На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ Несущий свет, Men, pizza, Хайо, yfotik, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для Icom IC-R20
Купить Icom IC-R20 за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Ноя 2009 12:29:15 · Поправил: DVE (27 Ноя 2009 12:30:05) #
> Посоветуйте антенну для диапазона 108-470 МГц.
Антенна с такой широкой полосой и всенаправленная - это наверное дисконус. Правда выглядеть на крыше он будет весьма заметно.
Для начала действительно проще попробовать что-то суррогатное и менее заметное.
AndyCox
с ноя 2009
Дата: 27 Ноя 2009 12:35:10 · Поправил: AndyCox (27 Ноя 2009 12:36:09) #
Вот именно, мне это нужно для первых экспериментов, для сравнения с резинкой, после чего я определюсь с диапазонами более детально.
Так что посоветуете "суррогатное и менее заметное" ? :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Ноя 2009 12:59:46 · Поправил: DVE (27 Ноя 2009 13:00:48) #
Попробуйте широкополосный диполь на крыше (с "толстыми" вибраторами), он не особо заметный, да и по виду на ТВ-"усы" вполне прокатит, ни у кого вопросов не будет.
Только защитный резистор от статики на вход поставьте, чтобы приемник не спалить.
PS: Для моделирования антенн посмотрите в сторону Mmana - http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 26 Фев 2013 02:34:26 #
Подскажите, какая широкополосная антенна на данный момент времени, в соотношении качество/цена, наиболее актуальна для Icom IC-R20? Использоваться будет непоседственно в квартире, установить на крыше или даже за окно не представляется возможным, поэтому при совете ориентируйтесь на это. Самому смастерить но это не вариант для меня, только покупать.
Перечитал сейчас все темы которые нашел по сабжу. Склоняюсь к варианту Diamond D220. Но все темы очень старые [4-5 летней давности], где обсуждается данный вопрос. Может быть появилось что-то более актуальное за это время? Желательно, чтобы товар можно было заказать на ebay.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 26 Фев 2013 03:26:59 #
Versus71
непоседственно в квартире вы ничего не услышите, за исключением помех от электроприборов
Это что же за дом такой, что антенну за окно нельзя выставить?
Даже коаксиальный диполь не осилите? Только вы сначала задачу-то сформулируйте: что слушать собрались и на каких диапазонах? Этаж какой?
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 27 Фев 2013 01:55:01 #
Выставить можно, но я планирую использовать в пределах квартиры.
Я не хочу этим заморачиваться, когда можно купить.
Как я уже писал, нужен широкополосный варинт, чтобы был максимальный охват частот.
Этаж какой?
5
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 27 Фев 2013 06:09:00 #
Versus71
Жучки?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Фев 2013 12:42:45 #
Versus71
Diamond D220 если Вы ее установите на крыше или еще где на открытом месте то тогда будет эффективно работать, за окном (у стены дома) она будет работать хреново !!! Антенну можно спокойно поставить на крышу, если Вы тем более в регионе проживаете, дело "хотения" только. Хоть какую антенну купите даже за многие тысячи $ эффект будет одинаков внутри здания. Так что не ленитесь лез те на крышу и ставьте или же наймите людей которые Вам все сделают, можете обратится в компанию по установки спутникого ТВ, они Вам установят, только антенну и кабель сами купите и скажите что хотите на крышу антенну поставить.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 27 Фев 2013 15:07:44 #
Nabludatel
Рискну предположить, что у Versus71 задачи иного толка. Чуть выше я уже высказал предположение.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Мар 2013 15:56:36 #
Versus71
Если не жучкист - брось радио, внутри домов НИЧЕГО не слышно. Если жучкист - найми человека с радиообразованием.
yury98
Дата: 01 Мар 2013 17:43:42 #
Versus71
Когда-то продавался набор антенн в коробочке - Diamond RHS-100. Может где-то они остались.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 10 Мар 2013 21:55:05 #
Не в курсе, что обозначает термин жучкист. Просто я думал, если антенна которая идет в комплекте, ловит сигнал. Значит если докупить другую более мощную, она в любом случае будет в разы мощнее, чем стандартная укомплектованая, независимо от места использования. Так же не хотел устанавливать по некоторым другим причинам, но если это принципиально, я могу разместить на крыше.
Так же помимо стационарной, интересует переносная, чтобы можно было использовать в процессе перемещения [пешком]. Какой самый оптимальный вариант посоветуете? Поискал Diamond RHS-1000, интересный наборчик, но что-то не нашел в продаже.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Мар 2013 01:43:03 #
Versus71
Да. Более чем. И вы так и не ответили, какие именно диапазоны собрались слушать. Словом, обозначьте границы своей широкополосности.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 19 Мар 2013 02:23:36 #
Konstantin
20-30Mhz
118-136Mhz
136-174Mhz
400-480Mhz
Так же в приоритете космос [МКС, спутники].
