На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ ew2abc, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на «распознавание»
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Июн 2008 18:43:34 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Июн 2008 00:18:56 #
NextDoor
К сожалению, запись сигнала занимает слишком низкий звуковой участок (нижняя часть спектра приближаетсяя к нулю), поэтому качественно определить параметры не представляется возможным. Ориентировочная скорость передачи составляет около 2335 бит/с.
Нет ли у Вас I/Q записи?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2008 02:27:47 #
cryptomaster Нет ли у Вас I/Q записи?
Нет... как раз I/Q для этой записи нет.
А расколовшему этот сигнальчик - респект и уважуха! :)
cobak
Хабаровск
Дата: 18 Июн 2008 10:03:43 · Поправил: cobak (18 Июн 2008 10:04:13) #
cryptomaster
Обалдеть, если смотреть вокруг вашего принтскрина то можно словить глюк!
Голубые вертикальные полоски становятся то шире то уже....)))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Июн 2008 10:36:54 · Поправил: Shephard (18 Июн 2008 10:37:02) #
по моему тут фотошопом попахивает. Нарисовал картинку а потом в звук сгенерировал.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2008 13:05:09 · Поправил: NextDoor (18 Июн 2008 13:09:06) #
Сигнал тот же ток вид сбоку…
Так «кольнет» кто нить эту запись? И скажет как
сия модуляция зовется. Неужто все так сложно??
Shephard тут фотошопом попахивает...
Знаешь, не все в этой жизни делается фотошопом…
mihalych7
с мар 2008
Дата: 18 Июн 2008 13:18:35 #
скажет как
На мой взгляд - это fsk2, в записи 3 информационных пакета, в начале каждого пакета - серия единиц, а в конце - серия нулей. Насчет семантики пока ничего сказать не могу
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2008 13:48:10 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2008 15:18:20 #
Я так понял, что не пришли еще на форум те, кто сможет
разобраться с этими записями. Ладно, подождем до вечера…
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июн 2008 16:02:15 · Поправил: sergo2007 (18 Июн 2008 16:36:20) #
NextDoor
Все очень просто... это SDPSK (PSK-4 без перехода на 180) несущая 1784, скорость около 2380. переданная толи в ключевом режиме толи через какую то еще ж...у.
или.....Скорее всего меандр фазоманипулированый SDPSK.
Картинки лень вставлять.
p/s Первый сигнал в два раза медленней
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июн 2008 16:34:30 · Поправил: sergo2007 (18 Июн 2008 19:54:21) #
NextDoor
Упсс.... поигрался с корректором в SV+
и получил PSK-2 (скорость,несущая равны ~2378 гц).
Небойсь при помощи микроконтроллера синтезированно? ШИМ?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Июн 2008 20:49:41 #
NextDoor
Да уж, дали задачку!!!
Думал, что не справлюсь...
Оказалось, передача в режиме PSK2 cо смещенным сдвигом фазы (два положения фазы примерно 30 и 210 градусов). Скорость манипуляции составила 2385 бод. Далее, версией SV+ c возможностью фазовой демодуляции удалось получить последовательность бит в виде нулей и единиц. С помощью функции импорта последовательность была загружена в VievBIN. А там, загрузив код Ascii.syn получил текст посылок!!!!
ÉlFOR RADIOSCANNER.RU!!!ÉlFOR RADIOSCANNER.RU!!!ÀÉlFOR RADIOSCANNER.RU!!!ÉlFOR RADIOSCANNER.RU!!!ÉlFOR RADIOSCANNER.RU!!!ÉlFOR RADIOSCANNER.RU!!!
Правда, как видим, есть все же какой-то косяк, вызвавший ошибки...
NextDoor так что же это за зверь???
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июн 2008 21:23:25 #
cryptomaster
Так и не справились :-) Не присваивайте себе чужие разгадки :-) К сожалению у меня на работе не установлен ViewBIN. Нечем было декодировать
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Июн 2008 22:24:47 #
sergo2007
Да, я как бы и не присваиваю. У нас, на форуме, собрался достойный коллектив, каждый вносит свою лепту.
