На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ ПАлексей, AntiHAM, Vaclav, Geksogen, UA0OAG, UB6HBR-2, Silent, Valery]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Почему никто не продает FT-857D ?
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Strannik83
с мая 2008
Дата: 25 Авг 2008 16:20:11 · Поправил: Strannik83 (25 Авг 2008 16:20:28) #
Andry 165
абсолютно прав так же и в этой ветки разжевали это до безобразия !
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Авг 2008 22:23:07 #
Falcon68, Andry 165: если б так всё было бы просто, как в вашей статье - не писал бы.
Видимо, наступил на какие-то фантомные грабли.
Сейчас (нумерация по картинке)
1 - запаяно
2 - запаяно
3 - запаяно
4 -- открыто
5 -- открыто
6 - запаяно
7 -- открыто
8 -- открыто
9 -- открыто.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 26 Авг 2008 09:02:07 #
Sashman
Попробуйте открыть 3-ю перемычку!
Может быть и получиться раскрыть КВ...
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 26 Авг 2008 12:58:46 #
Вопрос есть у меня к знающим:
Стоит ли приобрести Collins® SSB Filter (2.3 kHz/4.7 kHz:—6 dB/—66 dB)YF-122S, в то время, когда заявленно что "по умолчанию" у FT-857 в SSB: 2.2 kHz вот только динамика похуже —60 dB.
И второй вопрос, что реально даст использование Digital Signal Processing Unit DSP-2?
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 13:11:37 · Поправил: Falcon68 (26 Авг 2008 13:20:29) #
Sashman
1) Картинка с Вашего трансивера?
2) Советую банально поменять резисторы 1Ом на просто перемычки из провода. В резисторах могут отойти контактные площадки (если чуть перегреть плохим паяльником).
3) Резистор №7 поставить перпендикулярно плате.
4) Промыть-прочистить №5.
Перезагрузка - "F"+"V/M"+"Power" и дождатся появление индикации на экране.
max03
Стоит.
Реально улучшение по приему и передаче.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 26 Авг 2008 14:10:05 #
Falcon68
В SSB динамика выростит или "хвостов" будет меньше от других рядомстоящих?
Теперь хоть буду знать что Digital Signal Processing Unit DSP-2 не только на приём, но и на ПРД.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 14:22:34 #
а дсп-2 это опция ? ставится просто DSP в дефолте ? или я что то путаю ?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 26 Авг 2008 15:01:10 #
Strannik83
Получается именно так. И на сколько я понял из брошуры на англ. азыке, DSP в дефолте не является эквалайзером микрофона при передаче, а DSP-2 уже имеет такую функцию, мало информации на русском по этому вопросу.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 15:14:46 #
в мануале на странице №119 нарисованно место установки лично у меня там пусто не коннектора не переключателя получается что именно DSP-2 модуль уже интегрирован у меня станция 09.2007 года выпуска и TCXO-9 уже был установлен!
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 26 Авг 2008 15:33:04 #
Strannik83
У Вас ведь именно FT857D?
В FT857D не идёт ТСХО, зато DSP - встроенный.
Если у Вас всё, как на этой картинке, то ТСХО не установлен:
http://i218.photobucket.com/albums/cc14/ra4pdy/FT857DnooptionalCR.jpg
Для сравнения даю фотографию просто опорника и ТСХО:
http://i218.photobucket.com/albums/cc14/ra4pdy/FT857DCrystals.jpg
А вот так выглядит FT857D c установленной опцией ТСХО:
http://i218.photobucket.com/albums/cc14/ra4pdy/FT857DTCXO-9Installed.jpg
Andry RA4PDY
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 15:35:46 · Поправил: Strannik83 (26 Авг 2008 15:37:54) #
да именно 857D
да возможно что и родной ! точно не помню вечером гляну еще разок скажу точно ! а если не секрет то по чем и где брали TCXO-9 ?
и что он дает ?
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 26 Авг 2008 16:00:25 · Поправил: Andry 165 (26 Авг 2008 16:09:06) #
Strannik83
ТСХО-9 даёт хорошую точность и стабильность частоты, особенно это актуально на УКВ диапазонах.
Благодаря ТСХО, на 144.300 и 432.100 МГц можно работать в SSB/CW без упрёков, что уплывает частота или что аппарат здорово не на частоте.
Без ТСХО не работал вообще, поэтому не знаю, насколько без него плохо :)
Брал в Профи-Телекоме за 2240 рублей, аккурат перед Полевым Днём-2008...
