На сайте: гостей - 66,
участников - 11 [ Menjo, Несущий свет, Shuare, vatsur, lecha60, Мотроник, Power 1978, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Подскажите марку валкодера у Standard AX400
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 16 Июн 2008 15:27:45 #
Подскажите марку валкодера у standard ax400.
Валкодер начал проскакивать, я прочистил его, подогнул контакт, но не помогло. Решил, что надо менять на новый, но марку на корпусе не нашёл.
Может, кто знает?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 16 Июн 2008 15:30:06 #
Orvor
Фигасе... Сколько ему годиков-то (аппарату)?
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 16 Июн 2008 15:38:02 #
Даже не знаю, сколько ему лет. Покупал в хорошем состоянии два года назад. Может я его крутил сильно резко, но в одну сторону крутишь - частота изменяется нормально, в другую крутишь - начинаются перескоки, выставить нужную частоту очень тяжело...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 16 Июн 2008 15:41:07 #
Жалко... Учтём. Там вал механический, не оптик?
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 16 Июн 2008 15:51:24 #
Механика. Я его разбирал, и, в общем, то ни чего там сложного нет, там запрессованные контакты, а по ним бегает шарик, который прижимает металлическая пластина. Вроде и ломаться нечему. Кстати я не совсем правильно сказал, частоты не проскакивают, а как бы зависают. В общем, крутишь ручку - частота не меняется, крутишь дальше - начинает меняться. Бывает, что вообще в обе стороны всё нормально переключается, а бывает - замучиешся крутить - всё бестолку. Вот такие дела....
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 16 Июн 2008 15:56:27 · Поправил: Pirat (16 Июн 2008 15:58:15) #
<RPT>
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 16 Июн 2008 15:56:52 #
Orvor
У меня с AR-8000 похожая ботва - крутишь валкодер, и временами частота не меняется. Это не сильно раздражает, но заметно... Да, ничто не вечно под луной...
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 21 Июн 2008 17:01:17 #
Короче так. Аналогичный новый, как я понял, валкодер не купить. Поэтому решил не заморачиватся с его поисками, а разобрал его. Как я понял, там просто залипал шарик. Я однажды смазывал внутри, и со временем к ней прилипла грязь, и внутри всё оказалось засранным. Вывод: валкодеры нельзя смазывать.
Удалил всю грязь ваткой, промоченной в спирте, собрал, и теперь всё работает нормально. Правда как долго это продлится, не знаю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
