Дата: 17 Июн 2008 14:43:47
Парни, всем привет!
Досталась мне тут Motorola HT 1000 на диапазон 470-520 МГц. Кто знает, можно ли её при прошивке "забить" на 460.ХХХ каким-либо способом? (например, как в GM300 с удержанием "Shift").
И ещё вопрос. Скачал на СКР софт, программатор есть на базе МАХ232, но процесс сходу не пошёл - ругается, говорит, мол, проблемы с подключением. Она шьётся по выводам DATA-GND, или нужно задействовать ещё какие-либо сигналы?
Всем спасибо, с уважением, Андрей.
Дата: 17 Июн 2008 14:46:20
Дата: 17 Июн 2008 19:35:05
babboy
470 - 520 - это ты что то попутал. 450 - 520 наверное.
а вообще по идее проблем не должно быть, я в свою 403-470 спокойно забивал 485мгц. без всяких шифтов по моему.
если не справишься - пиши помогу.
Дата: 18 Июн 2008 10:15:14
На нт 600 такое же было.Нужно было перемкнуть два контакта на разьеме для гарнитуры, компьютер видит, что станция подключена и в режиме програмирования.Вообше, классная техника,моторола рулит !
Дата: 05 Ноя 2011 14:11:52 · Поправил: Sophist (05 Ноя 2011 14:14:29)
Прошу помочь обладателей HT1000 или аналогичных РС, которые программируются через фирменный RSS.
Есть 2 шт. HT1000: модели АА3 и АА1.
Проблема: обе РС принимают сигнал (сигнал передавался с китаенвуда), но передает только АА1. Когда я нажимаю РТТ АА3, из АА1 идет фоновый шум, но голос не проходит.
Примечание: перед началом моих экспериментов, опция "Plug-In Board" была настроена как "Installed". Сейчас, как вы видите, она настроена как "Not Installed". Каким образом смена настроек этой опции могла повлиять на работоспособность данной РС?
Заранее благодарю за любую помощь в решении данной проблемы. |
Дата: 05 Ноя 2011 18:59:50
Sophist
Очень просто. Аудио шло в скремблер и далее куда надо, а теперь - черти куда.
Дата: 05 Ноя 2011 19:25:16
Это вы по поводу "Plug-In Board"? Этим я нарушил работу шифратора? На данный момент, он мне вообще не нужен. Какие опции надо подрихтовать, чтоб в АА3 шифратор не был задействован?
Дата: 05 Ноя 2011 19:32:14 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Ноя 2011 19:36:03)
Sophist
Я именно в HT1000 не ставил. В VISAR был паечный шлейф размером чуть ли не во всю плату, а в MTS2000 - плагин. У вас, наверное, тут тоже плагин. Если у вас был модуль-плагин, вы го вынули, выключили (Plug-In Board = Not Installed), то голос на передачу должен попадать в модулятор.
Как вариант, у вас кто-то ставил модуль не плагином, а паечно (колхоз). В этом случае вы увидите навесные провода и перерезанные дорожки.
Дата: 05 Ноя 2011 19:56:01
Это лечится? Толковый радиомастер сможет такую РС привести в порядок?
Дата: 05 Ноя 2011 19:58:22
Sophist
Да, это несложно. Но для начала надо убедиться в правильности версии. Аккуратно вскрыть пациента, следя за шлейфами между половинками.
Дата: 05 Фев 2013 02:21:59
Форумчане, подскажите, использовалась ли некогда ранее VHF версия данной станции в МВД РФ?
Дата: 17 Сен 2013 12:43:39
Привет присутствующим!
Ответьте, плиз, на глупый вопрос:
RIBless кабель работает на НТ1000 или нет? Схемы видел, за какое место держать паяльник - знаю. Но из-за одной модели лень собирать РИБ...
Дата: 17 Сен 2013 18:08:23
Дата: 27 Окт 2013 12:19:16
Действительно работает!
Надо лишь ДОС и компутер подревнее.
