на улице сигнал есть - то попробовать стоит, на провод из окна.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 14 Июл 2010 15:56:19 #
Все основные частоты ВВС забил...но на всех полный глушняк....Gidrograph! вот частоты и время вещания ВВС(UTC).13.00-15.00 13740кГц, 15.00-16.00 13690кГц,16.00-17.00 13690кГц.Сам лично слушал!Только не помню по каким дням недели.Кстати сегодня можешь послушать,у вас будет 1.00 ночи местного.Я тоже слухану, если что отпишусь.Я в основном радиолюбителей в это время слушаю и вещалки в паузах:-)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 14 Июл 2010 17:46:32 #
Сейчас вещает ВВС:на 13740 сквозь китайцев и на 15170 не много лучше,но с бразильцами или испанцами
Arnold
с июл 2005
Дата: 14 Июл 2010 22:45:09 #
Имелось в виду не БиБиСи, а военно воздушные силы, частота эта принадлежала стратегическому командованию ВВС НАТО (верхняя боковая полоса-USB)
Кое-что можно услышать,зависит от разных факторов: и от прохождения и от местоположения, слышно кое-что и в Москве, но вне помещений-в квартире-однозначно всё утонет в помехах.На форуме было обсуждение этой частоты-ищите по цифрам 11175.
