Дата: 13 Июн 2008 18:30:54
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Появилась задачка, для решения которой мне знаний и опыта не хватает и поэтому прошу помощи сообщества.
Задачка такая. Есть радиомодем. Он передаёт данные телеметрии на скорости 9600 в режиме FSK. Сыплет их в эфир и сыплет. Передатчик и приёмник находятся на значительном удалении друг от друга. Оба работают на направленные антенны. Случилась беда. Строго посередине между ними построили высотный дом. Прямая видимость пропала и стало невозможно принимать радиосигналы напрямую. Нужен цифровой ретранслятор. Мои познания в области "цифры" стремятся к нулю. Что собственно нужно. Есть две ЖМ300. Я так понимаю, что надо туда вставить АЦП и ЦАП. Может кто сталкивался с изготовлением подобных девайсов ?
SilentУчастник
Дата: 13 Июн 2008 18:59:21
А пассивный ретранслятор не канает?
Дата: 13 Июн 2008 19:28:53
Только хотел в конце текста написать, что "пассивник" не помогает. Нужен именно цифровой повторитель. Там применяется четырёхуровневая частотная манипуляция. Сигнал с дискриминатора приёмной станции подаём на четырёхуровневый компаратор от пейджинговой "читалки" и вот получили цифру с приёмника. Это 4 провода. 1- земля и 3 - данные. А вот как теперь модулировать передатчик ? 4 оптрона с резисторами на варикап ? Или диодами ? Не смейтесь. Я действительно "ноль" в цифровой технике.
Дата: 13 Июн 2008 19:35:01
Lotus Запись бы для понятия о чём речь, а то так непонятно что там за проблемы.
Дата: 13 Июн 2008 19:58:10
Как модемы называются?
Дата: 13 Июн 2008 20:10:10
Попробую узнать, как модемы называются......
Дата: 13 Июн 2008 21:06:07
Выяснил. Оказывается просто нужен ретранслятор для APCO25. Проще от этого, для меня задачка не стала.
Вот что нашёл по этому поводу. http://www.ccc.ru/magazine/depot/97_02/print.html?0304.htm
применяется четырехпозиционная частотная модуляция с постоянной огибающей. Девиация частоты равна: +1,8 кГц для последовательности 01; +0,6 кГц для последовательности 00; –0,6 кГц для последовательности 10; –1,8 кГц для последовательности 11. Тем самым обеспечивается относительно невысокая скорость модуляции — 4800 символов в секунду. |
Дата: 13 Июн 2008 21:16:34
Ну тогда Вам Quantar нужен.
Дата: 13 Июн 2008 21:18:07
kentor
Спасибо. Это самое дорогое решение из всех самых дорогих решений.
Дата: 13 Июн 2008 21:28:07 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Июн 2008 21:28:42)
Дата: 13 Июн 2008 21:44:53
Это как раз то, что нужно... Пошёл качать Microsoft Visio Viewer .
Дата: 13 Июн 2008 22:15:00
Не проще сделать переносчик спектра, как в спутниковой связи.
Дата: 14 Июн 2008 12:56:34
Lotus
Цифра или не цифра, а модуляция то там все равно NFM.
Не вижу проблем использовать аналоговый репитер без шумодава.
Сигнал с выхода дискриминатора сразу на ЧМ модуятор передатчика. Проблемы могут быть при передаче НЧ сигнала на значительное расстояние, но они решаются хорошим операционником :) Да, и НЧ надо передавать от постоянного тока.
Если я правильно понимаю, НЧ сигнал на выходе ЧМ детектора будет принимать один из 4 фиксированных уровней и меняться с частотой 4800 Гц.
Дата: 14 Июн 2008 21:07:45
john_qkk
Спасибо. Всё получилось.
Дата: 14 Июн 2008 22:09:37
Lotus
Именно так и получилось? Или немного по-другому?
Дата: 14 Июн 2008 23:56:15
Lotus
Да, да, интересен тот самый минимум, на котором получилось.
Дата: 15 Июн 2008 01:57:02
Самый минимум тут - ничего не модулировать вообще. Достаточно на приёмной части ретранслятора выделить ПЧ 10.7МГц например, с требуемой полосой канала и потом пустить в передающий тракт. Лишние демодуляции/модуляции всегда будут прибавлять ошибок, если вообще не сделают канал неработоспособным.
Дата: 15 Июн 2008 16:02:09
Всем интересующимся ответил в "личку"
