Дата: 20 Июн 2008 20:20:35
Всем привет!
Подскажите, нужна антенна 900mhz с диаграммой направленности под 360гр. по горизонтали и вертикали!
Собственно нужно это для полетов по камере http://www.youtube.com/watch?v=Ak3Cags9THk
что имею: передатчик на 0.5w и 900mhz стоит на борту, сейчас там штырьковая, примерно 3dbi антенна, в кадре её видно... и приемник с такой же антеннкой... летаю собственно по видео очкам поэтому если вдруг картинка пропадет будет обидно :) поэтому далеко не улетаю, но очень хочется :)
В общем рыл, рыл ни чего интересного у нас не нарыл правда у буржуев нашел вот такую http://www.hyperlinktech.com/item.aspx?id=450 но у нее направленность узкая 75 и 65градусов придется летать только в определенном секторе, что не есть хорошо ) да и заказывать от туда не знаю как )
собственно антенна нужна для приемника так как на передатчик врядли чего можно найти, чтоб было не сильно большое... |
Дата: 20 Июн 2008 21:04:30
А говорят у нас тюрьмы не соответствуют...
В какой западной тюрьме можно летать по камере? ;)
Дата: 20 Июн 2008 21:17:48
telion
Привкольная задумка! Мне нравится! Даже захотелось самому посмотреть, что ТАМ.... =)
Дата: 20 Июн 2008 21:23:24
тюрьма мой дом родной, там и летаю :)
ну а если серьезно, нужна помощь, сам в антеннах очень слабо разбираюсь, буду благодарен тем кто поможет...
Дата: 20 Июн 2008 21:31:28
Могу фотки выложить, только завтра...
Дата: 20 Июн 2008 21:44:40
Дата: 20 Июн 2008 21:54:16 · Поправил: Sashman (20 Июн 2008 22:06:07)
telion я бы всё же посоветовал смотреть в сторону яги и прочих направленных антенн (один рулит - другой на самолёт наводит :) )
а если так нельзя - то сделайте коллинеарную антенну типа описанных тут http://www.qsl.net/n9zia/wireless/appendixE.html
P.S. а где видео с посадкой?)) |
Дата: 20 Июн 2008 22:16:43
2 telion:
По идее, есть два пути.
1) Улучшить антенну на самолете. ИМХО тупиковый вариант, т.к. чудес не бывает - дабы реально усилить сигнал с антенны, её нужно делать направленной, а в условиях RC-полета это нереально. Повысить мощность передатчика наверно тоже вряд ли получится.
2) Улучшить антенну на приемной части дабы ловить более слабый сигнал.
Тут выход, как уже сказали, направленные антенны (ищите например поиском по слову Yagi, есть даже софт для их расчета). Это гораздо более реально и (по идее) позволит кардинально увеличить дальность, единственное что нужен помощник который будет антенну разворачивать на модель.
Дата: 20 Июн 2008 22:20:24
telion
А управление самолётом на какой частоте, я в смысле помех.
Дата: 20 Июн 2008 22:27:59
Шайтан антенна http://www.siblink.ru/akl.htm
я вот как раз сегодня смотрел в сторону этой антенны, даже созванивался с разработчиками, говорят реальная антенна, даже было предложение взять попробывать, если не пойдет вернуть :) по горизонту у нее 360 а вот вертикалка всего 30 помоему а самолет у меня летает на высоте от 10 до 3000 метров чем выше тем лучше, планирует дольше... ) я вот думаю воспользоваться их предложением, попробывать... а кто-нибуть сталкивался с ними?
