На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Главный раздел —› Аппарат на опознание - Сomo СТ-9988
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Alex2
Красноярск
Дата: 22 Июн 2008 15:34:31 · Поправил: Alex2 (22 Июн 2008 23:03:37) #
Собственно достался вот такой аппарат - судя по всему какой то радиотелефон, но трубок с ним небыло. Какие его ТТХ? мощность и если можно фото трубки от него, мануал?
Alex2
Красноярск
Дата: 22 Июн 2008 15:36:47 #
Dominic
Дата: 22 Июн 2008 19:26:46 #
Может, это и есть мобильный терминал?
Alex2
Красноярск
Дата: 22 Июн 2008 20:34:22 #
так это вроде я понял - на задней панели разъем чтото типа УНФ(???) - мощный антенный. сетевое питание на 220 вольт, на этикетке диапазон 254-380 мГц.год выпуска 1994. 99 каналов - с помощью ВХ-6 замерил частоту на которой она пытается связаться с трубками - от 308 (99канал) до 322 (01канал) мГц зависимости от канала. а вот во всем остальном пробел, ни мощи неизвестно ни другой инфы - инет тоже не знает. представляет ли какой р/л интерес данный аппарат, какую то полезность сейчас. возможность модернизации/переделки?
jangle
Дата: 22 Июн 2008 20:59:15 #
Это база "дальнобойного" радиотелефона. К нему должны идти трубки монструозного размера, которые программируются на эту базу. Мощность базы около 5 ватт. Возможно подключение усилителя мощности. Вобщем типичное устройство, эпохи малиновых пиджаков и золотых цепей на бычеобразных шеях.
Без трубок девайс бесполезен, только если разобрать на детали
air_sokol
Дата: 22 Июн 2008 21:01:31 #
Вот это чудо,продают с двумя трубками за 3000р. http://molotok.ru/item387751620_radiotelefon_dalnego_radiusa_dejstviya_com0_ct_998.html
помойка еще та:)))
jangle
Дата: 22 Июн 2008 21:05:28 #
Покупать не надо. К таким базам легко цепляются хакерские трубки, и за ваш счет будут звонить дедушке в Антарктиду
Dominic
Дата: 22 Июн 2008 21:25:26 #
Законность тоже вызывает сомнения. Это же типа левого Senao.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 22 Июн 2008 21:31:35 #
paul
Липецк
Дата: 22 Июн 2008 21:45:10 #
KTO_TO
Она самая :)
jangle
Дата: 22 Июн 2008 21:48:10 #
а не эта ли трубочка для этого аппарата?
Нет это другая трубка
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Июн 2008 22:31:34 #
Перепаять бы его под сатком :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июн 2008 22:54:43 #
у меня валяется усилитель мощности этой же фирмы (COMO) на 138 МГц, теперь успешно перетянутый на 145.
100 Ватт даёт.
jangle
Дата: 22 Июн 2008 23:43:38 #
А он случайно не синего цвета? А то видал я такие коробочки
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июн 2008 10:19:39 #
jangle
неет, чёрного цвета. Корпус полностью металлический.
http://ipicture.ru/uploads/080624/pnwNSxteoX.jpg
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 25 Июн 2008 11:10:26 #
да там к трубочке УМ автомобилиный шел - 50 ватт после перестройки пашет на на 2 метрах
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 30 Авг 2008 20:51:24 #
Ну 50 ваттт с трубки может радовать. Апппарат японский.
