Дата: 21 Июн 2008 18:11:20 · Поправил: PADLOCKA (21 Июн 2008 22:21:02)
ЗАДАЧКА:
Имеется неизвесная антеннка (предположительно от радио телефона СЕНАО или ХАРВЕСТА) Верхняя часть раздвижная (выдвинута не полностью)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/image001.jpg) Увеличить
в нижней части, под пластиковым кожухом находится катушка и пару кондёров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/image002.jpg) Увеличить
НЕОБХОДИМО:
изменить катушку и поменять кондёры так, чтобы можно было работать в диапозоне 144МГц
Жду предложений, буду эксперементировать |
Дата: 21 Июн 2008 18:17:10
были трубки которые как раз и работали 145 мгц.. у меня похожая антенна валялась
Дата: 21 Июн 2008 18:27:48
трубки такие были (ужасно мешали работать), но эта особь наотрез отказывается работать в диапозоне 144
Дата: 21 Июн 2008 19:01:38
убери катушку и кондеры, спаяй разъем с телескопом куском проволики прямым, и вытяни на полметра. Получится лямбда на 4 для 144.
Дата: 21 Июн 2008 19:13:59
это понятно, но наверно можно ещё перемотать катушку (но насколько?) и поменять кондёры (но на какие?)
Дата: 21 Июн 2008 19:19:33
чета народная мудрость вспомнилась... о любимом занятии кота, когда ему делать нехрен...
Дата: 21 Июн 2008 19:28:58
вполне логична ---МУДРОСТЬ , но когда часто ездишь туда-сюда, то не очень хочется таскать с собой громоздкие и слегка тежеловатые железяки. Но в тоже время хотелось-бы порабонать и посканировать немного больше чем может предоставить РЕЗИНКА или даже ЧЕТВЕРТЬ
Дата: 21 Июн 2008 19:30:21
PADLOCKA
Дата: 21 Июн 2008 19:48:24
Alphacom
А посоветовать, в какую сторону эксперементировать, слабо?
Дата: 21 Июн 2008 20:12:50
с удовольствием бы помог, но пока не решил свою задачку:
есть дохлая крыса, кусок прошлогоднего сала и резинка от старых трусов
необходимо:
соединить так, чтобы можно было работать на огороде
хотелось бы поработать немного больше чем лопатой или даже мотокультватор
опа!
пока я тут писал резинка порвалась, наверное надо ее заменить на проволочку (но какую?)
Дата: 21 Июн 2008 20:33:36
PADLOCKA
Да нет, не слабо, мой первый совет будет предельно прост - хотите эксперементировать, эксперементируйте. При чем тут советы я хоть убей не возьму в толк! Какие у Вас материалы под рукой известно только Вам и Богу, я ни тот и не другой, по фоторгафиям не лечу и таковых здесь не видел.
Мой второй совет будет сложнее - идем для начала добывать антенный анализатор, после обкладываемся книжками по антенному конструированию и месяц здесь не появляемся, через месяц Вы приходите и говорите о результатах модернизации неизвестно чего в неизвестно каких условиях, все выражают Вам респект и уважуху, а у Вас на руках рабочая антенна.
Дата: 21 Июн 2008 20:33:39 · Поправил: SamT (21 Июн 2008 20:36:31)
ИМХО, тут расчитать нельзя - можно только методом научного тыка... Та еще задачка - резонанс ловить. Можно, конечно, с катушкой поэкспериментировать, меняя индуктивность путем сведения - разведения ее витков, но это адское занятие. Опять же - телескоп... Как предполагается его эксплуатировать - всегда полностью выдвигать, или нет? Настроить-то можно будет, на определенную частоту с определенной длиной телескопа, а дальше что? Сдвинул телескоп - заново настраивать?
Дата: 21 Июн 2008 20:33:49 · Поправил: PADLOCKA (21 Июн 2008 21:09:36)
797
блин, просто офигеть можно от Народных Мудростей.
Реальнный вопрос задал: кто знает как правильно перетянуть АНТЕНКУ в нужный диапозон?
Так нет-же надо повыкаблучиваться и нарожать Ёжиков своего остроумия
Дата: 21 Июн 2008 20:58:24
А взять телескоп на 1/4 тяжело?А этот телескоп даже с согласованным'перетянутым' контуром лучше 1/4 работать не будет!
Дата: 21 Июн 2008 21:05:01
Как перестроить знают все кто когда либо ловил резонанс в подобных антеннах и все знают что это многочасовой и даже дневный гемор!и на словах этого не обьяснить,только личный опыт и проф чутье!
