На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ XOR, henadzy, LODSAT, Slavik, Chester, andory]
 Форум —› Прочее —› Ртутные антенны - правда или бред?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Дек 2008 06:36:44 · Поправил: урал (07 Дек 2008 07:39:39) #
дипломов, знаний, званий, наград не имею
Наберите слово амальгама и опять в ауте окажетесь.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 07 Дек 2008 10:00:38 #
аццки жжоте!!!
чота вспомнилсо Т-1000 тоже типа ртутный :-)
Mesh
Дата: 07 Дек 2008 11:21:36 #
урал Гы, прикольно, ещё один двоешник по школьному курсу химии. :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Дек 2008 12:53:32 · Поправил: урал (07 Дек 2008 12:55:18) #
Гы прикольно конечно, на двоешника в зеркало гляньте.
СПЛАВ ДЛЯ АНТЕНН - Патент РФ 2021386
Изобретение относится к металлургии, радиотехнике, телевидению и связи и используется для производства антенн телевидения, транзисторных радиоприемников и радиопередатчиков для геологов, нефтяников. Сплав по данному изобретению содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: никель 18-20, свинец 7-8, медь 1-1,2, ртуть 0,01, железо остальное. Введение в сплав Ni, Pb, Cu, ртути позволяет улучшить чувствительность антенны, уменьшить коррозию и повысить экономичность.
Статик
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2008 12:55:44 #
интересно, при сильном морозе можно ли ртуть использовать в качестве припоя для пайки?
Mesh
Дата: 07 Дек 2008 13:00:36 #
урал Вы и в сам деле такой э-э-э трудноватый, гы? Медь не впитывает ртуть! Чего вы тут тулите всё остальное и зачем я хз, ваши проблемы.
Статик Ртуть и при комнатной тературе используют в качестве припоя для пайки. Тока это вроде вредно.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Дек 2008 13:01:06 #
Статик
На Нибиру, там ещё греть надо будет больше чем на 200 градусов, пока расплавится. А если серьёзно, раньше были зубные пломбы на амальгамах - чем не пайка?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Дек 2008 13:01:57 #
Mesh
Это Вы простоватый.
Mesh
Дата: 07 Дек 2008 13:07:41 · Поправил: Mesh (07 Дек 2008 13:17:11) #
урал Как скажете сэр, но некоторым оченно трудно далось простое понимание того факта что ртуть растворяет медь, впрочем похоже вы таки и уверены что Медь имеет такое свойство: она впитывает ртуть, гы, вера сильная вещь, но знания лутче, имхо ессно. :)
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 07 Дек 2008 13:39:13 #
учите матчасть. ртуть в данном случае применялась как антисептик-консервант
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Дек 2008 14:40:17 #
ВЕТЕР
Ознакомьтесь: http://www.100mat.ru/profession/amalgam.htm
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 07 Дек 2008 15:22:11 #
и где там про соединение "деталей"?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Дек 2008 15:28:11 #
ВЕТЕР
Смысл в том, что сначала эта жидкая каша по мере протекания реакции становится металлическим камнем.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 11 Дек 2008 13:58:43 #
Про ртуть всё время пишут, что она опасна. Но вот я в детстве разбил случайно градусник и всю ртуть собрал в спичечный коробок и хранил несколько дней. И самое главное... я играясь ею как жидким телом брал её в рот... и перекатывал во рту языком! И как видите ничего... пока живу :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Дек 2008 14:02:55 #
alexis
Ключевое слово пока или живу ?
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Дек 2008 21:28:52 · Поправил: Klugman (11 Дек 2008 21:33:00) #
Будучи некогда причастным к полярографии, попробую втавить несколько слов по поводу ртути.
077 Медь имеет такое свойство: она впитывает ртуть. - Наблюдение юного 077 с точки зрения обывателя вполне логичны, ибо если капнуть каплю воды на кусок рафинада, то вода впитается, что не мешает ей при этом растворять сахар. Поэтому "тезисы" 077 и Mesh по сути одно и то же.
ВЕТЕРучите матчасть. ртуть в данном случае применялась как антисептик-консервант -
рыдалъ, не я конечно не отрицаю антисептические свойства солей ртути, но когда антисептика порядка 40 проц.........
Что же касается купания ртути во рту, так были и более экстремальные случаи с относительно благополучным исходом (заворот кишок не в счет), другое дело соли ртути, тут шарика из градусника хватит на многих
Статик
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2008 22:59:16 #
Неужели никто не догадался заморозить ртуть и прокатать её в проволоку, из ртутной проволоки делать антенны
По аналогии - тема Медные антенны - правда или бред? на форуме планеты, где температура на поверхности достигает 1100 градусов Целься.
