На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Несущий свет, Men, pizza]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для Icom IC-R20
Купить Icom IC-R20 за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 19:32:34 #
Добрый день!
Есть сей девайс, работает на частотах от 150 кГц до 3304.999 MГц. Проблема в том, что живу в пятиэтажке и даже не на последнем этаже. Сами понимаете, девайс мало что ловит. Какую антену мне купить, чтобы иметь возможность качественно принимать сигналы на любой частоте в приделах диапазона девайса (да и авиация даже попадает)?
Ах да, доступа на крышу нет, есть возможность либо поставить что-то в квартире, ну, в крайнем случае вывести за окно или на балкон.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 15 Июн 2008 19:54:30 #
зачем покупать, кусок провода и простейший диполь вам помогут
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=12205&page=0#msg18170
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Июн 2008 20:33:35 #
Применяю такой жа самый девайс тоже в таких же условиях приема. Самые лучшие впечатления, у меня лично, от следующей кончтрукции:
1) Насаживаем (обжимаем/припаиваем/прикручиваем в зависимости от конструкции) BNC разъем на кусок коаксиального кабеля. Пофиг какого 50 или 75 ом лишь бы оплетка была поплотнее и медная "плетенка" а не фольга и уж тем более не алюминий. Длинна должна быть БОЛЬШЕ половины длинны волны. Для авиадиапазона возьмем 130 см. (длинна волны для 124 МГц равна 300/124/2=1.2м)
2) Отмеряем от разъема четверть длинны волны * 0.8 и еще чуточку (сантиметра полтора...два) (1.2 *0.5 *0.8+0.02) т.е. 0.5 м.
3) Аккуратно удаляем внешнюю оболочку от отметки в 0.5м. и до свободного конца. Стараемся не порезать жилки оплетки. Это важно.
4) Спускаем "чулок" оплетки так, чтобы он отлип от внутреннего изолятора и свободно на нем висел. Чулок при этом становится короче.
5) Выворачиваем чулок "наизнанку" натягивая его поверх неочищеного участка кабеля в сторону разъема.
6) Подрезаем оплетку так, чтобы до разъема он недоставал сантиметр...полтора.
7) Остаток внутреннего проводника внутри изолятора подрезаем на длинну 0.48 м от места "заворота" чулка.
8) Усаживаем это дело в термоусадку.
Суммарная длинна получается около метра. Довольно-таки много. Но это для авиадиапазона. И вокруг него. Антенна показывает хорошие результаты как раз на АйКоме от "сортирников" на 30 МГц до... ну у меня таксистов на 420 тоже ловит хорошо. Хотя для таксистов у меня есть другая антена. Рамка имени тов. Мехико. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22733&page=0
Также на конце можно оборудовать диэлектрическую петлю для подвешивания конструкции на гвоздь. Что способствует.
Если пересчитать длинны на диапазон 144 МГц замечательно ловятся любители диапазона 2м.
Ну, в общем, так вот.
Fraer
Minsk
Дата: 15 Июн 2008 20:36:25 #
AOR SA7000
http://www.aor.ru/aor/sa7000.htm
Видимо офигенно классая антенна как раз для таких условий как у вас, и вседиапазонная, и места много не займёт. Большой и единственный недостаток её так это ЦеНа. Стоит порядка 8000 рус. руб. (( дороговато....
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2008 20:40:48 #
антенна любая пойдет ,но одно "но" у айкома изберательность хреновая ,так что на КВ надо преселектор.
я вообще обзавелся пресселекторами
1 .....30 мгц
26 ...50 мгц
110 .....200 мгц
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 20:49:23 #
На сколько я понял, диполь хорош для авиа- , а нечто универсальное, может даже активное, есть? Чтобы и для авиа- и для 27 MГц- 900 MГц?
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 20:52:29 #
Antisanitar
А у вас фото вашей конструкции есть?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Июн 2008 20:56:20 #
Ну если Вам настолько универсальную... Попробуйте для начала любую телевизионную антенну. По-хорошему они должны обеспечивать прием в диапазоне 50...800 МГц для начала пойдет. Потом определитесь что Вам действительно интересно и будете точнее определяться с требованиями. А то вот так сразу чтобы одну антену от 150кГц до 3.3 ГГц... и еще чтобы "ловило"... так не бывает. :-)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Июн 2008 20:57:19 #
Щас. Я еще никогда не слал сюда картинок, но попробую. Правда оно на диапазон покороче... Около 300 МГц.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Июн 2008 21:04:49 #
Ничего особенного. Все уже в термоусадке. Прошу пардону за тапки. По-другому не получается.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc00083.jpg
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 21:18:16 #
Antisanitar
Хм, достаточно аккуратно выглядит. Говорите 30 - 420... Да, пожалуй, очень интересная ваша конструкция. Наверно сделаю именно такую же и + телевизионную заимею. Я думаю, такая комбинация должна принести плоды.
Единственное что, а Сбшников на 27 вы прослушиваете? Просто хочется в машине на трассе их ловить.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 15 Июн 2008 21:21:45 · Поправил: radioza (15 Июн 2008 21:24:11) #
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/
Для УКВ желательно брать феррит не больше 600 и делать горячий провод не слишком длинным, можно вообще пружинку сантиметров на 20-30.
Вчера слышал Внуково-метео на Преображенке.
Скоро выложу портативный вариант на конструктиве "плетки".
