На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Greenland, xman, a190003, klipper, muha131]
 Форум —› Прочее —› Ртутные антенны - правда или бред?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Июл 2008 20:08:48 #
Я принимаю бесплатно их на утилизацию ,везите их ко мне .
RadioKoteg
Далековато будет из Московской области... :)
А ртутные антенны лампы Вы принимаете ?
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 22:04:03 #
Фотограф Рабочие принимаю.Адресс пункта приема радиобазар. Там есть мусорка, так что и не рабочие тоже принимаются .
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июл 2008 10:25:37 #
Да и на Западе просто так не выбросишь в мусорный бак, скажем неисправную электроплиту или двухкамерный холодильник...
На Западе нет понятия "сдать в металл". И ещё там люки с колодцев не исчезают на следующий день после установки.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июл 2008 11:12:58 #
Ангстрем
Да, но есть в газетах типа "Из рук в руки" раздел "Подарю". БэУшную, но исправную вещь, в том числе и технику, с условием самовывоза. У нас такая ситуация, пожалуй, только с пианино. Проще отдать даром, чем искать возможность утилизировать.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июл 2008 11:14:21 #
Ну да:)
Legion
Дата: 11 Июл 2008 11:19:07 #
Вообще в LJ есть сообщества "отдам даром" и "практически даром" (по крайней мере для Питера), там бывают достойные вещи, в том числе и холодильники, телевизоры.
eu1aab
с авг 2007
minsk
Дата: 11 Июл 2008 14:38:25 #
а воду с алюминиевой пудрой смешивать не пробовали? дешевая и безопасная альтернатива ртути! насчет антенн не знаю но подшутить над кем нибудь можно :)
mf21
Дата: 11 Июл 2008 15:25:41 #
Ангстрем
На Западе нет понятия "сдать в металл". это вы сами придумали или подсказал кто?
на западе есть понятие сдать в металл и ДРЛ и прочую ртуть содержащую технику можно не только в бак положить но и сдать на жЁлтый :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июл 2008 15:52:53 #
eu1aab
Будем пробовать ? :)
Только алюминий надо заменить на серебро - сопротивление меньше и не окисляется.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июл 2008 17:56:29 #
mf21
Нет. В свежем номере пионерской правды прочитал.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 15 Июл 2008 15:11:37 · Поправил: Theyler (15 Июл 2008 15:12:22) #
Вы вот всё ржёте, а вот в начале этого года я уже сделал ртутную антенну:
Это обычный герметичный полотенцесушитель со ртутью внутри.
Телевизоры стали принимаеть так, что подключать их непосредственно напрямую - боязно: может навернуться входной каскад. Принимает даже соседнюю Украину.
При этом, у соседей никаких помех нет. Только лучше приём стал. Они кабели ведь не вынимают из разъёмов, потому и не знают.
Кстати, недавно на лестничной площадке провели кабельное - стал затягивать сигнал с кабелей!
Пара эфирных каналов получилась с наложением на кабельное. Это небольшой минус. Но с учётом халявы на 60 каналов кабельного оператора - масло!
Базу радиотелефона DECT трубе стало видно за 300 метров в соседнем магазинчике: подхватывает дату и время с базы. Это к вопросу о ретрансляции сигналов антенной.
Хочу попробовать потаскать НТВ от тарелки соседа. Тут даже декодер особо не нужен - прямо с выхода его декодера. Пока ещё не придумал, как. А то получится, что только когда он сам смотрит и только то, что он смотрит. )-:
Единственное неудобство - антенну приходится убирать внутрь, когда ухожу из дому, потому что если молния и не спрятал - пипец. И тяжёлая она сильно - килограм 15.
Дата: 17 Июл 2008 00:03:54 #
TheylerЭто обычный герметичный полотенцесушитель со ртутью внутри.
Я не пойму или жара так действует на людей или последствия инцеста в форум подтягиваются но вывод один не перевились баянисты и сказочники.
Тут у меня есть предложение Theyler попробовать собрать урановую или цезиевую антенну так те с марсоходов будут принимать сигнал и конвертировать в удобоваримое изображение.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Июл 2008 00:12:05 #
Theyler
Ртуть у Вас "левая". Больше должно быть.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 17 Июл 2008 00:16:40 #
Ртуть у Вас "левая"
Нужна же Красная Ртуть!