Soman
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2008 11:04:28 #
Бред вся эта тема. А не какие-то мифические антенны.
Mesh
Дата: 12 Дек 2008 12:26:07 · Поправил: Mesh (12 Дек 2008 12:27:48) #
Klugman Гы, по поводу наблюдения обывателей, ессно, ветер дует потомушто деревья качаются. По поводу тезисов, та и не было б проблем, есле б 077 сказал типо да конешно, ртуть растворяет медь перепутал типа малость, но нет, тут же начинаетца муть, почитай, посмотри, Гы, и всё такое. Иногда тут впечатлениё, что собрались обыватели, и знать ничего просто не жалают в упор, а потрындеть охота. Собсно и вы выступая в "защиту" играете подменой понятий, есле рафинад сунуть в ведро воды его помойму просто не станет, потомушто рафинад не впитывает воду а растваряется в ней. Собсно и весь сказ, есть истина, и ее полное извращение, так вот второе тут гораздо более приетствуется, гы. Есле уж на то пошло то губка впитывает воду, разницу ошущаете между рафинадом и водой? Так ж и с медью :)
Arnold
с июл 2005
Дата: 12 Дек 2008 12:30:00 · Поправил: Arnold (12 Дек 2008 12:52:43) #
А у меня,когда я учился во втором или третьем классе,один мальчик в школу принес ртуть- примерно половину 50-мл. стеклянного пузырька.В рот мы ее не брали,но пальцами трогали,и наливали в разные емкости ,смотрели,как переливается.У меня была готовальня с бархатным нутром,я наливал туда в углубления для инструментов,она очень красиво перекатывалась в черном бархате.Потом все слили обратно в пузырек и он унес его обратно домой.Последствия?Тогда ни у кого ничего не случилось,а как потом? Неизвестно.Прошло 35 лет.А готовальня та есть и сейчас.
Да,и конечно натирали ртутью желтые монеты-2 копейки смотрелись с "орла" как 10коп,3 копейки как 20.Здесь уже рассказывали про это.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Дек 2008 13:36:12 #
Mesh
Приятно иметь дело с подкованным человеком :). Тем не менее все зависит от того, что в избытке, а что в недостатке, растворитель всегда в избытке и это справедливо и для твердых растворов, которые первоначально образуются при контакте ртути с металлом
Mesh
Дата: 12 Дек 2008 13:42:09 #
Klugman Гы, да кто против что малое количиство ртути осядет на меди? Я против лоховских формулировок, собсно и всё. Потомушто тогда это не ресурс продвинутых людей, а чисто балаган папуасов. :)
FASISTA
KIROV
Дата: 13 Дек 2008 09:48:57 #
Это конечно всё лажа, но очень надеюсь, что основанна она хоть на чём-то действительно правдивом...
djelektronik
Дата: 13 Дек 2008 10:48:29 #
FASISTA
конечно основана
иначе стали бы так усердно переводить в разряд баек? тогда ты и антены из урана придумали
чем хуже урановые антены?
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 13 Дек 2008 13:02:59 #
они в ртути потонут :-)
Дата: 24 Фев 2009 15:40:24 #
Я в этом деле конечно не спец, и даже рядом не лежал, но посмотрите что пишет один радиолюбитель на своем сайте: Ртутные антены
Это ссылка на вторую часть где он приводит чертежи самой антены с описанием, там же есть ссылки на другие части.
Не мне судить - не дорос, но интересно что скажут люди понимающие.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 15:44:18 · Поправил: Ангстрем (24 Фев 2009 15:46:56) #
Если он радиолюбитель, то это совсем не означает, что он не может быть идиотом.
Это шиза. Полнейшая)))
"Для работы с антенной, перед подачей напряжения питания, антенну направляют вертикально вверх, чтобы вся красная ртуть стекла вниз к генераторам накачки. Далее включают напряжение питания и дают прогреться системе 5...10 секунд. полезно на всякий случай легко встряхнуть антенну" - напомнило шедевры про невидимую "стелс-пихоту".
Короче говоря, следующий труд этого радиолюбителя будет посвящён технологии изготовления жидкого вакуума! Ждём с нетерпением)))
Дата: 24 Фев 2009 15:53:08 #
Собственно это и хотел узнать - шиза это или нет.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Фев 2009 15:53:09 #
Внимательно посмотрев нашол там это: С 1 апреля дорогие товарищи!!!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2009 15:55:02 #
Тогда всё ясно:)
