Дата: 29 Июн 2008 23:04:20 · Поправил: aerostat (29 Июн 2008 23:05:23)
И еще вопросик, 505 у меня ассациируется с 909, размеры, прием и все такое... Но на этом сайте я видел обзор, где 909 смешали с г-ом по чуствительности, что он на доп.антену берет хуже чем Деген на телескоп.
А что же 505, такой же? Не окажиться, что 606 или тот же YB-80 более чуствительные? Будет обидно до слез! Я же хочу не только слышать, но и слушать американскую пропаганду :).
Ну до чего же они огромные! Я примерно догадываюсь, что хороший приемник не должен быть маленьким... С ним хоть в самолет пустят?
Дата: 30 Июн 2008 02:46:20 · Поправил: Viru (30 Июн 2008 02:47:33)
Дата: 30 Июн 2008 07:50:25 · Поправил: Windk (30 Июн 2008 08:04:33)
Kchibo
по сервису навороченный в усмерть, даже авторегулировка яркости и плавное нарастание звука.
А еще смотрю там S500 моделька, если по одному из тестов, даже D48L не проиграл Дегену, то S500 - однако смерть дегену.. )
Интересно, переведнная гуглем спецификация: Single-signal performance is better than the choice of 40 dB
не о SSB ли говорит ? А так, оч интересно.
И вот еще:
http://www.eham.net/reviews/detail/6873
если есть SSB, хочу.
ЗЫ. в KK-S7600L - есть все, даже пульт. |
Дата: 30 Июн 2008 12:46:30 · Поправил: wol (30 Июн 2008 13:22:33)
Дата: 01 Июл 2008 22:15:25
Позвольте еще пару вопросов.
Первый, по тому же 606, что у него с чуствительностьюизбирательностью?
Вы только не смейтесь, я склеил из картона две коробочки по размерам этих приемников, примеряюсь.
"505" ничего, удобно лежит, но в карман не сунеш...
и второй. SSB, что собственно там можно услышать? я имею ввиду, что кроме позывных и отчетов о приеме? какую нибудь информацию можно узнать, желательно не телеграфом. это вообще этично подслушивать переговоры?
Спасибо!
Дата: 30 Июл 2008 00:34:27
Ну, значит в ближайшии дни поеду покупать, наверное все же 505.
Хотя на Радиоинтеле в обзоре указывают на его плохую чуствительность на СВ, я озадачен.
РТ-80 нравиться внешне, но ничего не нашел по поводу его чуствительности (как он на СВ?), так же боюсь он облезет, ну и с наводками от рук не ясно.
Покручу их вместе, посмотрю в живую, а то по картинкам не совсем понятно.
Всем спасибо!
PS Да, с 505 сумочка идет в комплекте?
Дата: 30 Июл 2008 01:29:00
Привет. Если остро стоит вопрос с деньгами
но хочется приличный приемник -- я бы
посоветовал ATS-603A. Удачи.
Дата: 30 Июл 2008 06:18:56
А разве такой есть? Может 606?
Дата: 30 Июл 2008 12:35:37
aerostat
Видимо имелся ввиду Sangean ATS-803A |
Дата: 30 Июл 2008 14:11:11
Извините, очепятка вышла.
Конечно же ATS-803A.
И он же Siemens RK-651, Realistic DX-440.
Удачи.
Дата: 23 Авг 2008 13:23:32
Для любителей - фото KK-S500 внутри:
 Увеличить |
Дата: 23 Авг 2008 14:51:38
Дата: 23 Авг 2008 14:57:57
aerostatu.K sangean 505 v komplekte idet koganaia sumka i naushniki.na srednih volnah on velikolepen,na korotkie gelatelno antenu,na teleskop slabovat
Дата: 23 Авг 2008 15:14:26
Спасибо.
Дата: 11 Сен 2008 17:34:50 · Поправил: aerostat (11 Сен 2008 17:37:11)
Помогите еще немного чайнику. Как сделать антену для Санжина. Просто кусок провода в гнездо?
Какой длины она должна быть и как подключать, там же три (общий, посередине и на конце, как штекер от наушников) контакта. или просто "крокодила" с проводом на антену прицепить? И особенно меня волнует безопасность, чтоб ничего там не сгорело при подключении.
Спасибо.
Дата: 11 Сен 2008 18:06:08
Дата: 11 Сен 2008 19:17:03
Кошмар
Дата: 11 Сен 2008 19:55:57
ruks72
почему кошмар?
Дата: 13 Сен 2008 17:14:13
кто по чуствительности на Кв лучше на телескопическую антену - Sangean 909 или Degen 1103?
Дата: 13 Сен 2008 18:07:21
yax на телескоп лучше деген. Но по динамике работы и с внешней - санган не уступает некоторым японским образцам.Если не нужен санган - я вам его поменяю на 3! дегена с удовольствием :))))
Дата: 13 Сен 2008 19:31:43
Нет я собрался купить Sangean 909 а Деген у меня сейчас сломан - шас фото сделаю поломки и тогда задам вопрос.