Дата: 17 Июл 2008 22:08:18 #
точно пропустил при таких габаритах под центнер и больше веса будет
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 17 Июл 2008 22:29:10 #
Что за манеры глумиться над человеком. "Мы солженицына не читали но осуждаем". Очень похоже это все от незнания и нежелания знать.
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2008 22:54:44 #
Theyler а вы не боитесь что комуто на голову йо"№;а ваша ртутная антенна ,как вы умудрились ее так поставить?
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2008 22:55:44 #
о все увидал ,снизу веревка :) ,а то ипугался за чьито мозги все в ртути.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 18 Июл 2008 02:05:19 #
Если ртуть будет в трубке в виде ионизированных паров,то может чо и будет
Дата: 18 Июл 2008 12:00:52 #
Мы глумимся не над человеком а над его глупостью и невежеством
а Содженицына я читал и не осуждаю и нефик фсех под одну гребенку затачивать
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июл 2008 12:27:45 #
урал
А я вообще ни над кем не глумился. Просто в шутливом тоне сказал, что полотенцесушитель таких размеров, заполненный ртутью, будет весить гораздо больше 15 кг.
p.s. Произведения А.И.Солженицына читал.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 18 Июл 2008 13:03:40 #
yubor
Вы сами пробовали ртутную антенну делать, проверяли, как она работает? Попробуйте, потом назовете его глупцом и невеждой.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Июл 2008 13:07:40 #
урал
Я смотрю Вы уже изготовили и пользуетесь?:))))) Пары ртути не хуже травы кроют:)
jangle
Дата: 18 Июл 2008 13:17:11 · Поправил: jangle (18 Июл 2008 13:18:12) #
Полотецо сушитель не пойдет. Здесь нужен медный змеевик, вещь архинужная в хозяйстве любого радиолюбителя-картофелевода. Трубка заполняется ртутью и помещается в оцинкованный резонатор в виде ведра. После чего все заливается водой и ставится на огонь, после прогрева антенны до температуры кипения, она готова к использованию
http://www.forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_2157_1202106921.jpg_339.jpg
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 18 Июл 2008 15:11:07 · Поправил: урал (18 Июл 2008 15:12:33) #
Господа, такое устройство знаете, как самолётный ответчик, который стоит практически на всех военных и больших гражданских самолётах? Так вот там используется ртутная антенна. Погуглите от скуки. Видно там одни долбоёбы и Ваши знания не учли.
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 18 Июл 2008 16:55:49 #
урал
А чё далеко ходить, вот http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=12432&page=1
видно действительно долбо@бы...
Relayer
Одесса
Дата: 18 Июл 2008 18:32:10 #
господа, не хочу показаться грубым, но вся писанина в топике есть полная чушь. утка про ртутные антенны - чистой воды деза выпущенная вояками. вполне естественно что все попытки построить такую антенну завершаются ничем - антенна либо вообще не работает, либо работает крайне плохо.
а все дело вот в чем. один отставной прапор после третьей бутылки раскрыл мне ужасную тайну - вся фигня оказывается в том, что для ртутной антенны надо весь приемный тракт до смесителя включительно делать тоже "ртутным". т.е. вместо проводов используются шланги заполненные ртутью. и смеситель тоже абы какой не подойдет. лучше всего использовать банку емкостью не менее 0.75 с приводом от качественного японского мотора. принцип действия очень простой - ртуть с антенны поступает в миксер, там хорошенько перемешивается и подается опять в антенну. налицо все признаки критической ПОС.
вот такая вот картина маслом. естественно что это никто не делал, поэтому и результат получался нулевой. а вояки в это время втихаря злобно ржали над нами глупыми.
остался один неясный момент - это как сымать сигнал с миксера. его я выведать у того прапора не успел - говорят что он уехал на колыму где вступил в контакт с зелеными человечками и вскорости помер от белой горячки. жаль ...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Июл 2008 18:41:12 #
Видимо у "Утёса" ртутная антенна то была.... Вот и повязали....
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 18 Июл 2008 18:59:18 #
Ангстрем
Давай пиши далее, интересно читать.
Дата: 18 Июл 2008 19:48:51 #
+100 респект
