На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ opty, Zmej, ur3cag, Edd, studentkra]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознайте антенну!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 15 Июн 2008 00:27:44 · Поправил: zsvavia (15 Июн 2008 14:19:26) #
Всем здравствуйте!Подскажите пожалуйста, что это за антенна. Когда то она стояла на обзорном локатор в аэропорту. На ней написано ВК и какойто номер (думаю просто заводской номер).
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 15 Июн 2008 14:55:21 #
Антенна примерно 1,5 метра в длинну, имеет 10 элементов.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июн 2008 15:03:59 #
zsvavia
"Волновой канал."
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 15 Июн 2008 16:38:31 #
А для чего вообще антена предназначена?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июн 2008 17:44:25 · Поправил: Фотограф (15 Июн 2008 18:44:15) #
zsvavia
Вполне может быть, что Ваша антенна часть от РЛС подобной РЛС П-12 .
http://www.waronline.org/IDF/Articles/history/attrition-war/tarnegol-53/tarnegol-05-thmb.jpg
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 18 Июн 2008 16:24:05 · Поправил: Unlice (18 Июн 2008 16:24:59) #
Новая антенна появилась на крыше милиции в моей деревне. http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ant1_cr.jpg
Не подскажут ли гуру на какой диапазон и для чего?
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Июн 2008 16:55:48 #
Друзья!Эта антенна от оборудования передачи радиолокационного сигнала по радиоканалу.Используется в случае когда нет возможности соединить локатор и индикаторную кабину по проводам.Передаёт РЛ картинку и отметки азимута и дальности плюс сигналы сельсинов.Частота около 500-700 МГц.
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 29 Июл 2010 18:48:59 #
Можно ли эту антенну переделать на 145 МГц?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Июл 2010 19:24:30 · Поправил: GIBBON (29 Июл 2010 19:39:24) #
zsvavia
Теоретически, можно, только боюсь, что способы, которые сейчас возможно предложат, практически, врядли Вам понравятся!
Посему проще новую сделать, а эту, если таковая имеется, оставить для своих частот. Если Вы конечно спустя 2 года ведёте речь об антенне на фото тов. Unlice
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 29 Июл 2010 23:45:06 #
да, именно о ней! лежит в гараже без дела! точно не знаю на какие частоты она расчитана. выкинуть жалко
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 30 Июл 2010 01:41:24 #
Прикольно у Вас.Главное не скучно.(Сори оффтоп).
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Июл 2010 02:06:04 · Поправил: AndyRadist (30 Июл 2010 02:10:30) #
zsvavia
У меня в детстве такая антенна была. Году в 1980-м. В Тихорецке. От старого аэродромного радиолокатора.
Я на неё тогда ДМВ ловил, но не очень хорошо, так как моя была примерно на 400-500 МГц.
Сейчас-бы я её применил... но не дожила она до этого.
Антенна расчитана на большую подводимую мощность и заземлена по постоянному току.
Померьте размеры активного вибратора и рефлектора. По размеру рефлектора узнаете самую нижнюю частоту диапазона.
А по размеру первого директора - самую верхнюю частоту диапазона.
Можете попробовать её в качестве антенны на любительские 430 МГц.
Ещё подобные антенны могут быть на 700 - 1000 МГц.
К сожалению рядом с антенной на фото нет линейки, поэтому судить о размерах её по фото невозможно.