Дата: 21 Июн 2008 21:07:35
Тупо меняй емкостя,меняй катушку и смотри на ксв метр,потом поймешь в чем смысл!
Дата: 21 Июн 2008 21:22:04
Предпологается приехать на место, разпаковать манатки, достать из сумки данную конструкцию, раздвинуть на максимум, поставить на подоконник (илидугое подходящее место), поработать, сдвинуть телескоп, переехать в другое место (город(, и снова распаковать....
это понятно, но у данной ОСОБИ больно хорошая конструкция, выполнен просто - Сказка.
Надо трудиться над ним, а не над первым попавшим под руки телескопом.
Дата: 21 Июн 2008 21:27:19 · Поправил: kenwood33 (21 Июн 2008 21:29:21)
PADLOCKA
Не в падлу будет подсказать, что если твой телескоп короче чем четверть волны на двойку, то выкидывай кондёры , мотай удлинняющую катушку и ищи разонанс. Если больше чем четверть..выкидывай катушку и ставь укорачивающий кондёр и ищи резонанс или если правильно ТО добейся на нужной Вам частоте полностью АКТИВНОГО сопротивления и желательно еще и 50 ОМ. Если предполагаешь что это можно сделать в две строки,то ...извини.
Дата: 21 Июн 2008 21:34:53
kenwood33
Спасибо за совет, мой телескоп приблизительно 70см. А каким мокаром ставь укорачивающий кондёр???
нет не предпологаю, но прошу направить мои (пока) скудные мысли в нужное русло.
Дата: 21 Июн 2008 21:42:30
PADLOCKA
70 см...хм. Попробуйте поискать в инете тему " удлинённый GP" или " согласование удлинённого GP". Кратко суть в том , что если полотно антены немного больше чем четвертинка ( а сопротивление четвертинки в голом виде ;) 36 ом) то добавив к GP конденсатор( номинал естественно надо расчитать по формуле) можно получить чистые 50 Ом да и эффективности немного прибавится. Хотя для укв проще всего это четверть , три четверти, а вот половина( требует согласование сопротивления с кабелем),и пять восьмых ( то же надо согласовывать). .
Дата: 21 Июн 2008 21:50:42
Да выкинь ты этот хренов телескоп и все дела,возьми 2 куска проволки и приехав на место раскинь их.Дешево и сердито,а про этот геморой забудь
Дата: 21 Июн 2008 22:02:28
vzasade
Извени не могу. Люблю красивые (интересные) вещички, а антенки и подавно.
Дата: 21 Июн 2008 22:09:37
Как там бог сказал мужику создав женщину-бери и мучайся,могу тоже самое сказать тебе.Удачи!
Дата: 21 Июн 2008 22:15:22
эта... а мне то че делать с крысой и резинкой???
Дата: 21 Июн 2008 22:17:46
797
То же самое,хотя крысу мона и съесть
Дата: 22 Июн 2008 00:05:54
все штыри и их работа давно известны,а вот попробуйте поработать над этой антенной....тема ,а тем более рабочий вариант этой аннтенны много стоит !
Дата: 22 Июн 2008 00:07:46
ЕН - АНТЕННА БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ФОРМУЛ------------------------------
(найдите в инете по сноске сверху).
Дата: 22 Июн 2008 00:12:39
а сноска-то где?
Дата: 22 Июн 2008 14:41:26
Спорят- а длины до какой она вытягивается не вижу это должно было быть первым или максимум третим сообщением тока после этого можно что либо дельного посоветовать. А ваще нодо стремиться к класике Лямбда на 4 или половинка или пять восьмых.А если конкретно то штырь выдвигай на 98 см катушку увеличить до 8-9 витков нижний кондёр по любому не нужен а верхний получится около 5-6 пф лучше поставить триммер.Но народ правильно подметил без хороших приборов ловить нечего!!!если ВЫ не потомок ротхамеля!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 22 Июн 2008 21:55:14
rv3sbq
Спасибо за дельный совет.
если ВЫ не потомок ротхамеля --- НЕТ! но...
По поводу длины:
-- если смотреть на 2-ю фотографию, то от места спайки катушки, кондёра и самого телескопа до кончика телескопа в раздвинутом состоянии ---64 см.
-- а если от места спайки катушки, кондёра и экрана до кончика телескопа в раздвинутом состоянии ---66 см.
