Дата: 17 Июн 2008 23:11:03
Различия РЭВ-14 и РЭВ-15. Первый тип реле рассчитан на работу в 50 Ом-тракте, второе реле -- для 75 Ом-тракта. Конструктивных отличиий два. Первое (очевидное) -- разъемы, второе -- диаметр отверстий внутри корпуса, образующих коаксиальный канал.
http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php |
Дата: 18 Июн 2008 00:57:30
BATONS
Господа, возник такой вопрос.
Чем определяется в реле РЭВ17 волновое сопротивление (75 ом)?
Соотношением размеров внутренних волноводов
Дата: 29 Июн 2008 16:42:57
купил, ура
если кому надо могу дать адрес где взять
осталось собрать всё, да не могу найти подходящую коробку металлическую.
а ничего если сделать из текстолита, тщательно пропаяв стыки? |
Дата: 29 Июн 2008 17:11:45
BATONS: Чем определяется в реле РЭВ17 волновое сопротивление (75 ом)?
используемыми в ней разьемами? или определенными внутренними размерами.
Совокупностью.
SilentУчастник
Дата: 29 Июн 2008 17:24:43
Slacker
Где и почем взяли?
Дата: 29 Июн 2008 17:41:39
Раз реле коаксиальные, то в общем можно и без экранирования. Но лишнее не помешает :)
Дата: 29 Июн 2008 19:27:05
купил, ура
Slacker
В Челябинске они ещё есть? В Москве уже не найдёшь ни реле ни разъёмов....
Дата: 29 Июн 2008 19:32:30
не, я б не писал УРА :) у нас ещё сложнее с радиодеталями, скоро изоленту через инет будем заказывать...
Дата: 29 Июн 2008 20:22:17
valevy
Эх, плохо вы искали.
Например на Царицынском радиорынке можно найти эти реле.
а в магазине "Кварц", что на ш. Энтузиастов есть и реле и разъемы к ним (2 видов)
Дата: 30 Июн 2008 22:03:27
Дата: 30 Июн 2008 22:08:40 · Поправил: Slacker (30 Июн 2008 22:09:20)
О как можно :)
тоже нормально так... ;)
только стену надо прикупить такую, да :)
Дата: 30 Июн 2008 22:31:09
а на нижнем крайне левом переключателе это заглушка стоит? (на 4 контакте)
Дата: 30 Июн 2008 22:43:25
SilentУчастник
Дата: 30 Июн 2008 22:52:40
Самое интересное на фотке - розетка с четырмя отверстиями! ;)
Дата: 01 Июл 2008 01:30:36
Silent
А как Вам такая розетка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/socket.jpg) |
Дата: 01 Июл 2008 01:34:59
эти свитчи (diamond по моему) каждый по 80 - 100 долл стоят - однако недешевая и не свосем удобная в обращении система получилась.
Дата: 01 Июл 2008 01:46:26
Это DAIWA - неплохая марка.
Дата: 04 Июл 2008 15:48:13
сделал, полёт нормальный
переключаю реле брелком, вообще красота ;) |
Дата: 04 Июл 2008 21:27:32 · Поправил: BATONS (04 Июл 2008 21:27:52)
Slacker
внушительно у Вас получилось.. хотя главное, чтобы работало.
Вот кстати моя "самоделка"
за неимением аналогов пришлось собрать из двух РЭВ17 и двух сплиттеров Mini-Circuits
коробочку взял от мобил-рэка |
Дата: 04 Июл 2008 21:32:57
Дата: 04 Июл 2008 22:09:30 · Поправил: Slacker (04 Июл 2008 22:27:02)
ну так, там два разрядника, авиафильтр, четыре реле РЭВ-16, плюс RC цепь из немаленьких кондёров унд резисторов, чтоб обмотка релюшек не грелась ( http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php )
в мобил рэк не войдёт ;)
ps с UMB-100 я обломался, эта хрень будучи подключенной к коробке даёт помеху в участке 400-460 мгц
придётся ручками... :(
pps точно! надо бы ещё светодиоды встроить! |
Дата: 04 Июл 2008 22:56:53 · Поправил: BATONS (04 Июл 2008 23:06:26)
Slacker
у меня была мысль сделать управление этой коробочкой по USB
есть вот такое замечательное устройство
АРС-1104 (четырехканальный релейный коммутатор) который бы переключал РЭВ16
ТУТ
программу, для него можно написать на LabVIEW с графическим интерфейсом!
ну например как этот:
http://www.winradio.com/home/adu_software.gif |
Дата: 05 Июл 2008 11:53:58
Slacker
Аццкий гаджет получился!
Дата: 05 Июл 2008 17:48:01
с umb разобрался, достаточно было отнести сей девайс подальше от коробки и питание разграничить...
снова красота, дико удобно брелком переключать
Дата: 16 Авг 2016 11:34:52
сваял себе антенный коммутатор (подключение 2 приемников к 3 антеннам в любой комбинации), управление сделаю по локальной сети, так как коммутатор будет запрятан под гипсокартон (с аварийным лючком конечно :))
Но что-то мне кажется статика "побьет" ключи :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/antkomm.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Авг 2016 11:47:47
Конечно пробьет, где ограничительные диоды и газоразрядники на плате или хотя бы сопротивления на несколько кОм для стока статики?
Дата: 16 Авг 2016 11:54:52
мне даже дроссель не помог. Все дело случая
Дата: 16 Авг 2016 12:13:22
Антенны короткозамкнутые по постоянке (AOR SA7000 и SIRIO AVIA GP) на КВ стоит Радиаловская активная антенна и веревка на 20 метров через балун - они тоже все по постоянке замкнуты.
разрядники пришлось поставить в разрыв кабеля... не хватило кабеля на спуск, вот и с помощью них и сделал "соединение". Массу на земляную шину крыши сделал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/razr.jpg) Увеличить
ограничительные диоды на платке есть... у антенных разьемов.
DEN
Ну как-то же эти ключи живут в приемниках... на них собраны диапазонные фильтры в Winradio.
посмотрим... |
Дата: 16 Авг 2016 12:16:12
И "горят" они очень классно от статики, даже при наличии по входу резистора и КЗ антенны. И не только в Winradio. У меня уже и в Elad'е ключики по входу погорели.
Дата: 16 Авг 2016 12:22:17
PenTod
у меня один раз в Winradio за 5 лет вылетели... и то по моей дури - стал разъем антенный от включенного
приемника переключать...
