На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Аleksandr, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex, ГЭС]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как коммутировать антенны одним кабелем?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
serg1283
с июл 2007
Дата: 22 Июн 2008 16:45:12 #
Здравствуйте. Хочу поставить на крыше несколько антенн КВ+УКВ и сделать ввод в квартиру одним кабелем.
Какие реле лучше использовать для коммутации антенн на крыше. Может кто уже делал подобное.
Выходная мощность до 100ватт на КВ и 5 на УКВ. Буду благодарен за инфо.
jkm__
с фев 2005
Дата: 22 Июн 2008 16:56:27 #
serg1283
с июл 2007
Дата: 22 Июн 2008 17:07:44 #
Неплохой блок но по близости его не найдешь у нас в продаже.
Может есть самодельные варианты и какого типа реле нужно использовать?
6E5C
с апр 2008
Дата: 22 Июн 2008 17:24:48 #
Одна фидерная линия едва ли поможет отцу русской демократии. У меня лежат две -- этого мало. Сейчас я бы исходил из следующего:
1) линия для УКВ в горизонтальной поляризации;
2) то же для вертикальной;
3) КВ на передачу -- две линии;
4) КВ на прием -- две линии.
Итого шесть линий. Для первых двух я бы использовал лучший кабель, из тех, что смог бы себе позволить. Пункт 3) менее критичен к качеству кабеля, пункт 4) -- еще меньше. Однозначно отказался бы от полувоздушной конструкции, а также от оболочки из полихлорвинила (PVC) в пользу полиэтилена (PE). Коммутацию осуществлял бы только на линиях 3) и 4).
Если речь действительно идет именно о КВ + УКВ, начинайте задумываться о минимум двух линиях, а лучше -- о трех.
serg1283:
Поиск по этому форуму, а также другим радиолюбительским ресурсам дадут ответ на этот вопрос.
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Июн 2008 17:41:27 #
serg1283
копирую Вам уже достаточно известную тут на форуме ссылку БЕГЕМОТА
ТУТ
serg1283
с июл 2007
Дата: 22 Июн 2008 17:56:37 #
Спасибо за информацию, сейчас подумаю-почитаю.
Дата: 22 Июн 2008 20:14:39 #
Бывают сплиттеры (диплексоры, триплексоры) для КВ и УКВ (причем даже отдельно для нижней части УКВ и ДМВ).
Ну, а самый простой способ - пару реле на крыше и питание по фидеру. Управляются подачей плюса или минуса относительно общего провода от отдельного небольшего БП.
Вот еще более навороченное решение: http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2HI/ant_switcher.htm
serg1283
с июл 2007
Дата: 22 Июн 2008 20:39:24 #
Спасибо за интересную ссылку, с удовольствием прочитал.
В перспективе надо такое устройство (или наподобие) ставить, очень удобно для работы в эфире.
А сейчас хотелось бы что-то по проще и сразу на две -три антенны. Для УКВ решил запитать все же
отдельным кабелем. Кстати на НЧ бендах можн ли ставить обычные реле? (разумеется с учетом мощности
контактов).
Дата: 22 Июн 2008 21:16:02 #
Да можно обычные реле, только лучше герметичные, например РЭН33 РЭН34, они и пол киловатта выдержат, а главное - герметичные, не будет окисления и нарушения контакта.
Попроще вариант вот: http://www.qsl.net/rk9um/raznoe/kommut.htm
Насчет УКВ отдельным фидером - правильно.
serg1283
с июл 2007
Дата: 22 Июн 2008 22:15:49 #
Спасибо, это как раз то что нужно на данный момент.
Осталось найти подходящие реле и герметичный коробок.
Кабеля кооксиальные через разьемы ставить (что было бы удобно) или напрямую к реле паять?
Наверное лучше через разьемы что бы было легче и быстрее производить профилактику или ремонт
данного девайса.
Дата: 22 Июн 2008 23:11:04 #
Я думаю, наверху лучше не делать лишних соединений, которые могут быть залиты водой, лучше через уплотнители с резинками завести кабеля и распаять на реле или хотя бы на колодки развести, если паять нет возможности на крыше.
Кстати, можно поискать такой электрокороб пластиковый с закрутками-уплотнителями, если реле поместятся, можно прямо в нем собрать коммутатор!
