На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ autosat, proba999, Zmej, UN7BBJ220881, yfotik, sasha555, tashkent, alexis, pizza]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Пугало для антенны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kuzenfm
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2008 12:19:45 #
Пугало для антенны
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2008 12:25:42 #
Пугало для антенны
И чё???
kuzenfm
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2008 12:26:39 #
Всем привет! Есть на крыше FM антенна YAGI на 5 элементов с диаметром трубок 7мм. и есть птицы которые любят сидеть на этих элементах и гнуть трубки. Кто подскажет что нибудь серьезное?
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2008 12:27:30 #
Из чего трубки?
kuzenfm
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2008 12:27:41 #
Как сними бороться имеется в виду
kuzenfm
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2008 12:28:43 #
аллюминий
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2008 12:29:17 #
Никак, диаметр трубок поменять.....
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2008 12:29:52 #
На какой диапазон?
kuzenfm
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2008 12:30:47 #
88-108MHZ
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Июн 2008 12:33:26 #
Я так понимаю приемная?
Если да, то обмотать ЕГОЗОЙ, типа колючая проволока, тем самым расширете диапазон приема =))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Июн 2008 12:42:35 #
kuzenfm
два детских пропеллера или несколько узеньких полос от пластиковых пакетов, лучше их антистатической пленки... да в общем наверное ничего больше и не надо, единственное, всильный дождь могут параметры немного уползать, но не думаю, что значительно.
Дата: 17 Июн 2008 12:50:09 #
Можно попробовать фотовспышку (советскую, может красное стекло добавить) + датчик движения, от ворон сработает (я так ночью в парке прикалывался), но голуби тупые - им почти всё по барабану, надо как минимум подрывать электролит... а потом идти и ставить новый :) Мне синицы зимой весь балкон семечками и говном замусорили, так ничем запугать не вышло, что не изобретал :( извёл кучу старых советских кондёров.
А вообще лучше сразу делать антенну всерьёз и надолго, чтоб ураганом не свернуло и не скинуло кому-нибудь по башке и такие неприятности не беспокоили: http://www.fotokritik.ru/photos/big/2008/02/19/413982.jpg
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Июн 2008 12:53:27 #
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Июн 2008 13:01:20 #
Чучело совы повесить. В забугорном журнале-каталоге Ham Radio Outlet есть муляж совы на прищепке или подобном креплении. Стоит не так дорого. Как раз на антенны крепить
Лишь бы этот муляж люди не сняли :)
Дата: 17 Июн 2008 13:06:29 #
У меня тоже похожая мысль была в связи с этим: Мне синицы зимой весь балкон семечками и говном замусорили, так ничем запугать не вышло, что не изобретал :( извёл кучу старых советских кондёров.
Думал на струйнике фотку какого-нибудь сокола напечатать, но эти засранки исчезли раньше, видимо у кого-то стратегический запас семечек закончился :)
Дата: 17 Июн 2008 13:35:39 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июн 2008 13:37:38) #
kuzenfm
В охотмагах продают всяких резиновых птиц. Тех же сов. Можно купить ту, что побольше и пострашнее. И если что, то доработать можно - рога приделать или еще что-нибудь по вкусу.
jangle
Дата: 17 Июн 2008 13:35:59 #
Сову наверное не стоит, чучело совы привлекает ворон. У "кроухантеров"-охотников на ворон, есть даже метод охоты "на филина". Ставят чучело филина, к нему слетаются вороны, садятся рядом, галдят. А охотник их расстреливает из пневматики.
kuzenfm
с июн 2008
Дата: 17 Июн 2008 13:49:42 #
Мне на работе посоветовали плюшевого кота посадить на несущую...
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Июн 2008 14:06:11 #
Rulez Reloaded:
В охотмагах продают всяких резиновых птиц. Тех же сов. Можно купить ту, что побольше и пострашнее. И если что, то доработать можно...
Если уж дорабатывать, то достойно звания радиолюбителя. Терменовокс, например, в сову встроить + сверхяркие светодиоды в глаза, чтоб как у живой...