я тоже дымал про яги и прочее, но тут есть одна сложность тот кто направляет антену он перестает самолет видет, когда тот метров на 700 удаляеться :) вобще я умудрялся даже с штатными антеннами улетать на 1.5 км тогда самалет вообще не видно даже в биноколь :)
не когда не сталкивался... надо изучить этот вопрос,
а что у них с вертикальной направленностью, может есть какие готовые решения? |
Дата: 20 Июн 2008 22:38:02
2.4GHz на 1.5км улетал с управлением проблем не возникло водще по управлению заявленно что около 3миль дальность при прямой видимости... а потом я на камеру индикатор вывел, вобщем как только управление начнет проподать лампочка моргает... с видео все сложнее проподает резко, пару раз было что в слепую приходилось разворачивать, жутко не приятно :) нашел одно направление туда и летал, в других направлениях почемуто быстро помехи появлялись )
Дата: 20 Июн 2008 22:38:08 · Поправил: DVE (20 Июн 2008 22:43:21)
Но ведь _примерное_ направление-то наверно известно, необязательно наводиться с точностью до градуса.
Ещё мысль - поворотное устройство для антенны из сервомашинки, подключенной к одному из свободных каналов пульта. Хотя бред наверное :)
Кстати, какие видео-очки используете? Я тоже думал об их покупке, но в продаже лишь с видеовходом и разрешением 320х240 за 6тыс.р., жалко за такую низкую детализацию картинки, а хороших в продаже не видел. В идеале, конечно хотелось бы очки со встроенным приемником (есть спец.версия Aviator но у нас продавцы про них и не слышали даже).
Похоже что 2.4 ГГц, судя по короткой антенне. Futaba 6ch? ;)
Дата: 20 Июн 2008 22:49:29 · Поправил: АМГ (20 Июн 2008 22:49:52)
Дата: 20 Июн 2008 23:15:50
Давно смотрел похожее видео, там у чела на голове была каска с направленной антенной, ведь всё равно на модель постоянно смотришь.
Дата: 20 Июн 2008 23:35:54
Странно. Китайская байда на 1200МГц работала намного лучше качеству приема. Правда камера там еще та гадость. И ставили мы ее вперед а не в бок смотрящей. Ну мешал немго винт в нижней трети кадра, Зато удобно. А вообще на больших моделях народ китайскими LCD очками заморачивается. Удобство управления на порядок выше чем со стороны смотреть.
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=90 |
Дата: 20 Июн 2008 23:53:25
Дата: 21 Июн 2008 00:10:00
почемуже бредовое, я гдето натыкался на ютубе там антена сама за моделью крутилась :)
очки такие http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=23, камеру и передатчик с приемником тоже там брал...
нет, spektrum dx7
в очках как раз на модель не смотришь, я лично порой бывает очень долго пытаюсь понять где нахожусь, и в каком направлении на базу лететь, особенно на большой высоте.. в том то и ссложность с yagi что очень легко потерять направление :) хотя с яги не э
кспериментировал, так как пока нет ее, но думаю будут проблемы.
Хорошо было-бы две антенны одновременно подключенных иметь, одну всенаправленную а яги для подстраховки:) такое возможно?
тут камера тоже вперед смотрит... а качество отличное, у меня исходники там все видно намного лучше, вее зависит от сжатия... я когда летаю, полное ощущение(по картинке) что сам в кабине находишся, даже головой вертишь по привычке... |
Дата: 21 Июн 2008 00:19:04 · Поправил: DVE (21 Июн 2008 00:19:15)
Классная штука, только у нас даже в прайсах такого нет (есть китайские очки 640х480 но стоят 600$). А как покупали если не секрет, если пишете что "заказывать от туда не знаю как"? :)
Дата: 21 Июн 2008 00:35:22
на сайте http://www.hyperlinktech.ru есть сложности с заказом, во первых они по русски не балакают, но это мои трудности так как с английским не очень дружу :) во вторых потом как выяснилось они карточки не принимают :) и это тоже пол беды, а самое главное у них доставка соит дороже в 2 раза чем антенна стоит, вобщем по этому и не знаю...
А rangevideo там по русски понимают, доставка чего либо стоит всего 25$ и обычной visa можно все оплатить прямо на сайте :) правда такая-же антенна у них почти в 2 раза дороже стоит, вобщем вот, так:)
а вобще я думаю у наших должно быть побольше разработок, да и опыта, хотя может и заблуждаюсь диапазон не тот... |
Дата: 21 Июн 2008 13:26:33
Возможно ли такое сделать, если да, то как? и на что это может повлиеть?