Кто может сказать, есть ли смысл заменить антенну которая идет по умолчанию, вот на эту:
16" BNC Scanner Antenna For Alinco Icom Radio DJ-X10T DJ-X2000T IC-R10 IC-R20
Frequency: 144/440MHz
Gain: 2.15 / 3.0 dB
Max Power: 10 Watts
V.S.W.R: Less than 1.5
Impedance: 50 ohm
Connector type: BNC
Length: 390 mm (15.5")
Именно использовать ее как портативный/переносной вариант, сильно она мощнее той которая идет в комплекте?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 19 Мар 2013 10:23:00 · Поправил: Konstantin (19 Мар 2013 10:23:57) #
Versus71
Одна антенна:20-30Mhz
Вторая антенна: 118-136Mhz
Третья антенна: 136-174Mhz/400-480Mhz
Четвертая антенна, направленная: [МКС, спутники]
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 12:29:01 #
Для гурманов 240-270 МГц.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Мар 2013 12:39:22 #
Konstantin
Можно заменить одной дискоконусной.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 19 Мар 2013 13:38:30 · Поправил: Konstantin (19 Мар 2013 13:39:07) #
Не уверен, что замена окажется равноценной, особенно в контексте спутников. Да и в условия задачи дискоконус не вписывается, потому что Versus71, как я понял, не хочет капитальных сооружений возводить. А для мобильно-носимого-комнатного варианта диапазонные антенны будут, пожалуй, самым верным и эффективным решением.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Мар 2013 14:25:38 #
Konstantin
Я думал, что ответ на первую часть вопроса:
При перемещении пешком - диапазонные антенны. У меня их три. Скажу честно - неудобно таскать с собой и постоянно менять.
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 19 Мар 2013 20:40:48 #
diamond D3000N Super Discone Antenna интересует мнение форумчан по этой антенне.
xman
Вологда
Дата: 19 Мар 2013 22:39:19 #
diamond D3000N
Посмотрел в сети ценник, просят 7..8 тыр. Не знаю что и сказать... Может лучше попробовать самодельный дискоконус, хотя бы из проволоки и металлических линеек на предмет попробовать. Обсуждений тут по дисконам в свое время было навалом - антенна как антенна, работает, но чудес ожидать не стОит.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 21 Мар 2013 02:27:51 #
Что за одна, вторая и т.д. антенна.
Народ, кто что думает насчет такой байды:
Icom IC R20 Wide Band Receiver - Dual Set W/ Wildlife Antenna- Johnson Collars
http://s017.radikal.ru/i428/1303/90/0b9926eccf5a.jpg
Link:
http://www.ebay.com/itm/Icom-IC-R20-Wide-Band-Receiver-Dual-Set-W-Wildlife-Antenna-Johnson-Collars-/130871148416?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item1e78873f80
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Мар 2013 16:20:15 #
Versus71
Антенна с Е-бэя туфта какая-то.
А "одна вторая третья антенна" это антенна на каждый диапазон своя. Делается руками. Или покупается. У меня вон антенн вообще 11 штук и ничего справляюсь. Советую подучить матчасть.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 21 Мар 2013 17:12:08 #
Versus71
У Вас есть две дурные собаки?
xman
Вологда
Дата: 21 Мар 2013 18:23:33 #
Versus71 если докупить другую более мощную, она в любом случае будет в разы мощнее, чем стандартная укомплектованая, независимо от места использования
Это заблуждение.
Эффективность работы даже дорогой антенны очень зависит от места её установки, от высоты над землей, и над крышей тоже. Можно сказать это определяющие факторы, конечно после качества изготовления самой антенны - механическая прочность, гидроизоляция, ну и правильно рассчитанный конструктив.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 24 Июн 2013 22:53:13 #
На данном приемнике антенный коннектор BNC. А существует ли переходник типа SMA ---> BNC? А то планирую докупить DIAMOND SRH789, а на нем SMA-штекер. Желательно со ссылкой, где можно приобрести.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 25 Июн 2013 07:11:23 #
Вот пожалуйста:
http://www.aliexpress.com/item/BNC-male-plug-to-SMA-female-jack-straight-adapter-Connector/480677615.html
ссылка может устареть. Там вообще очень широкий выбор всяких разъемов- переходников.
Сам такие покупал пользуюсь.Но это было до того как Почта России затаварилась. Две посылки пропали, больше не покупаю.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 26 Июн 2013 21:46:08 #
rk9adq
Благодарю. Взял на заметку.
А вообще существуют в продаже готовые решения, чтобы не переходником, а в виде кабеля:
BNC-UHF(SO-239)
SMA-BNC
Самому паять не вариант.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Июн 2013 17:14:05 · Поправил: Prof61 (29 Июн 2013 17:15:49) #
Versus71
Нет не существуют. Но чем плох переходник ? И уж тем более в Туле не спаять НА ЗАКАЗ на местном радиорынке - это надо уметь. Я тоже паяю только примитив, но на рязанском радиорынке прекрасно ЗАКАЗЫВАЛ много чего и причём НА НУЖНЫЕ МНЕ ЧАСТОТЫ. Нет знаний - найдите ВНЕШНИЕ руки (естессно за деньги). Водка/коньяк, деньги и громовой голос творят чудеса.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 29 Июн 2013 19:11:40 #
Versus71
http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=2035&parentid=2035
И в Туле найти - сделать не проблема.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