И все же, какой использован сдвиг фазы? Рассматривая сигнал программой SV+ в режиме WaveForm получается такая картина:
На спектр индикаторе SV+ у меня получалась "косая картинка" по оси где-то на 30 - 210 градусов:
Просьба помочь с этим разобраться.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июн 2008 22:39:43 · Поправил: sergo2007 (18 Июн 2008 22:44:35) #
cryptomaster
У меня все ровно.
Нажмите в фазовом вьювере кнопочку Auto. Там просто одна боковаю сильно подавлена в исходном варианте.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Июн 2008 22:45:26 #
sergo2007
Благодарю за разъяснение! Попробую потренироваться.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июн 2008 22:51:43 · Поправил: sergo2007 (18 Июн 2008 22:57:59) #
cryptomaster
Я же шучу :-)
Только учтите что в первом сигнале несущая и скорость манипуляции 1167. Пользуйтеcь лучше последней версией SV+
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июн 2008 22:55:44 · Поправил: sergo2007 (18 Июн 2008 22:56:17) #
NextDoor
не плохо вы всех запутали даже cryptomaster смутился :-)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2008 23:06:33 · Поправил: NextDoor (18 Июн 2008 23:08:30) #
cryptomaster так что же это за зверь???
Пока промолчу, а то неинтересно будет…
Первый файл Вы правильно раскололи!
Так что Вам респект! (осталось – «и уважуха)» :)
ÉlFOR RADIOSCANNER.RU!!! - это не косяк, в записи.
Это маркер начала пакета - C9,6C (в HEX).
Перед ним пилот из "1" - для "успокоения" переходных
процессов в тракте RX/TX, ну и нолики в конце.
Осталось узнать, какая всеж применяется модуляция...
P.S.
Откуда сигналы - можно узнать, расколов записи test1.wav
и test2.wav :)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Июн 2008 23:46:46 · Поправил: sergo2007 (18 Июн 2008 23:50:26) #
второй раз спрашиваю....двухуровневая ШИМ с проца?
То что это непосредственно проц генерит подверждает это "RF/CPU TEST MODE NextDoor 2008 "
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2008 23:54:29 #
sergo2007
ШИМа там нет, так что отвечаю - нет.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2008 23:59:11 #
sergo2007 ...подверждает это "RF/CPU...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Июн 2008 00:01:39 · Поправил: sergo2007 (19 Июн 2008 00:07:14) #
NextDoor
Хорошо ШИМа нет.... но судя по спектру это идет напрямую с ножки процессора и является подобием BPSK
Днную догатку я выкладывал еще в начале темы
возможно есть еще RC цепочка
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2008 00:19:45 #
sergo2007
Ладно… Это с лапки контролера записано… Так сказать – грубая отработка алгоритма.
В дальнейшем будет использоваться ЦАП. В качестве ЦАПа – для облегчения схемы,
будет использоваться аппаратный ШИМ. Скорость – делал на глаз… :) – потому и не
стандартная вышла. (потом подправлю)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Июн 2008 00:30:44 #
NextDoor
Зачем ЦАП, ставь ФНЧ и будет довольно красивая BPSK....
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Июн 2008 00:34:21 #
NextDoor
Таким образом код получается "манчестер", который воспринимается как PSK2...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2008 00:43:39 #
The MSK
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Июн 2008 01:03:07 #
вообщем подобие этого получилось
http://signals.radioscanner.ru/signal156/
NextDoor
ваш примерчик кстати
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2008 10:47:53 #
Пакет состоит из:
Шесть байт «1» – для «успокоения» переходных процессов в тракте RX/TX
Маркер начала пакета - C9H,6CH
Шестнадцать байт – описание передаваемого пакета («кто», «куда», кс и.т.д)
Информационная часть пакета – от 16 до 65535 байт
Восемь байт «0» – конец пакета (резерв)
В тех записях, которые я здесь выкладывал, структура немного отличается, но
принцип формирования пакетов тот же. Все записи – это пример работы
контролера атмега8 с прошивкой для любительского проекта QRP/RF-CPU.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Июн 2008 14:52:47 #
NextDoor
У меня вопрос:
код действительно такой, как на картинке (10->1; 01->1; 11->0; 00->0;)??
Ведь декодировать (получить текст) удалось как код Манчестера (01->0; 10->1)?
 Страница:  1  2  »»