NBFM
Дата: 22 Июн 2008 23:47:17 · Поправил: NBFM (23 Июн 2008 00:11:47) #
serg1283
соседи пробовали рэс55. работают нормально на всем кв.
для увеличения пробивного промежутка, последовательно включаются два контакта на замыкание. обмотки- параллельно.
на укв они не пройдут. там нужно что-то типа рэв-14/15.
коробку, лучше на разъемах приличных. иначе- случись что- ее нельзя будет снять и починить.
разьемы герметизировать любым доступным способом. пластилин, резина, ect.
устанавливать коробку желательно под козырьком, или на тех этаже. чтобы не заливало водой.
6E5C
а если до крыши метров 100-150?) то тогда как быть? копить 10 лет бабло на 6 кабелей?)
один приличный кабель на укв обойдется тыщ в 10.
Дата: 23 Июн 2008 00:00:38 #
РЭС47, РЭС64 до 100Ватт тоже выдержат "насилие", если на ходу не переключать...
+1
6E5C
с апр 2008
Дата: 23 Июн 2008 00:16:35 #
NBFM:
Ну это жестко (-: 100 - 150 метров -- это дома в 30 - 50 этажей. Москва-сити?
Это как раз мой случай. Растянуты два фидера 10D-FB (PE), общая длина трассы каждого около 50 метров. Недавно померил затухание на свободной трассе: на 145 МГц -- 2.5 дБ. С учетом разрядников, джамперов и переключателей выйдет не меньше 3 дБ. Работа с DX на двойке "в горизонте" накрывается медным тазом. И все равно двух фидеров мало, притом, что КВ антенны предполагается питать одним фидером и коммутировать на крыше.
NBFM
Дата: 23 Июн 2008 09:31:48 · Поправил: NBFM (23 Июн 2008 09:32:50) #
6E5C
16 этажей, т.е.- 17 этажей(+тех этаж)*3 м+ 35 метров по крыше+10 метров по квартире=96 метров.
какое москва сити? там никто и на крышу то не выпустит.
вот-вот. а про 70 см- вообще можно промолчать в тряпочку.
выход только один - использовать системы по типу ЗССС космической связи- вниз там идет ПЧ 70 или 140 мгц. ну, нам имеет резон пч выбирать в районе 24 мгц.
к сожалению, никто подобного оборудования, (хотя бы приемного) для радиолюбителей не производит.
ну, а "наверх" при такой линии, можно попытаться "скомпенсировать" подключив ватт 200 на ги7б.
6E5C
с апр 2008
Дата: 23 Июн 2008 10:29:19 #
NBFM:
Еще вариант -- МШУ наверху у антенны, компенсирующий затухание в фидере.
Дата: 23 Июн 2008 12:13:44 · Поправил: Zmej (23 Июн 2008 12:22:12) #
Можно прикупить/собрать любой двоечный трансвертер, заменить гетеродин на 120Мгц, кварц или тэиксцео на 40МГц найти не проблема, трансвертер 24 + 40x3=144МГц. Другой вопрос - термостабильности параметров с учетом того, что будет стоять на крыше...
P.S. Для всяких приемных конвертеров тоже желательно отдельный фидер, хотя бы телевизионный, чтобы не "вдуть" им в хвост...
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 23 Июн 2008 18:23:55 · Поправил: Пеленгатор (23 Июн 2008 18:24:25) #
я тоже не стал заморачиваться с коаксиалом- в итоге бросил 40 метров витой пары (25 руб за метр) по фасаду до крыши, по ней подал звук и 220 вольт по отдельному проводу, накрученному на кабель. наверху стоит ящик с FM-передатчиком. длинна кабеля от антенны до передатчика получилась порядка 5 м.
NBFM
Дата: 07 Июл 2008 01:31:02 #
это вопрос эксперимента с TCXO.
145 МГц в ряде случаев не имеет смысл конвертировать, если линия не 200 м, конечно, а вот 435 МГц однозначно необходимо.
вопрос термостабильности, кстати, как-то решается например, в конвертерах спутникового ТВ и ММДС системах.
да, согласен, там безусловно полоса передаваемого сигнала- много шире, чем любительские сигналы.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Июл 2008 21:25:18 #
serg1283
Поставил дуплексер Diamond MX-62B один выход на КВ, другой на УКВ (145/430). Разницу (ухудшение) для УКВ особо не почувствовал. Все работает.
