На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Doctor, Stumbler, Kir99, sibirier, Мотроник]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R сканирование
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Дата: 22 Июн 2008 16:19:22 #
кто подскажет,можно ли в 7 установить сканирование по 1 или нескольким мегагерцам например как в ft-8800.спасибою
Дата: 22 Июн 2008 17:16:42 #
неужели ни кто не знает или не хотят отвечать?
Гром
Дата: 22 Июн 2008 17:19:30 #
Курите мануал...
Затрахали тупыми вопросами... :(
Дата: 22 Июн 2008 18:44:21 #
Гром
вот такая я тупая можно пожалуйста объяснить как это сделать
Дата: 22 Июн 2008 18:52:43 #
ну помогите пожалуйста!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 22 Июн 2008 19:34:05 #
Сканирование программируемой памяти (PMS)
Эта функция позволяет установить границы поддиапазона для режима сканирования или ручной работы ГПД. Например, вы можете установить границы (в Северной Америке) от 144.300 МГц до 148.000 МГц для предотвращения вторжения в участок диапазона для SSB/CW "Слабых Сигналов" ниже 144.300 МГц. Для этого:
1.Настройте радиостанцию на режим работы ГПД, нажав кнопку V/M .
2.Используя технические знания, полученные ранее, сохраните 144.300 МГц в Канал Памяти №L1 (L означает нижнюю границу поддиапазона).
3.Также сохраните 148.000 МГц в Канал Памяти №U1 (U означает верхнюю границу поддиапазона).
4.Переключитесь в режим памяти, нажав кнопку V/M, затем вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора Канала Памяти №L1.
5.Нажмите и удерживайте кнопку V/M в течение полсекунды для начала работы PMS; Значок MR будет изменен на PMS в верхнем левом углу дисплея. Настройка и сканирование будут возможны только в пределах запрограммированного участка.
6.Доступными являются 20 пар ячеек памяти с границами диапазонов, маркированные от L1/U1 до L20/U20. Так что вы можете установить верхние и нижние границы диапазонов, при желании.
Дата: 22 Июн 2008 22:26:37 #
спасибо.а без програмирования так как в 6 или 8800 нельзя?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 22 Июн 2008 22:43:54 · Поправил: sergsher (22 Июн 2008 22:45:08) #
В смысле "без программирования"? Принцип тот же, что и в FT-8800: задаёшь границы диапазона (L1-U1... L(i)-U(i)). и запускаешь поиск в этих границах. Только если в FT-8800 для поиска в этих границах нужно:
1) выбрать ячейку памяти с нижней границей диапазона поиска;
2) нажать и удержать [scn];
то при работе с VX-7R нужно:
1) выбрать начальную ячейку памяти - нижнюю границу (напр. L1);
2) нажать и удержать [V/M] до появления надписи "PMS";
3) нажать [MON/F], затем [1/scan].
В том и другом случае границы диапазона поиска необходимо прописать в память заранее.
Дата: 30 Апр 2009 19:24:57 #
У меня получается такая фигня: при выборе L1 и удержании V/M - появляется надпись PMS и возможно сканирование выбранного диапазона. При выборе L2, L3 и т. д. и удержании V/M - появляется надпись MT и сканировать выбранный диапазон не получается. В чем причина? Мануал перерыл, но ответа не нашел.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Апр 2009 19:54:40 #
Нет. Нельзя.
И кто сказал, что в 8800 можно? Только что об этом узнал за несколько лет пользования...
Молния
Дата: 30 Апр 2009 20:35:37 #
А есть ли в vx-7r возможность пропуска частот при VFO сканировании, как во возрослых сканерах?
Молния
Дата: 01 Май 2009 10:25:40 #
Никто не знает? Странно...
RN4HAW
Дата: 01 Май 2009 14:44:54 #
Пропуск заранее запрограммированных ячеек памяти--есть (в режиме сканирования памяти)--см. SKIP.
А вот в режиме VFO пропуска заранее заданного участка сканируемого диапазона--нет.
RN4HAW
Дата: 01 Май 2009 14:47:13 #
Конечно можно--1, 2, 5 мГц от центральной частоты вниз и вверх по диапазону. Или вообще весь текущий участок. Курите мануал.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 01 Май 2009 14:54:54 #
Про это я знаю давно. Я вопрос понял так, что интересовал вариант сканирования с шагом 1 или несколько МГц.
RN4HAW
Дата: 01 Май 2009 14:59:03 #
А зачем такой шаг огромный?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 01 Май 2009 16:06:12 #
Вот и я тоже не понял...
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 01 Май 2009 21:03:27 #
ну мало ли, может девушка хочет звуковые дорожки ТВ-каналов поймать? Вот и будет сканировать где-нибудь от 200 МГц и выше всё, заканцивающееся на .750 МГц...
Намного проще нажать однократно F/V и вручную поперескакивать по 1 МГц вверх или вниз.
