На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ ЭЛИК, Silent]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Слежение за судами
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 15:59:56 #
Запись будет вестись на видеосервер.
Victor_Am
А сервер где будет установлен ? На мосту или рядом ? Есть рядом с мостом Ваше помещение ?
Камеры bosch с системами распознавания номеров и п.р. но мало ли погода всякая бывает, надо чтобы наверняка... и днем и ночью.
Камеры можно установить на опорах моста, + ИФК подсветка. Кабель проложить по закладным, на мостах они есть.
Диспетчерская находится в полутора километрах от моста, там же будет и находится видеосервер.
Камеры день.ночь с ИК фильтрами.
шипокрыл
Дата: 19 Июн 2008 16:01:05 · Поправил: шипокрыл (19 Июн 2008 16:17:48) #
Victor_Am
Есть такие штуки, называются "извещатели". Они предназначены для охранных систем, питаются от 12 В и на выходе имеют сухие контакты (обычно - нормально-замкнутые, как это принято в охране). В том числе т.н. "радиоволновые" например, "Аргус-2" или "Волна-5".
Это такие миниатюрные маломощные допплеровские детекторы движения, работающие на частОтах порядка 5 ГГц. Продаются вполне свободно и, насколько я понимаю, никаких частотных присвоений, регистрации и пр ерунды не требуют.
На движущегося человека они реагируют метров с 12...16, а расстояние от пролёта моста до надстроек судна вряд ли больше.
Попробуйте посмотреть в этом направлении.
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:02:56 #
Я худею в этом зоопарке ;).
Что за город такой с мостами и судами-невидимками.
Блин как менты свои камеры чуть ли не где попало ставят ;)?
Есть такой стандарт Power over Ethernet ... знаете ?
А можно и по электропитанию ;) сделать передачу данных ;).
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:04:37 #
Victor_Am
Где нибудь на мосту или рядом какая-нибудь будка есть?
Ваще ниодной?
Под мостом или в мосту помещения есть?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Июн 2008 16:12:42 #
сначала хотел ставить РЛС
и записывать в базу данных время и номер судна
А это возможно?
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:19:06 #
ra1amw
Ну как у диспов ;) ... и ответчики ;) на судах.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Июн 2008 16:25:20 #
Victor_Am
Какое то непонятное техзадание.
Какие то суда? под какими то мостами?
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:30:08 #
ra1amw
Согласен !
Вообще какое мутое дело.
Если солидная контора за такое дело берется, то нет таких вопросов ;).
Тут похоже на курсовой или дипломный проект студента ;) троешника.
jangle
Дата: 19 Июн 2008 16:32:13 #
Я тоже кстати об этом подумал...
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 16:32:57 #
Благодарю всех за ответы и советы.
Не сердитесь пожалуйста!
Будок нет, вообще мост соединяет 2 дамбы, и вокруг будут вестись работы по изменению ландшавта. Вести кабели в обход этой территории будет тоже дорого. Волокно обойдется в 2-3 тысячи евро.
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 16:33:53 #
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:34:10 #
Victor_Am
Да мы не сердимся ;)!
Просто если дело серьёзное - то грамотно формулируйте что хотите спросить ;).
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Июн 2008 16:39:09 #
Третий раз спрашиваю, какой тип судов?
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:39:50 #
Значит так ...
1. Есть мост (кстати разводной ???) ... На нем ставим систему видеонаблюдения . Обычную проводную.
2. Под мостом в ящике крепим систему сбора данных.
3. думаем как соединить точку сбора и место хранения и обработки информации.
4. В месте обработки и хранения ищете проги ( а-ля "Поток") для учета и контроля судов.
Кстати суда на реках разве не оснащены опознавательными ответчиками для систем управления движения?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Июн 2008 16:43:53 #
twister
Victor_Am
А если пункт 2 и 3 сделать "в одном флаконе ?" Т.Е. в одном ящике ? Только питание 220 v найти на мосту. Наверняка есть.
Victor_Am
Или Вам нужна информация "в прямом эфире", т.е. сиюминутная ?
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 16:47:11 #
Суда - баржи, какого типа еще не известно никому.
Т.З. мне озвучили в устном виде.
Конкретно сказав, что нужна диспетчеризация и видосьемка по факту прохождения судна в месте этого моста. а так круглосуточное видеонаблюдеие. Информацию о наличии инженерных сетей на этом мосту обещели предоставить только после подбора оборудования. На слова, что от этого будет зависить стоимость, мне ничего не сказали. В таких условиях и работаю.
