Дата: 19 Июн 2008 21:13:55
Почтенная публика, прошу у Вас помощи, совсем что-то запутался я с нынешней высокотехнологичной техникой, ситуация такая: станция GM 660, аналог 360-ой, запрограмирована, вроде работает, пипикает, самотестируется нормально, но:
На всех каналах при дежурном приеме горит постоянно желтый, во время приема станции, помимо него, как и положено горит пиктограмма динамика и мигает красный, однако звука в динамике напрочь нет. При передаче, на любом из каналов присутствует только несущая без всяческих признаков модуляции, исправность гарнитуры пока не проверял, завтра доберусь до настольного майка тогда и посмотрю. И еще, сзади на 20-ти штырьковом разъеме перемычки напрочь отсутствуют, нормально ли это, нужны ли они для работы внутреннего динамика, если да то какие именно, и еще, если канал зашит на тон, отображается ли это каким либо образом на дисплее станции. И еще, каналы в станции зашиты в 4 банка, в упор не могу понять, как выполнить переключение между ними, стандарная инструкция годится имхо только для того чтобы сходить в туалет...
Дата: 19 Июн 2008 23:15:42
Без перемычки на acc разъёме скорее всего встроенный динамик работать не будет. По аналогии с жм300.
Дата: 19 Июн 2008 23:24:39
нет там ни какой аналогии. перемычек нет - это норма. рацейка действительно сложная. хотите помощь выкладывайте файл считанный с неё,покопаемся наверняка какие нибудь режимы включены.
Дата: 19 Июн 2008 23:25:35
А зачем Вам перемычки? Их там и не должно быть. Внимательней смотрите настройки станции в CPS.
Дата: 20 Июн 2008 00:50:43 · Поправил: Адвокат МГКА (20 Июн 2008 00:51:53)
в CPS там все указано. вроде появилась русская версия)))
p/s аналог 360-ой может плохо запрограммировали - токое бывало и не раз. - Терпенье и все получится.
Дата: 20 Июн 2008 04:23:18 · Поправил: GIBBON (20 Июн 2008 04:24:28)
За предложение большое спасибо, но считывать увы не чем, и не как, да и вообще, далек я от програмирования станций.
Ну а если понадобиться сделать так:
сзади на разбёме ногу на + надо замкнуть она называется контроль питания,при снятии напряжения станция выключается при появлении сама включается
Ну, а цоколевку разъема заднего может кто подскажет, не такая ли распиновка там случайно, как у 360-ой :
http://batlabs.com/images/cdmacc.gif
Как я понимаю, раз это "Моторыло", то человеческую инструкцию к ней искать бесполезно ?! |
Дата: 20 Июн 2008 08:13:59
Смотря что в Вашем понимании означает фраза "человеческая инструкция". Такого юзер мануала как например на алынко на моту Вы не найдете по причине его отсутствия .
Дата: 20 Июн 2008 08:26:37
Дата: 16 Сен 2010 07:39:38
Нужна помощь по прагромированию GM-360
Дата: 16 Сен 2010 08:15:22
psv
Попробуйте излагать ваши мысли яснее. Что вам нужно конкретно?
И из уважения к языку, на котором пишете, посмотрите, как правильно написать слово прагромированию
ZiglerУчастник
Дата: 28 Июн 2013 14:48:01
Уважаемые друзья и колеги, прошу Вашего совета. С нашей местной традиционной гонки на собачьих упряжках "Беренгия" мне попали 2 станци motorola gm 660 которые попросили починить. На обоих станциях при включении codeplug err. Как утверждает владелец, обе станции вырубились одновременно, после "гула" который был после того ,когда заехав в другой посёлок их спросили кто это работает на этой частоте. Собственно ищется актуальный софт и любые советы. С уважением Антон
ZiglerУчастник
Дата: 28 Июн 2013 14:48:22
Дата: 28 Июн 2013 16:47:51
А заново залить - не получается?
Дата: 28 Июн 2013 16:49:14
Zigler
Чего-чего?
Дата: 28 Июн 2013 18:38:47 · Поправил: scanner2000 (28 Июн 2013 18:39:46)
Ну как чего, надо же придумать красивую историю про radio kill. Особенно актуальную для mpt1327 станций которые с вероятностью в 99.9% работали в прямых каналах, и в таком режиме не умеют даже DPL.
Zigler
Если что, всё вышесказанно относится больше к владельцу, чем к вам.
Дата: 28 Июн 2013 18:52:39
scanner2000
Радиокилл не убивает кодеплаг. Даже если он есть.
Дата: 28 Июн 2013 19:11:52
Я в курсе :) Станция после получения такой команды просто встаёт на приём и на дисплее вообще ничего не отображает.
Ну надо же было хоть как то людям одно к другому привязать? Ну и ещё естественно "я ничего не делал, оно само/это всё происки кровавой гэбни".
Дата: 28 Июн 2013 19:14:56
scanner2000
Да я сразу понял, что левачок гонят.
ZiglerУчастник
Дата: 29 Июн 2013 00:27:20
Ну так сказал владелец этих станций, станции работали в прямых каналах и с его слов вырубились одновременно после "гула в эфире", оба аппарата стояли на 2-х разных машинах. В буклетах которые шли в мешках с этими станциями имеется "распиновка" по каналам, все каналы (7) прописаны на частоте 167.ххх.
СЦБист
можно о данной процедуре поподробнее. В наличие есть мотороловский програматор.
Дата: 29 Июн 2013 12:18:57 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Июн 2013 12:20:56)
Zigler
Хрень полная. Скорее всего, этим двум машинам было не нужно, чтобы у них была связь.
Если станция не принимает родной кодеплаг обычным образом через DPS, то варианта два - или вас учить и экипировать необходимым сервисным ПО (я этого делать не буду - нет времени), или посылать станции в Москву, здесь есть пара спецов, кто все недорого и профессионально восстановят. Если надо, дам ники. Ну или через дилера - будет дорого и долго. И не факт, что сделают без пересыла в Москву.
ZiglerУчастник
Дата: 10 Июл 2013 16:59:09
Спасибо за предложение, но пока постараюсь разобраться на месте.
Опять же буду признателен за любую помощь
