На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите с ремонтом дозиметра
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 22 Июн 2008 18:59:28 · Поправил: zanzibarr (22 Июн 2008 19:01:37) #
Попался такой девайс дозиметр ИРД-02Б1, при включении кажет 185, потом обратно до нуля и ВСЕ...
Сделан на счетчике СБТ 10.
Как то можно его оживить малой кровью....??
http://i056.radikal.ru/0806/86/93928f9cd622.jpg
http://i054.radikal.ru/0806/a1/27fd4c20befc.jpg
http://i054.radikal.ru/0806/53/1d528031d6c1.jpg
Falcon68
Дата: 22 Июн 2008 21:11:21 #
zanzibarr
А с чего Вы взяли, что он не работает. Вообще-то он начинает работать где-то через минуту, а то и больше.
Малой кровью не получится - после ремонта нужно будет калибровать. Вряд ли у Вас есть калиброванные источники излучения.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 22 Июн 2008 21:28:40 #
Falcon68
Ну потому что после того как показания доходят до нуля .....так и остается, я думаю может датчик того...
Falcon68
Дата: 22 Июн 2008 21:56:33 · Поправил: Falcon68 (22 Июн 2008 21:58:22) #
Этот дозиметр обеспечивает измерение мощности эквивалентной дозы от 0,1 до 19,99мкЗв/ч при энергии фотонов гамма-излучения в диапазоне от 0,06 до 1,25 МэВ. Возможно просто не хватает дозы.
Откройте шторку и пусть он полежит минут 5 где-нибудь на земле.
Возможно просто датчик требует замены, но это только в мастерской. У него есть срок службы - далее замена.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 22 Июн 2008 22:20:11 #
Falcon68
Возможно и так... подносил к экрану работающего тв. показывает собака...
А датчик такой новый дорогвато стоит что то...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 23 Июн 2008 00:37:44 #
Счетчики вообще нынче дорогие - тривиальный СБМ-20 больше ста баксов... Надо начинать с того, что проверить, подается ли на счетчик высокое напряжение. При его наличии проверить, есть ли импульсы на его выходе (простейший вариант - пьезик через конденсатор на 47 пФ на 1600 вольт - должен пощелкивать) - при фоне он их дает довольно много в минуту, не помню точно, но штук 100 или больше. Если импульсов нет - счетчик неживой. Ахиллесова пята СБТ-10 - это огромное и тонкое слюдяное окно, которое легко повредить простым прикосновением.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Июн 2008 00:42:30 #
Спасибо, да цены кусаються этот СБТ-10 стоит 3000р. !!
Его огромное окно визуально без повреждений...,
А где на СБТ-10 распиновку посмотреть можно, что то в сети не густо..
TEXHOMAH
Дата: 23 Июн 2008 00:51:59 #
zanzibarr
Друг приносил похожий дозиметр, с такой же неисправностью. Взяв в руки датчик, услышал, что внутри него что-то звенит, как будто разбитое стекло. Случайно у Вас не тоже самое??
Скорее всего датчик у Вас неисправный.
В инете вроде на дозиметр принципиальной схемы не найти...
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Июн 2008 00:56:30 #
TEXHOMAH
Да нет, не звенит внутри...внешне апс.целый, а схемки да, не найти..
Может всетаки с питанием счетчика что то..
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Июн 2008 00:58:30 #
может электролиты посохли, как ни банально...:)))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Июн 2008 01:27:48 #
Ясь
http://istok2.com/catalog/?bl=10
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Июн 2008 01:36:55 #
Поставьте СБТ-9. http://istok2.com/data/?mmm=3005
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Июн 2008 01:40:37 #
ra3tmo
Поставьте СБТ-9
Формфактор не подходит под СБТ-9 ...
Falcon68
Дата: 23 Июн 2008 02:37:22 #
zanzibarr
Для начала проверте прибор на эталонах, а потом уже и видно будет работает он или нет.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 23 Июн 2008 10:39:32 #
Falcon68
Спасибо, сейчас достану капсулу со стронцием-проверю:)))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 23 Июн 2008 13:53:03 #
Простейший и всем доступный эталон -- это любая соль калия -- хлористый или бромистый калий к примеру. Активность калия-40 и его содержание в природной смеси изотопов известны с высокой точностью.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 03 Мар 2024 11:22:35 #
Дозиметр BR-9C
Дозиметр BR-9C универсальный 2 в одном, и Детектор электромагнитного излучения. ЭМИ.
Нет темы где бы обсудили - например- как откалибровать или сверить достоверность показаний детектора ЭМИ. Про дозиметр много писалось, а про ЭМИ почти ничего.
У меня, не выходит на ноли нижняя шкала прибора, неизвестен максимальный порог каждой шкалы их 3 ТРИ,
Может кто даст схему, или фотку в большом размере платы дозиметра, что бы сравнить со своей. И много ещё вопросов.
Кто желает настроить свой прибор как положено, добавить доработки и прочее - присоединяйтесь.