Дата: 17 Июн 2008 14:19:38 #
semizador
Ну да, можно и так. Только жители соседних домов будут немного удивлены :) Да и обладатей "воздушек" это явно привлечет - могут попортить антенну и/или фидер.
Deorf
Дата: 17 Июн 2008 14:21:14 #
Помоему нужно что-то жужжащее/дрожащее/шуршащее, и то это на время - вороны привыкают быстро. У меня тут Шереметьево под боком. Репортаж про ворон видели по ТВ? Так вот, сейчас пришли к тому, что нужно бороться не против ворон, а против того, что их приманивает - на поле это всякая живность. Антенну конечно срубить вам предлагать не буду :)
Против ворон же в Шереметьево используются приборы для извлечения неприятных для птицы звуков. Мне кажется нужно в этом направлении думать.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Июн 2008 14:54:47 #
kuzenfm
Обсуждали в LPD форуме. Лучшее средство сверху антенны натянуть рыболовную леску. На бум вертикальные стойки и с них на концы трубок.
ТАНК
KN88
Дата: 17 Июн 2008 15:02:26 #
МР-512
МР-513М
Семейство Диан 52, 54, и т т.д. :)
Обычно трупы собратьев на крыше отгоняют птиц. Проверено...
Дата: 17 Июн 2008 15:03:03 #
KSVnn
Способ так себе. Вороны крайне неприхотливы в плане площадки для перекура и могут сидеть где угодно. У меня сидят на торце (!) 10 мм трубки. Это единственная точка опоры, если кто не понял.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 17 Июн 2008 15:04:06 · Поправил: Питер_AM (17 Июн 2008 15:09:09) #
В журнале "В помощь радиолюбителю" видел рисунок, на котором для защиты от птиц использовались закрепленные на антенне вертикальные штырьки длиной 5-10 см и диаметром 2-3 мм. Птицы не могут устроиться на них и слетают. Кстати, на многих церквах на крестах замечал такие штырьки при внимательном рассмотрении.
jangle
Дата: 17 Июн 2008 15:11:39 #
На ворон это не действует. Их трупы сородичей интересуют. Как погибла, почему? Нет ли угрозы для остальной стаи. Рядом с мертвой вороной, обязательно сядет живая и будет смотреть что и как
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 17 Июн 2008 15:12:16 #
Пугало для антенны
Гайка для велосипеда
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 17 Июн 2008 15:26:01 #
Дачники отпугивают птиц от кустов/деревьев компактдисками на веревочке или елочными укращениями.Рядом с домом дочери -здоровенная площадка-отстойник таможенного терминала новых забугорных автомобилей.Птиц отпугивают периодически включая матюгальники с голосом хищников-ястребов и проч.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 17 Июн 2008 15:57:08 #
Страшная история произошла один раз в Шереметьево. Задолбали их вороны по самое немогу. Ну спасу от них небыло. Полоса 07L/R там помойка хорошая. И на этой помойке кто только не тусится. И чайки(глупейшая птица, после голубя и курицы наверно) вороны и еще куча всякой летающей хрени. Шеремовские орнитологи решили поступить вот как. Поймали ворону и давай её мучить, чтоб она орала. А другой чувак это дело на магнитофон записывал. Дальнейшую судьбу вороны я незнаю. Но когда, эта машина выехала на летное поле, с целью этим криком распугать ворон. Вобщем, водитель этой Нивы, потом очень сильно пожалел о том, что решился ехать. Вороны неиспугались нифига. Обгадили на лету всю машину, дерьмо всяческое сверху сбрасывали. А что касаемо, всяких вертушек, которые на поле ставят, с понтом ворон отпугать, так вороны на этих вертушках как на каруселях катаются. Так-то вот. Против ворон есть только, действенное средство. Ружо называется. Занимался в свое время отстрелом ворон.
Дата: 17 Июн 2008 16:05:46 #
ako
Что-то с трудом верю...
