Дата: 16 Июн 2008 19:47:39
Попалась в руки такая - вот радиостанция:
Станция с блоком питания:
Разъемы. Судя по всему работает только в CW:
Табличка на верхней крышке:
Подскажите, плз,что за станция. |
Дата: 16 Июн 2008 21:12:43
мне почему то кажется что ненашенског опроизводства. может сделано в одной из стран бывш. соцлагеря?
Дата: 16 Июн 2008 21:13:57
случем не TESLA?
Дата: 16 Июн 2008 21:28:59
Судя по боковому разъему СГ-5 наша или соцлагерь. А опознавательные знаки не ставили только на агентурно-разведывательной технике. Похоже, что она из их семейства. Да и диапазон КВ. Хотя по компоновке напоминает возимую.
Дата: 16 Июн 2008 22:01:03
Здравствуйте!
Очень похожа на станцию службы спасения. Слишком четкое интуитивно-угадываемое меню управления. Так делают для тех, кто только лампочки в светильниках менять умеют, но инструкцию прочтут если сильно приспичит.
С уважением RADEK.
Дата: 17 Июн 2008 12:59:40
А мне сдается это изделие ГДРовское - типа RFT . Очень шрифт надписей напоминает и абревиатуры.
Дата: 17 Июн 2008 13:23:15 · Поправил: молчун (17 Июн 2008 13:24:54)
Кратер
Не факт, что это СГ-5, это может быть и DIN 41524 :)
К тому же СГ-5 с таким исполнением отверстий под контакты я никогда раньше не видел.
Кстати, у меня есть устройство (из серии домашнего аудио-видео) родом из США, в котором такой разъем используется для подключения внешнего блока питания, и железке этой 3 года всего лишь.
Дата: 17 Июн 2008 13:32:53 · Поправил: Pedro (17 Июн 2008 13:41:13)
SP-15 Wander& Goltermann
Из этой серии |
Дата: 17 Июн 2008 19:46:10 · Поправил: al7 (17 Июн 2008 19:48:13)
Ага! Трофей! Теперь стало интерестно как она сюда (в Союз) попала..
Большое спасибо всем ответившим.
Отдельное спасибо Pedro
Дата: 25 Июн 2008 17:14:30
Это шпионские передатчики Штази. Собраны на одной лампе 6П15П. Вот снимки потрохов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/r2_stz.jpg) |
Дата: 25 Июн 2008 18:02:50
jangle
на 6П15П 15ватт???
Дата: 25 Июн 2008 18:50:30
al7
А откуда у Вас эти железки весьма интересного назначения, если не секрет?
Дата: 26 Июн 2008 10:43:22
на 6П15П 15ватт???
Наверное, что-то перепутали, не 15, а 1.5 ватта. Да и нафиг нужно там 15 ватт? Если например шпиону штази в ФРГ, надо максимум на несколько десятков километров связь, до границы с ГДР. А там уже мощные антенные системы западной группы войск СССР
Дата: 26 Июн 2008 13:34:47 · Поправил: БП630 (26 Июн 2008 13:35:02)
6П15П спокойно отдает 10-15 Вт на КВ, при соответствующем питании.
Дата: 07 Июл 2008 13:11:24
jangle
А почему Вы решили, что это именно Штази?
Собран передатчик на двух лампах:
Ангстрем
Был один человек, уже, к сожалению, его нет, от него и достались. Не подумайте ничего дурного- человек наш , советский ;) |
Дата: 07 Июл 2008 13:15:07
al7
Понятно. Ну то, что это именно для Штази предполагать опрометчиво, но назначение угадано верно.
