Дата: 20 Июн 2008 15:32:41
Сегодня наткнулся на вот такую вещь: http://www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/dshort/Broadcast/Radio_Tuners/en/Si4734-35_short.pdf , и все мои мысли и сочинения на тему радиоприёмных устройств пожухли. На этой мелкосхемке 3х3 мм можно сделать любой приёмник, если не влазит в диапазон - добавить конвертер, похимичить с входными цепями и всё!!!! Единственное "но" - управление этим девайсом, может кто разберётся что к чему и предоставит народу, а, может уже есть что. Прошу только не отправлять к даташитам, интересуе повторяемое устройство. |
Дата: 20 Июн 2008 17:07:32
saleev
Сие нужно сначала купить.. а это есть проблема, даже
для таких «хуторов» как Москва, Киев, Минск и.т.д.
Далее, азарт утихает, когда читая доки, понимаешь, что
это в принципе просто цифровой аналог СХА1691… :)
В общем, оная на этом ресурсе уже как то обсуждалась…
Дата: 20 Июн 2008 17:27:03
saleev
Насчёт где достать я думаю:
Biakom Ltd.
23-a, Salutnaya str.
Kiev 04111
Ukraine
Phone No: +38(0)44 422-02-80
Email: biakom@biakom.kiev.ua
Eltis Ukraine Ltd.
Dorogojiskaja Str. 11/8
04112 Kiev
Ukraine
Phone No: +380 44 490 91 93
Fax No: +380 44 490 91 94
Email: info@eltis.kiev.ua , а насчёт аналогов, да- это цифровой аналог любого АМ/ЧМ радиоприёмника:-)) |
Дата: 20 Июн 2008 18:54:52
saleev
этой мелкосхемке 3х3 мм можно сделать любой приёмник слегка уточню - радиовещательный.
Програмируется по шине SMBus (I2C), задается код диапазона (по стандартам вещания), шаг частоты, и сдвиг от начала диапазона. Пробовали на 100...108 МГЦ, очень даже неплохо. Что бы получить полный даташит нужно заполнять несколько форм и посылать в SiLabs.
Дата: 21 Июн 2008 00:11:48
У меня есть на 4701 полный, могу заделиться если надо.
Дата: 21 Июн 2008 00:40:17
Dart
выложите пожалуйста в обменник.
Дата: 21 Июн 2008 08:14:35
дык она только для вещательных приемников
точнее даже не приемников а портативных девайсов с функцией приемника
пч явно не узкополосная и неперестраиваемая
у меня плеер есть так там приемник сделан на платке 1х1см и прикрыт крышечкой
виден только кварц
качество хз - нет наушников 2.5мм
вот когда в такой корпус засунут ацп хотя бы до 150мгц и чутьем 0.8мкв за 5 баксов то тогда будет смысл
Дата: 21 Июн 2008 10:27:44
paul
почти мегабайт, не лезет.
Дата: 21 Июн 2008 13:16:16
Поясните, пожалуйста, это совсем другой принцип приёма, здесь имеется мелкосхема, которая умеет перенести спектр, усилить и демодулировать АМ и ЧМ, люди из ТВ тюнеров делают сканеры, а из такой, сам бог велел...
Дата: 21 Июн 2008 13:20:21
В одном учебнике видел "Структурную схему военного радиоприёмника", я в разделе разработчиков, или пользователей китайских мыльниц?
Дата: 21 Июн 2008 17:07:29
Dart
мну на мыл pleshkov[at]lipetsk.ru
Выложу у себя на сайте для народу :)
Дата: 21 Июн 2008 18:11:04 · Поправил: KSVnn (21 Июн 2008 18:13:03)
saleev
люди из ТВ тюнеров делают сканеры сужая полосу ПЧ.
Полоса пропускания в режме FM- только широкая, поэтому только радиовещание.
Дата: 21 Июн 2008 18:57:07
paul
Кинул 2 архива, второй схема USB приемника на Силабовском чипе. Если несложно выставь на сайте картинки, чтоб можно было ссылаться.
Дата: 21 Июн 2008 19:55:02
Dart
картинки какого рода? Я там наблюдаю тучу pdf, исходников и т.д. Ни одной картинки как таковой.
Дата: 21 Июн 2008 20:13:04
Дак я имею ввиду с даташитов, которые покажутся интересными. Исходники это наверно к программе-тюнера, и прошивка контроллера, сама программа в архиве тоже есть.
Дата: 06 Мар 2010 11:01:32
В o2-2o1o elektor кстати статейка про енту микруху
The ATMrS Radio Computer
журнал тут |
