Дата: 16 Июн 2008 19:58:40
а вот такие БП почему не используют, шумят что ли очень? 12V 33A триммер напряжения
Дата: 16 Июн 2008 20:05:34
от чего это БП?
Дата: 16 Июн 2008 20:06:13
ХЗ, но импульсный
Дата: 16 Июн 2008 21:45:54 · Поправил: ua6bvi (17 Июн 2008 01:21:38)
Misch
Купи такой и будет Щастье
S 350 13.5 называется цена вопроса 1.5 т.р 26 А |
Дата: 16 Июн 2008 23:30:20
ua6bvi
и будет Щастье
не страшновато за аппарат? да и шумит как примус?
Дата: 16 Июн 2008 23:45:16
Если бы шумел-выкинул бы давно уже.Был трансформаторный,разницы в приеме нету.Главное общей землей с трансивером не соединять.По надежности даст фору многим ALANам.Этот аппарат рассчитан на значительно большие нагрузки, чем мои 100вт.Встроенный вентилятор ни разу не включался.Корпус едва теплый после длительной передачи.Многие у нас приобретают.
Дата: 17 Июн 2008 01:17:13
Ну не знаю... у меня два трансформаторных блока по 20 (ASTRON) и 30( отечественниый какой-то)ампер лежат- пользую с моторолами и в репитерном режиме и по отдельности- хватает.
Дата: 17 Июн 2008 17:00:06
Главное общей землей с трансивером не соединять. Хм... Это как?
Дата: 17 Июн 2008 17:57:17
БП630
Короче б/п у меня не заземлен.В таком варианте помех нет от 100кгц и выше.Активно использую 8 мес.
Если подключить землю(клемма есть) то ниже 3.6 мгц начинатся помехи(мощные несушки с переменкой).
Импульсная помеха передается только по общему проводу.
Где-то в сети находил способы разводки земли,устранения помех.
Сегодня дал соседу попользоваться взамен его сгоревшего трансформаторного.Он с него 150 вт снимает.
Дата: 18 Июн 2008 00:06:04
Дата: 18 Июн 2008 01:28:21 · Поправил: Hoary (18 Июн 2008 01:30:29)
ua6bvi
Вы особо не обольщайтесь. Сами сказали, что он может 26 А, а вашему FT-857D надо:
Transmit : 22A (@ 100W RF output)
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/1857spec.html
Запас конечно есть, но не так чтобы уж очень большой. |
Дата: 19 Июн 2008 18:15:19
SashaShmel
Корпус точно такой-же.Но производитель не MEAN WELL.Был бы на 12-13 вольт можно было бы домой забирать.
Hoary
Для 100вт CW SSB и цифры больше и не надо.26 А -это сперестраховкой.На нем есть защита от перегрузок,перегрева,короткого..
Установлен добротный сетевой фильтр по питанию.
Хорошие результаты при работе с репитером.Использовался такой б/п в экспедиции на Галапагосские о-ва.
Показал хорошие результаты.
Здесь про него форум:
http://forum.qrz.ru/thread19089.html
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16091
http://ps.compel.ru/acdc/S-350-13.5 |
Дата: 23 Июн 2011 02:17:17
Мне нужно запитать ICOM V8000. Какой из недорогих БП посоветуете? 15А max
Нужно приобрести в Москве.
Дата: 25 Июн 2011 01:13:42