Дата: 14 Сен 2008 00:53:09 · Поправил: Bargo (14 Сен 2008 00:55:28)
Дорогой Аэростат! Все-таки покупай Sangean-909, не пожалеешь! Я вон тоже хотел поначалу взять Sony-ICF7600GR, а затем выяснилось, что в Израиле таких уже и вовсе нет (видать, дорогой больно, нет спроса, поэтому не завозят), и после этого раскололся на Sangean-909.
Аппарат классный, что и говорить. (взял безпроблемно на 5 платежей). Звук чистейший, стабильно волну держит, FM через уши слушаю (Коль-ха-музыка) - просто сказочное звучание. В сравнении с Sangean-404, который был до этого- земля и небо..Да и вообше - 909-й , аппарат совершенно другого класса. Немного освобожусь от работы, более внимательно займусь на нем DX приемом, что-то буду приобретать из приличной антенны, и добьюсь в итоге, что обязательно выловлю все российские каналы в наилучшем виде.
Да, кстати, мне на 909-й сделали предновогоднюю скидку (Рош-а-шана), что тоже очень даже неслабо.
Короче, денег не жалей, раз в жизни живем. Если хочешь более подробной информации, звони мне - 054-3080014.
Барго (Игорь).
Дата: 14 Сен 2008 01:23:49
Спасибо, но я уже взял 505, вполне доволен (правда сброс пямяти не радует), 909 для меня избыточен. Уже наловил русских станций и одного любителя. Но почему то не могу найти таксистов, они хоть на 27Мгц?
Дата: 19 Сен 2008 21:46:12
Подскажите, если я на общий провод кину заземление (например от водопровода), шум уменьшиться? Никакие опасные потенциалы не возникнут?
И еще, при втыкании внешней антенны, я сначала касаюсь ей минуса, это помогает избавиться от статики?
спасибо!
Дата: 19 Сен 2008 21:54:23
это помогает избавиться от статики? - боюсь что нет.от неё помогает разделение по постоянному току - тоесть конденсатором нужно последовательно соединять.Подскажите, если я на общий провод кину заземление (например от водопровода), шум уменьшиться? Никакие опасные потенциалы не возникнут? - увидите по ходу дела - может и не уменьшатся.Bargo - извините что в общюю ветку : у вас в Киеве связи есть? Возможно ли наладить поставки 909го в Киев.Я думаю много форумчан купят!
Дата: 28 Сен 2008 00:21:20
Я сделал антенку, где то 6м провода (многожильный в изоляции) срутил в спиральку и подвесил вдоль стены (где то метра три). Так вот при ее подключении ничего нового не слышно, да, любители становятся громче, но того же эфекта можно добиться простым регулятором громкости. А вот с вещалками вобще беда, шум становиться таким, что индикатор настройки горит постоянно, зачастую прием на телескоп лучше чем на проволку. Повесить за окно? А будет ли толк?
Что я делаю не так?
Дата: 30 Ноя 2008 00:54:36
Обнаружил пару странностей в работе приемника, может кто что подскажет?
1 При вставлении свежезаряженных акков, приемник включается, работает, а через несколько минут мигает мол нет напряжения и выключается. Если вынуть и вставить снова все работает как надо. Было пару раз,первый с потерей настроек, вот незнаю что думать, глюк напряжометра или просто контакт. с батарейками подобного не наблюдалось, тьфу-тьфу...
2 Даже не знаю. Вобщем как то перед сном плавал по волнам эфира, приемник в руках, телескоп вверх, я приемник покачал, чтоб кончик антены поматылялся туда-сюда и заметил синхронные потрескивания. Было даже так, слушая любителей опять дрнул приемником, треск, а затем сигнал стал отчетлевей. На мощных вещалках такого нет и эффект в основном на длинноволновом участке КВ. Похоже на контакт, но вот где в коленах, в шарнире или проводок, обычно такой чахлый и недопаянный (но я не смотрел, приемник еще на гарантии), от антены до схемы? а вдруг контура какие нибудь, у меня аж волосы шевеляцца.
Просто хотелось бы проконсультироваться прежде чем я начну его "чинить". Я не суеверный, но зачастую всякая электроника вскрытая мной для просто посмотреть или что нибудь подправить умирает в страшных глюкомучениях.
И по предыдущему посту, сколько провода нужно для антены, чтоб не перегружать и имеет ли значение расположение этого провода в пространстве (можно ли его пустить по периметру комнаты, разложить на полу через все квартиру, развесить как герлянду, спустить в окно (имеет ли значение, то что приемник сверху))?
Спасибо за советы.
Дата: 13 Июл 2009 05:40:45 · Поправил: Дон Марин (13 Июл 2009 05:41:13)
Друзья! Тоже хочу себе Санген 909-для дома и 606-для командировок. Где в России можно купить?
Дата: 13 Июл 2009 05:48:36 · Поправил: SOLO (13 Июл 2009 05:49:12)
Дон Марин
В России нигде . Только с рук .
Дата: 13 Июл 2009 08:46:45
Странные люди: автор отбрыкивается, а они усиленно ему впаривают сарайную поделку дедушки Лао - Деген...
