Дата: 22 Июн 2008 03:34:38
Всем привет.Тема вопроса такая: имеется в наличии Icom 78 и антенна АЗИ от Р-142.В наличии блоки БР(блок регулировки) и блок БС (блок согласования).На антенну раньше работала Р-130.У кого какие будут мнения?
Дата: 22 Июн 2008 07:10:52
Да будет работать. Правда БС 75 ом на входе, но это значения не имеет.
Дата: 22 Июн 2008 07:39:03
Пьяница
Всё будет без проблем. Во всяком разе IC-718 долго работал с СУ от 130, КСВ выгоняется легко. 78 это тоже самое.
Дата: 22 Июн 2008 16:14:53
Спасибо коллеги за советы.Прошу поточнее про работу Icom-78 на ВСУ-А.И еще момент.От Р-130 сигнал ВЧ поступает на блок БС.А управление помоему на блок БР и на БС.Как сделать управлени от Icom?Или придется что то настраивать вручную.
Дата: 22 Июн 2008 16:19:07
Если есть возможнось начертить схему, то плиз, на мыло скиньте.И еще вопрос:есть ли возможность вести передачу на icom дистанционно.Например через телефон ТА-57?
Дата: 22 Июн 2008 16:22:46
Прошу не судить строго.Заранее благодарен.
Дата: 24 Июн 2008 00:57:12
Больше ни у кого мнений нет по этому поводу?
Дата: 24 Июн 2008 09:20:21
Путем прикручивания 57 к 87 вероятно нет, потребуется самодельный переходник. Как вариант можно испольсовать вокс трансивера, для автоматического перехода на передачу. Моло на руках 87, а задача не_радиолюбительская, хотя и простая.
Дата: 18 Июл 2010 15:41:13
А точно энтот разъём 75 Ом, а не 50 ?