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:48:12 #
Да можно и в одном ящике. Легко!
Blade-серваки нынче очень компактны.
Это если не надо видео на мониторы выводить.
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:49:48 · Поправил: twister (19 Июн 2008 16:51:34) #
Victor_Am
Понимаю ;) !!!
Мне аналогично тех задания начальство ставит ;).
А что за город (место?) и река? если не секрет?
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 16:51:07 #
Диспетчерская, которая находится в 1.5 километрах, там наш сидит человек :) и на его мониторы выводится картинка с камер, не только с моста, но и других по периметру. поэтому вести запись и хранить под мостом только для пары камер - нецелесообразно в данном случае, так как основное оборудование будет в диспетчерской.
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 16:57:18 #
Victor_Am
Ну тогда пункты 2 и 3 отдельно.
В ящике под мостом:
Коммутация видеокамер, питание, и система сброса видеоинформации.
ИМХО ... всё же лучше сделать часть обработки инфы в ящике под мостом.
Можно будет с экономить на траффике до диспетчера.
А значит меньше требований к каналу передачи данных.
Если сырое видео гнать - то либо кабель тянуть, либо с беспроводкой извращаться, либо в имеющиеся около моста каналы связи лезть.
Кстати мост и диспетчерская в прямой видимости ( нет препятствий между ними?)
А то можно и по световому лучу ;) беспроводку сделать ;) ... и частоты не надо ;).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Июн 2008 16:57:59 #
twister
Victor_Am
+1.
Victor_Am
Между мостом и диспом чистое поле ? Лес ? Город? Река ?
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 16:58:23 #
Вроде не секрет.
http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=55.801667,49.093866&spn=0.022963,0.075703&z=14
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 16:59:34 #
мост - тот,на котором написано Саид-Галеева. а диспетчерская на правом берегу.
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 17:03:12 #
Кстати у нас на работе И-нет через радиоканал сделан ;).
И нормально работает уже несколько лет.
Оборудование дал провайдер. Поэтому лицензии нам не надо.
Платим только за траффик . За оборудование и подключение нифига не взяли.
Мы только место куда поставить - и розетку ;).
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 17:05:47 · Поправил: twister (19 Июн 2008 17:07:57) #
Victor_Am
Так и думал ;) что Волгой ;) связано.
Казань же вроде цивильный город!
Что у вас нет провайдеров беспроводного И-нета?
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 17:29:59 · Поправил: Victor_Am (19 Июн 2008 17:30:55) #
Victor_Am
Неа, у нас МТС 3G в центре только с месяц назад развернули, да и тот работает в тестовом режиме.
Victor_Am
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2008 17:36:09 #
А это возможно?
а почему нет? Современные РЛС ведь могут отправлять хотя бы смс сообщения, в них можно ставить gsm, gprs модули? имеют ethrnet порты 232-й интерфейс и протоколы сообщений?
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 17:38:55 #
Victor_Am
А кто говорит про 3G ;)?
Неужели никто Wi - Fi и другими беспроводниками не занимается ???
Пошукайте ... должны быть.
Может конторки не такие приметные, как крупные игроки.
Раз даже в нашей дыре есть.
Кстати упоминали, что около моста идут кабели провайдеров.
Может у них есть возможность подключить ящик под мостом к своим коммуникациям?
Ну и на безлим тариф ;) ... даже у нас безлим тарифы не так дорого в месяц .
И ещё раз стоит подумать, как уменьшить объём инфы от камер.
Ибо гнать порожняк (пустую картинку) шибко дорого.
Или всё просчитать - и всё же дёрнуть кабель до диспетчерской.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2008 17:39:06 #
http://www.gaorfid.com/index.php?main_page=product_info&cPath=135&products_id=677
ищите подобные вещи.внешней антенной на приёмнике добьётесь нужной зоны покрытия.
в "Интелекте" да и наверняка в других системах видеонаблюдения есть модуль распознавания номеров движущихся в кадре с одного бока в другой.я видел как работает с вагонами жд.светоотражательной краской номер на судно.получится двойная выборка архива .по номеру и по датчику.не считая остальных.можно указать чтоб запись по этим событиям писалась в отдельное место или не стиралась при записи в общий архив.нужно только просить програмеров чтоб подкорректировали чтение протокола приёмника рфайди.можно будет делать отчёты по каждому кораблику.
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2008 17:40:23 #
Victor_Am
Вот не понимаю что хотите ???
Систему контроля за движением судов по реке ?
Или засвидетельствовать факт прохода судов под мостом?
Это разные вещи!!!
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