Дата: 21 Июн 2008 16:38:25
telion
Сверическую диаграмму имеет квадрифилярная антена. Попробуйте покопать. На ваш диапазон будет вполне вменяемых размеров.
Дата: 21 Июн 2008 19:17:31
интересная идея, судя по картинкам, то что надо! а как правильно "квадрОфилярная" или "квадрИфилярная"? и так и так пробывал искать что-то совсем мало инфы, ни диограм ни схем толком не нашел...
кстате, а как сие по английски называется?
как расчитать на 910Mhz? может есть в продаже уже готовые? может кто работал с такими...
Дата: 21 Июн 2008 19:33:06
Дата: 21 Июн 2008 22:26:09 · Поправил: fil (21 Июн 2008 22:26:40)
telion
Ненаправленных (изотропных) антенн не бывает в принципе. Не ищите. Тем более над землей.
Возможно для вас подойдет обычный турникетный излучатель с горизонтальной поляризацией, а не с вертиальной, как у вас. Такой же на приеме. Обратить внимание на направление вращения поляризации в антеннах (должны совпадать). Это будет иметь значение при работе под высокими углами.
Провалы ДН в вертикальной плоскости будут по-любому из-за интерференции прямой и отраженной волны, но не такие глубокие как у вертикального вибратора под высокими углами. Как я понимаю, под низкими углами вы редко работаете.
Дата: 21 Июн 2008 22:32:41
она жмёд ДН к горизонту. Нужно что-то типа турникетной антенны, или аналог антенны для приёма инфы с метеоспутников. Аналог пересчитать в ММАНе. Посмотрите по теме на www.vhfdx.ru, там товарищ летал на 45 км, но антеннка была спутниковая офсетка, и диапазон в районе 2 ГГц. Но на экране полная телеметрия - скорость и т.д. :-) |
Дата: 21 Июн 2008 22:34:30
с турникетом fil опередил :-)))
Дата: 21 Июн 2008 23:17:36
telion
может я не то что то советую, на счёт потерять модель. а может в модель датчик GPS воткнуть? ну что б видеть вам её если вдруг пропадёт видеопередача:-).
Во блин времена как меняются, я о таком полёте мечтал ещё когда в 2-й класс ходил. а это было очень и очень давно.
Дата: 22 Июн 2008 15:52:34
есть идея попробовать, думаю на передатчик поставить квадрифилярную она по размерам подходит 11x4см и ДН судя по этому http://www.jcoppens.com/ant/qfh/sim.en.php то что надо(шарик получается), единственное так и не разобрался сколько Dbi получится, думаю не меньше 3, это уже лучше чем у меня сейчас...
А на приемник поставить турникетную (Как fil и Игорь16 советовали) или тоже квадрифилярную тут думаю надо пробовать... есть конечно вариант сделать направленную с такой байдой http://www.youtube.com/watch?v=FCHgS-0TUsE но это уже надо очень серьезно подходить к этому вопросу, сам не справлюсь :)
просветите по вопросу... если обычный штырь, то какой эффективнее и с большой ДН, четвертьволновый, полуволновый и т.д.?
сейчас у меня четвертьволновые штыри и на передатчике и на приемнике может для начала просто попробовать увеличить... |
Дата: 24 Июн 2008 13:44:53
А вот это типичное заблуждение большинства начинающих пользователей маломощных радиостанций - "чем длиннее антенна, тем дальше слышно". Даже не думайте. По крайней мере, на передающей стороне это очень чревато - резонанс антенны сдвинется ниже по частоте и Вы рискуете потерять выходной каскад передатчика из-за рассогласования. На приемной стороне вывод антенны из резонанса приведет к ухудшению качества приема.
Дата: 20 Авг 2009 22:26:42
