Дата: 16 Июн 2008 02:03:40 · Поправил: Lopator (16 Июн 2008 10:49:10)
Привет всем уважаемым участникам форума.
Кто подскажет, на чем из микросхем можно соорудить блок питания на разные напряжения, для домашних конструкций?
Варианты я вижу такие:
1) навесить много 7805,7809,7812 итд.
2) найти интегральную схему, позволяющую регулировать напряжение (не могу найти такую).
Ток - не более 1A. Наивысшей любезностью сочту рабочую схему регулируемого стабилизатора на PIC с индикацией на 44780:)
Дата: 16 Июн 2008 02:25:49
Посмотрите, если память не изменяет, LM317. Для варианта стабилизатора на больший ток нагрузки можно использовать подобную микросхему как источник опорного напряжения в базе мощного регулирующего транзистора. Уфф.. Спать хочу.
Дата: 16 Июн 2008 03:34:57 · Поправил: RA4FOC (16 Июн 2008 03:36:23)
Дата: 17 Июн 2008 15:28:15
Дата: 17 Июн 2008 16:02:12
Дата: 17 Июн 2008 16:29:57
каширно!
Дата: 17 Июн 2008 16:42:41
semizador
Молодец, Классно!
Дата: 17 Июн 2008 18:15:25 · Поправил: Lopator (17 Июн 2008 18:18:03)
Всем спасибо!
semizador
Схему в студию:) Ну тоесть я понимаю, что схема ясна, но каковы номиналы управляющих резисторов?
Дата: 17 Июн 2008 18:35:22 · Поправил: Стас (17 Июн 2008 18:36:20)
semizador
Смотреть приятно. Не то что китайский ширпотреб. А сколько ампер выдает?
Дата: 17 Июн 2008 19:53:32
Возьмите LM2576 или подобный и будет вам счастье...
Дата: 17 Июн 2008 20:13:52 · Поправил: Леденец (17 Июн 2008 20:43:58)
Ещё есть SD1083 1.2-37V 7.5A (КР142ЕН22)
сори, таких уже нет )) есть просто 1083 или КР142ЕН22А
юзаю БП на ней довольно давно и весьма успешно
в чопе-дёпе стоит 140 деревянных против 540 за LT1083
Дата: 17 Июн 2008 20:49:46
Не так красиво,но 15 лет без проблем.
1,5-15 вольт.
КРЕН12 в типовом включении(встроенная токовая защита)
А кошка сама пришла посмотреть,что это такое я выкопал из шкафа,не прогонять же:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/power_block_001.jpg) |
Дата: 17 Июн 2008 23:00:34
Arnold
Источник хороший. А кошка еще лучше...
Дата: 18 Июн 2008 00:11:02
А на сколько ампер кошка?:)
Дата: 18 Июн 2008 15:06:06
Lopator:
Вот, пожалуйста (выпрямительный диодный мостик, сглаживающие конденсаторы большой емкости, светодиод и вольтметр не показаны):
Стас:
До 0,4 А, просто трансформатор под рукой такой был и радиатор больших размеров ставить не хотел - уж очень мне корпус этот приглянулся... |
Дата: 18 Июн 2008 15:44:40
А реально ли соорудить/купить_за_разумные_деньги БП (можно импульсный) на 5 В размером со спичечный коробок (+/- допустим). Ток больше 500 мА вряд ли потребуется. Для питания девайсов на контроллерах и проч. мелочи, к которой от лабораторника 5V тянуть лень или нет возможности (не для себя, например)
Дата: 18 Июн 2008 15:53:37
deer:
Вполне, на MC34063A.
Дата: 18 Июн 2008 16:37:00 · Поправил: Arnold (18 Июн 2008 16:39:25)
Приобрести блок в виде зарядки для мобилы с разъемом мини USB.
5 вольт,разные варианты :300,500,700,1000 мА.Цена вопроса от (приблизительно)170 руб. и выше.
Уже проверялось именно для питания простых самоделок на лог.микросхемах.
Дата: 18 Июн 2008 16:49:47
Зарядка для мобильника, конечно, вещь хорошая, разъём припаять нужный всегда можно, но предел мечтаний - мелкая платка, запихиваемая в девайс (либо кусок осн. платы, если самопал и размеры позволают), к которой подводим 220 и разводим по девайсу 5.
Если варианты (желательно обкатанные) кроме как выдрать плату из зарядки и вставить в девайс (чтоб вилку "классическую" использовать, а девайсу солидности придать)?
Дата: 18 Июн 2008 16:53:43
deer:
Ну тогда это не про MC34063A, это у Power Integrations надо поискать, у них точно есть...
Дата: 18 Июн 2008 19:56:17
Дата: 18 Июн 2008 22:47:34
Lopator
Выше есть ссылка по расчёту упр. резисторов под Любые напряжения.
Дата: 18 Июн 2008 22:49:06
deer
Импульсный - это уже не для юного техника :)
Дата: 18 Июн 2008 23:20:38
мастер-кит продаёт наборы на разные токи.
Дата: 21 Июн 2008 08:54:57
deer
есть такие
весь гимор в намотке транса и доставания того самого транса
у м еня есть такие на ток до 100ма 5в
но там нет обратной связи
надо для защиты супресор ставить
если они ваще есть на 6-8в
ключевой елемент - мелкасхема на 8 выводов в дип корпусе и трансик чуть больше ее
Дата: 21 Июн 2008 09:22:38
Если хотите сами сварганить, то лучше VIPER12,17,22 или 100
Согласен.
Вайперы очень удобная штука, если нужно сделать быстро не очень мощный импульсник.
И софт у них расчётный хорош.
Дата: 14 Фев 2009 15:52:40