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 16:13:18 #
Andry 165
спасибо за информацию ! Я пробывал работать на УКВ без ТСХО-9 да не много не на месте аппарат но очень легко подстраивался !
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 17:02:18 #
max03
И то и другое и третье. Прочитайте инструкцию.
Strannik83
Для 857 и 857D опция. Хотя сейчас Yeasu приняла решение об поголовной установки модуля DSP в 857-857D по просьбам потребителей (без практически не брали, а у диллерам установка дорого). Вот ТСХО осталось как модификации 857D.
Нет, в 857 платой устанавливается. Места нет. Значит без DSP.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 17:04:37 #
не понял вас !
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 17:16:24 · Поправил: Falcon68 (26 Авг 2008 17:18:36) #
Strannik83
Интегрировать как в 897 - места нет. Ставится в 857 DSP опционной платой. Если платы DSP нет - значит DSP нет.
http://www.standard-comm.co.jp/amateur_index/ft857/img/dsp2.jpg
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 17:21:56 · Поправил: Strannik83 (26 Авг 2008 17:26:44) #
а по чему тогда то что в инструкции написанно про DSP 2 все работает ? обясните ? может все таки DSP разведен на плате уже ? в этой теме я уже демонстрировал фотки моей платы ! и получается если по вашему разема нет платы нет и DSP не когда не поставить так ?
вот тут естьплата и переключатель http://www.ham.dmz.ro/pictures/yaesu/ft-857_jumpers.jpg
а вот плата ua6bvi http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=34182&page=5 второй пост сверху у него тоже нет переключателя
а вот тут очень четко видно отсутствие и переключателя и разема под DSP http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod228/
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Авг 2008 17:29:41 #
857 - DSP - опция, TCXO - опция
857D - DSP - распаян, TCXO - опция
897 - DSP - есть, TCXO - опция.
897D - DSP - есть, TCXO - есть.
спасибо за идею, прийду домой - прозвоню.
А кто-то:
1) ставил советские ЭМФы
2) делал вывод ПЧ
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 17:35:06 · Поправил: Falcon68 (26 Авг 2008 17:48:51) #
1) Ну фото то не именно Вашего трансивера. (Если Вы конечно не автор http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-857-mars-mod.php ) ;)
2) Плата DSP на этом фото стоит.
http://www.ham.dmz.ro/pictures/yaesu/FT857_options_8.jpg
Sashman
Я имел ввиду отдельной платой, а не прямо на основную как в 897ом.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 17:52:22 #
Falcon68
мы наверно не правельно поняли друг друга ! в 857D он стоит !?
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 18:12:49 · Поправил: Falcon68 (26 Авг 2008 18:13:07) #
Strannik83
ДА. Отдельной платой. Сбоку как на моем фото.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 18:16:48 #
ЕСЛИ ПЛАТЫ НЕТ И РАЗЪЕМА НЕТ ТО О DSP-2 можно забыть ?
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 18:44:54 #
Strannik83
НЕТ. ЭТО ВСЕ СТАВИТЬСЯ.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 26 Авг 2008 18:49:23 #
каким образом ?
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 19:09:32 · Поправил: Falcon68 (26 Авг 2008 19:21:49) #
Strannik83
Блин. Фотки ВАШЕГО трансивера в студию.
Вот 897D:
http://www.ham.dmz.ro/pictures/yaesu/ft-897_options_6.jpg
Вот 857D:
http://www.ham.dmz.ro/pictures/yaesu/FT857_options_6.jpg
PS
Блин. Спросил у джапанцев. Точно опять переиграли. Теперь главная плата 859D такая же как и в 897ом, т.е. с DSP интегрированным. Как они достали.
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 26 Авг 2008 22:59:17 #
Вот для сравнения фотография открытых FT857D и FT897D:
http://i218.photobucket.com/albums/cc14/ra4pdy/FT857-897PCB.jpg
Falcon68
Дата: 26 Авг 2008 23:12:13 #
Andry 165
Ну я же написал, что все одинаково. Долго же они до этого шли.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 27 Авг 2008 00:18:57 #
вот и я про тоже !)))))))))
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 27 Авг 2008 10:21:46 #
Falcon68
Strannik83
Ну почему же достали? Мне например не надо теперь тратиться на DSP-2. Вчера покрутил настройки DSP, понравилось, жаль что по передаче всего только 3 предустановки эквалайзера DSP и не более. TCXO-9 поставил, теперь осталось Collins® SSB Filter YF-122S приобрести.
И еще хотел спросить, а что за микро-переключатель на панеле с тыльной стороны стоит?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 27 Авг 2008 12:28:51 #
max03
а на фотке сможите показать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
