На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как проверить качество заземления
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Дек 2014 17:49:16 #
Да, ни в одном из документов, включая ГОСТ нет ни слова о ферите и подобных вещах на заземлении и еже с ним.
Дата: 25 Дек 2014 19:39:04 · Поправил: Zmej (25 Дек 2014 19:39:28) #
молния всегда ищет наименьшее сопротивление и кратчайший путь.
А чем тогда объясняются удары молнии не в верхушку высокой мачты, а где-нибудь ниже по ней?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Дек 2014 19:49:19 #
До удара молнии в нижнюю точку, там мог быть медленно тлеющий разряд, возможно дорожку ионизации сдувало ветром. :) И не факт, что молния ударила ниже, просто в месте повреждения был плохой контакт и он вышел боком.
Дата: 25 Дек 2014 21:02:59 #
Феррит на земляном проводе может сработать и в пользу - если на электротехнической земле много помех, а у антенны есть свой противовес, проверяется только экспериментально.
У меня вот другой вопрос - нахрена в БП ноутбуков соединяют минус низковольтной части с землёй высоковольтной, на которой 2 конденсатора с фаз. В результате гальваническая развязка теряется и от металлических частей корпуса ноута всё время бьёт током, ибо евроремонт могут позволить себе 10% населения, а у остальных советские розетки без заземления. Остаётся как всегда - проволочка на батарею отопления...
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Дек 2014 21:13:56 #
Труб металлических уже днем с огнем не найти. Даже магистральные подводы к домам и те уже на пластиковые меняют, где только возможно.
morze
Offline5.1
Дата: 26 Дек 2014 00:09:20 #
DEN
горячая вода обычно металлопластик. у соседей сверху и снизу врезаны такие трубы на отопление. При этом тестером между фазой и батареей 220 показывает.
У меня другая проблема. Дом кирпичный и высокий старый фонд, заземления нет как такового, поэтому все эти трубы сосут по пути помехи от разной "китайщины" и переизлучают на кабель. на антенну и т.д.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Дек 2014 05:41:43 #
220В у Вас по "воде" проходит.
Это как если в розетку воткнуть одним концом резистор килоОм на 5, а к другому концу этого резистора подключить один из проводов вольтметра, другой провод прибора подключить к свободной клемме розетки.
Тестер при этом тоже покажет тоже 220 В :)
Только тока нихрена не будет в подобной цепи.
 Страница:  ««  1  2
