Дата: 20 Июн 2008 18:44:02
Ребят подскажите что лучше Diamond X-50 или X-30? Выбираю для YAESU FT-8800R. Антенну хочу на балконе закрепить.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 20 Июн 2008 18:53:07
х-50 лучше чем х-30, х-300 лучше чем х-50 и т.д.
но хорошей антенне место на крыше, а не на балконе..
Дата: 20 Июн 2008 18:57:48
чем антенна "лучше" тем длиннее... тем уже полоса в которой она работает....
Дата: 20 Июн 2008 18:58:38
Живу на 7м этаже в 17ти этажке. Тянуть 10 этажей кабеля проблематично! Да и выхода на крышу не имею!
Дата: 20 Июн 2008 19:48:11
xppavel
Признайте что вам просто лень этим заниматься,все кто хотят поставить антену на крышу - всегда её ставят, и выход на крышу находится,и 10 этажей кабеля собственно не так уж и много.
Дата: 20 Июн 2008 22:56:05
30-40 метров до крыши тянуть это большие потери будут в кабеле! на 8800 нет смысла мне кажется....
Дата: 20 Июн 2008 23:54:21
Наоборот имеет смысл ставить хорошую (типа X-510) антенну на крышу.
Она уравняет все потери которые будут в кабеле.
Зато услышите больше да и Вас услышат.
Получится что антенна излучит практически столько, сколько выдает радиостанция.
И чувствительность останется в норме благодаря уилению антенны.
Дата: 21 Июн 2008 01:22:21
Ну и кабель желательно не RG-58 (тут никакая антенна не спасёт), а что-нибудь потолще, например 8D-FB или 10D-FB. А FT-8800 - весьма неплохой по чувствительности аппарат, сам таким пользуюсь. Немного не понятен смысл утверждения: на 8800 нет смысла мне кажется.... |
Дата: 01 Дек 2013 22:36:56
У меня правда не Х-30, а D777, но вероятно они схожи. Подскажите, внутри трубки что-то болтается - это норма или брак? Если палкой этой постучать об пол, то внутри трубки слышно как что-то бьется об стенки трубки. Это чего там такое? Паниковать или нет? :)
Дата: 01 Дек 2013 23:44:59
внутри трубки что-то болтается -Это чего там такое?
Это собственно антенна и болтается, на латунный пруток в Х-30 надеты поролоновые демпферы в нескольких местах, а вот в D777 надо спросить китайцев.
А вы наверное ей в гольф играете?
Дата: 02 Дек 2013 07:27:44
8800 - только FM, а с хорошей антенной интересно и в USB поработать же. но это уже FT-857-897 минимум
Дата: 02 Дек 2013 08:28:08
1A0F519B
Вы хоть даты смотрите.