Эффективность выше метрового телескопа при размерах 30 см.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Июн 2008 21:23:48 #
Это моя больная тема. Я очень хочу прослушивать СВ-шников. Но, или это какая-то несудьба или у нас СБ-шников нету. Скорее всего первое. Так что нет. Не прослушиваю. Все что угодно... авиа, сортирники, Bluetooth, WiFi, Ж/Д, море, такси, любителей, пиратов... Только не СВ :-(
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2008 21:36:36 · Поправил: RadioKoteg (15 Июн 2008 21:38:08) #
Преселлекторы делайте! услышите на даже случайный провод в несколько раз больше
http://doris.kiev.ua/RS/PRESELECTOR/100_300/Preselector100_200.GIF
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=31748
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 15 Июн 2008 21:50:25 #
как вариант Diamond D220. И не очень дорого и широкополосная + относительно компактная
правда на машине она будет любопытных притягивать пачками
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 15 Июн 2008 21:57:25 · Поправил: radioza (15 Июн 2008 22:33:03) #
Преселектор - вещь ОЧЧень правильная, только вот портативный ШП преселектор, хотя бы переключаемый, как-то мне не попадался даже в промышленном исполнении. А в любительском с приличной добротностью - это стационарный вариант и хорошую портативную антенну он не заменяет УВЫ.
Добавлено позднее ...
Нет кажется ошибаюсь, ... в каталогах видел портативный вариант
Нашел ... MFJ-731 ...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 15 Июн 2008 21:59:28 #
очень хорошая антенна, реально работает где-то от 10 МГЦ и красивая (ХИ)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 15 Июн 2008 22:10:27 #
Преселекторы - вещь очень правильная. Особенно встроенные прям в радиостанцию или в сканер. Изготовление преселекторов для девайсов, в которых они не предусмотрены конструктивно - отдельное самостоятельное и очень уважаемое искуство. Я, например, не осилю собрать/настроить сколько-нибудь приличный преселектор. Ни приборов ни компонентов ни навыков ни желания никакого нету их делать. В основоном, конечно, приборы и желание. Так что мой путь - высокодобротные антенны либо ловля "наудачу". Потому что КСВ-метр я еще могу добыть попользоваться время от времени. А у многих-многих читателей сайта и того нету.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2008 22:16:10 #
да обидно то что в айкоме эр 20 том тонет все в интермодуляшке,настолько тонет что просто ЙО№;%:" ь сказать хочется,преселектор естественно полностью исправляет все побочные ,но есть неудобства с пересторойкой :(
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 22:32:56 #
ну она от 80-100, а хотелось бы чтобы СБ как-то влезал -(
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 15 Июн 2008 22:34:48 #
ну она от 80-100
Реально она эффективна намного ниже (без передачи) но усиления никакого
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 22:38:51 #
А вот это уже интересно. К примеру, 27.135 на трассе как далеко примерно чувствовать будет на прием?
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 22:48:58 #
AOR SA7000
Да , читал про неё, все едят и нахваливают.. Но цена, цена убивает все плюсы.
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 23:15:13 · Поправил: Sud (15 Июн 2008 23:28:16) #
(удалено)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 15 Июн 2008 23:16:02 · Поправил: radioza (15 Июн 2008 23:22:55) #
Не скажу, она у меня в стационарном варианте в комнате стоит. "Жить" начинает где-то от 20 Мгц.
С хорошим противовесом возможно будет работать ниже.
SA7000 мало эффективен на УКВ и выше, хотя и принимает. Зато неплоха на КВ в относительно ближнем поле. Шикарно работает вариант, когда вместо родной УКВ части навернуть D220, но суммарная цена ...
D303 отлично берет наоборот - от СВ и выше.
{Все субьективное ИМХО}
Вот сделал, наконец прототип:
Реально эффективна (даже передает!) от 3 МГц и до 2 метров точно. Берет ТВ до 800 МГц устойчиво.
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 23:29:06 · Поправил: Sud (15 Июн 2008 23:29:30) #
Мысль пока такая:
1) Взять Diamond 220, как стационарную на балкон. То, что она считается авто ведь не помешает ей на балконе быть? Не сильно прибавляет она в стоимости из-за этого?
2) Докупить что-то не очень дорогое в автомобиль чисто под СБ диапазон 25-30 MГц. Что-нибудь посоветуйте?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 15 Июн 2008 23:38:08 #
На балконе она у меня стояла. Отличный вариант.
Sud
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2008 23:45:27 #
А где покупать в Москве Diamond 220?
Что есть не очень дорогое в автомобиль чисто под СБ диапазон 25-30 MГц, причем на авто антена будет использоваться не часто, т.е. легкоустанавливающая (быстросьемная, на магните) нужна?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 16 Июн 2008 00:19:32 · Поправил: radioza (16 Июн 2008 00:31:38) #
Я брал тут, там же и СВ авто есть.
Кстати - переключая сейчас антенны обнаружил, что D220 даже на 3.5 Мгц любителей берет ....
Слабо, конечно, но ведь берет.
AndyCox
с ноя 2009
Дата: 27 Ноя 2009 10:05:38 #
Посоветуйте антенну для диапазона 108-470 МГц. Цель - почувствовать на сколько будет лучше прием по сравнению с резинкой, что именно можно у нас услышать и дальнейшего определения что слушать (какие антенны делать/покупать). Город не большой (250,000 населения), радиоволнами не перегружен.
1) Балкон. 2й этаж, напротив (метров 50) 5-ти этажный дом. Есть сомнения вобще в целесообразности чего-то городить на балконе при таком расположении, но попробовать хочется.
2) Крыша 5-ти этажного дома. Не дорогую (долларов до 50) или самостоятельного изготовления. Так же для начала.
Простые диполи и рамки попробую сделать. Телевизионные "усы" - в процессе поиска. Это все на балкон, но, как я написал выше, из-за расположения перспектив кардинально улучшить прием с антенной на балконе, на мой взгляд, очень мало.
Прошу в поиск не отправлять. Читаю уже несколько недель, много ответов нашел, но информация для меня новая и вылавливается по крупицам.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB ®
