Дата: 19 Июн 2008 19:49:44
Я на вашем месте сравнил бы версию процессора с теми, что были успешно раскрыты.
каким образом ?
Дата: 19 Июн 2008 19:56:40 · Поправил: ua6bvi (19 Июн 2008 20:18:50)
Strannik83
Как смог:
4,7,8,9-запаяны.Блин походу не стой стороны посчитал.Откуда перемычки считать? |
Дата: 19 Июн 2008 20:18:36
4,7,8,9-запаяны
это если считать с низу в верх ?
Дата: 19 Июн 2008 20:20:59
Я так думаю что по цифрам на плате, размещенных напротив снизу
Дата: 19 Июн 2008 20:21:25 · Поправил: ua6bvi (19 Июн 2008 20:24:56)
Считал от передней панели(цифры потом увидел)
Дата: 19 Июн 2008 20:24:24
ua6bvi
Да вы уже в Paint'e возьмите, и нарисуйте стрелочки к перемычкам. Так будет ясней. Или же так как я посоветовал выше
Дата: 19 Июн 2008 20:26:24
так как же все таки осуществляется сброс процессора ? F+V/m и питание ? что тогда сбрасывает комбинация Home и питание ?
Дата: 19 Июн 2008 20:36:36 · Поправил: Falcon68 (19 Июн 2008 20:43:42)
Stumbler
Может Falcon68 подойдет и посоветует что-либо, он спец по этим шарманкам.
Да я так и не могу понять, о чем тут говорят. Все началось с того как и где купить, а кончилось...?
Strannik83
Вот всетаки озадачался вопросом а стоит ли раскрывать трансивер ? если это влечет за сабой какие то последства !
Последствий ни каких, преимущест тоже. :)
Зайдите еще на http://mods.dk в раздел FT-857 - там тоже есть инфо по этой теме
да но там доступ закрыт !
Зато открыт сдесь. :) В "Модификациях" я выложил основное.
нет не пробывал по тому как не не понятно по чему везде разные версии да и спалит апарат стремаюсь ! или при этих манипуляциях не удастся его спалить (если только трогать перемычки )?
Можно спалить, но это надо постараться, а вот дорожки попортить элементарно - слишком хлипкие.
при чисто удаление второго джампера происходит следуюшие не на прием не на передачу дальше 340 трансивер не идет ! перепрыгивает на начало на 430 !!!!!
ХМ, это как это? Может Вы имели ввиду 440?
Попробуйте так:
1007 X
1008 X
1009 X
1004
1005
1006 X
1001
1002
1003
F и V/M и питание - сброс процессора сервисный.
Home и питание - пользовательский, сброс меню, памяти.
http://www.ham.dmz.ro/pictures/yaesu/ft-857_jumpers.jpg |
Дата: 19 Июн 2008 20:39:03
По SaNcHeZ -6,7,8,9
7-плохо видно на плате(позже прозвоню)
8-смд или перемычка?
Дата: 19 Июн 2008 20:39:57
да именно !!!!
Дата: 19 Июн 2008 20:45:43
Попробуйте так:
1007 X
1008 X
1009 X
1004
1005
1006 X
1001
1002
1003
вроде все получилось пошол за антеной пробывать передачу )))) повыше ))))) проверю отпишусь )))
Дата: 19 Июн 2008 20:47:58
Strannik83
Ждем'с.
Дата: 19 Июн 2008 20:53:20
вроде все ок ))))) спасибо всем а в особенности ! Falcon68 с меня пиво вуда подвозить ? напишите в личку и все кто принемал участие огромное спасибо я у ж подумал что увалил апврат !
Дата: 19 Июн 2008 20:57:17
Strannik83
Да ладно, это я так, от чистого сердца, тем более спросили. (скромный я)
Дата: 19 Июн 2008 20:58:00
блин и Бп под рукой тока на 2А даже на двух ватах в кз улетает так что точная проверка дома )))))
Дата: 19 Июн 2008 21:08:23
а случаем первый пункт сервистного меню не кто не подскажет ? какие там значения по дифолту ?
Дата: 19 Июн 2008 21:24:32
Да, пора бы уже тему новую создавать "FT-857. Вопросы..." :)))))
А то тут уже не тот формат ;)
Дата: 19 Июн 2008 21:26:39
НАдо попросить модераторов чтоб переиминовали в От покупки до использования ! ))))
Дата: 19 Июн 2008 21:33:29
Strannik83
Да, в десяточку! И переместить в раздел "Радиостанции"
Дата: 19 Июн 2008 22:00:08
Strannik83
У меня 3 амперный леновский 5вт не тянет.
SaNcHeZ
Я за.Трансивер набирает популярность.
Дата: 19 Июн 2008 22:21:01
Тоже буду брать в ближайшее время,поэтому всё что касается данных р/с для меня актуально.Пока не определился:857 или 897.Какой будет,такой и возьму.
Дата: 19 Июн 2008 22:29:11 · Поправил: Falcon68 (19 Июн 2008 22:30:20)
Strannik83
Нулевое, т.е начальное 128. Но настренное другое, но настраивать надо с помощью ВЧ генератора.
Strannik83
SashaShmel
А может банально переместимся в "Купил Yaesu FT-897" или "Владельцам Yaesu FT-857D" или "Решил купить yeasu FT 857" или ...
SashaShmel
Вот выше ответы. ;))
Дата: 20 Июн 2008 01:24:42
вобщем проверил 2-ку и 70-ку все ок раскрылась успешно )))))) вске еще раз спасибо !!!! все работает !!!!!!!!
Дата: 20 Июн 2008 08:37:57
Strannik83
Рад за вас!
Все же не понятно почемо сразу не получилось.Ведь у Falcon68 также как у UA6HJQ http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
Может сброс процессора по другому делали?
И сразу ему колоночку достойную ищите.Все же встроенный динамик мелковат. |
Дата: 20 Июн 2008 09:21:32
сброс делал как и всегда а по чему не вышло ХЗ а я в наушниках)))) динамик встроенный стремнинький какойто !
Дата: 20 Июн 2008 10:53:43
А какие наушники используешь?Очень важный вопрос.Конечно самый лучший вариант родные есовскиеYH 77STA. Около 1700 р стоят.Но прозвонил по фирмам-нет в наличии.Всякие SVEN,Genius и проч. компьютерные
у меня не катят.Найти советские типа ТДС почти не реально..
Дата: 20 Июн 2008 10:59:21
Господи, уж по простым стерео-наушникам сейчас наверно проблем нет... Филипс, Панас, Техникс, Косс, Синнхайзер, и т.п.
SilentУчастник
Дата: 20 Июн 2008 11:01:05
ua6bvi
Тем по наушникам было штук 5, поиск вроде работал.
Дата: 20 Июн 2008 12:17:37
не довала она мне покая всю ночь по чему не получалось сразу решил разобратся и вот что обноружилось !!! изначально переставлялись SMD нуливые перемычки, так вот проверил я их тестером одна из них не звонится ))) а раскрыть получилось просто запаяв припоем )))
какойто дорогой стерео Филипс звучит достойно сочно и удобный ИМХО |
Дата: 20 Июн 2008 12:24:40
Soman
По простым действительно проблем нет и их ассортимент очень велик. Только простые тут годятся только когда на безрыбье и рак рыба. Если хочешь действительно нормально слушать с трансивером, то нужны наушники с соответствущим частотным диапазоном, т.е. заточенные на речь. Зачем тебе например слушать ВЧ шумы, которые воспроизводятся простыми наушниками с большим удовольствием. Тут либо нужен НЧ-фильтр в том или ином виде, либо нормальные наушники.