UB6HBR-2
с фев 2021
Пятигорск
Дата: 04 Мар 2024 23:18:52 · Поправил: UB6HBR-2 (04 Мар 2024 23:20:45) #
Это дозиметр класса - показометр. Можно померить излучение положив рядом с калиброванным и, проведя десятка два замеров, учитывать ошибку при дальнейших измерениях.
С датчиком электромагнитного излучения примерно так же . В ноль выставить можно уйдя в поле подальше от ЛЭП. В квартире все равно будут наводки от сети 220. Не вашей, так соседской.
Приборы, которые показывают реальные значения стоят немерянных денег, и в быту не нужны.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Мар 2024 23:32:30 #
Да вопрос не об этом-- у меня не доходит до максимума а где то до половины - при конкретном рядом с антенной радиостанции - например 144 или 430 мГц поле сумасшедшее должно быть (портативка )а по графику даже меньше середины, что то не так? Вот и хочу обсудить с кем то как у других?
Где найти максимум показаний, ни схемы ни форума по этим вопросам нет. у кого как - видимо занижена чуйка системы моей.
Может хоть подобную схему кто даст, Ни где не нашёл. Подключайтесь к вопросу.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Мар 2024 23:34:05 · Поправил: 1428 (04 Мар 2024 23:53:47) #
Краснофлотец
А разве он не на промышленную частоту 50 Гц?
Розетка 220 для него самая нормальная частота.
https://mysku.club/blog/aliexpress/76195.html
К кабелю сетевому поднесите.
Увидите Н и Е поля промышленной частоты.
На ВЧ он не работает.
Часто бывает, что на таможне засовывают
эти приборы в Рентгеновский анализатор
- тогда вся партия приборов убивается.
XOR
Дата: 05 Мар 2024 00:11:29 #
имея на руках этот показометр из пяти деталей клянчить схему, позорище. наверняка там простейший индикатор поля с выходом на ацп, уже сто раз бы подсунул туда напряжение через делитель и посмотрел что он вообще умеет показывать.
gusevod
с июн 2015
Дата: 05 Мар 2024 09:49:41 · Поправил: gusevod (05 Мар 2024 10:08:20) #
del
gusevod
с июн 2015
Дата: 05 Мар 2024 10:02:22 · Поправил: gusevod (05 Мар 2024 10:05:43) #
чего там может убиться от рентгена ?
это не сцинтиллятор и даже не гейгер
пардон, у него С версия, таки гейгер есть :)
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Мар 2024 12:07:59 · Поправил: Краснофлотец (05 Мар 2024 12:18:46) #
Читал я и это - вот как раз есть фотка с радиостанцией рядом с дозиметром - там- и посмотрите уровень на дозиметре . У меня намного меньше показания. Кто то говорит чего то подключить куда то - без схемы и что там 3 детальки,,,
Там имеется 3 - три антенны на каждый диапазон измерений как я понял, Они сделаны печатными проводниками на плате, это 2 шт. И одна антенна в виде дросселя на плате. Подключение антенн разное в схему Одна подключена на ПРОЦ, дроссель на отдельную микросхему, - далее не понятно.
Кто советовал разобраться без схемы - не очень хорошее предложение. Была бы схема проверил бы каждую деталь по цепям сигнала, возможно поставили не тот номинал или что то в обрыве (может емкость) и прочее...
Там ещё по входу какой то печатной антенны из трёх - стоит транзистор- (проверил- рабочий) И так далее.
Хотя бы подобную схему найти, а то трудно бегать по скрытым дорожкам.
Вот и задаю вопросы, у кого как с измерениями, ЭМИ электро магнитного излучения. для сравнения с моими проблемами.
Сделал индикацию импульсов светодиодом, что б ярче видно было пришлось поработать. Просто так не получится, и параллельно звуку светодиод - это не то, да ещё какой светодиод применить с каким напряжением зажигания и к5ак его запитать - все решил, и пояснил, что все не так просто, как кто то советует.
Дозиметр радиации - работает нормально, установил СБМ-20 - стеклянный китайский - выкинул. отличная замена.
Сейчас экспериментирую с громким звуком на импульсы радиации, так как родная бикалка - тише комаринового писка. А это важно при солнечном дне, дисплей не очень видно, и нужно более громкую реакцию на импульсы.
Не так то просто, очень короткие импульсы и их уровень очень слаб (специальная схема будет на эти доработки)
Но это потом, сейчас вопросы по ЭМИ - хочется что бы получился правильный прибор.
Подключайтесь к обсуждению, этой информации очень мало. То, что в обзорах - ни о чём не говорит, толком ни кто не поясняет, просто бегают с прибором ( где максимум показаний, когда уже не повышаются показания - этого нет, и минимум на улице - дома и прочее), всё вокруг да около.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Мар 2024 12:52:32 #
Фотка с радиостанцией это простая
замануха.
К сети 220 подносили?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Мар 2024 00:21:23 #
Владельце таких дозиметров - вижу нет??? Жаль, хотелось сравнить и это в интересах обоих, так же далее доработки - по желанию можно обговорить. И все таки жду сюда - для продолжения.
undo
с сен 2008
Дата: 09 Мар 2024 12:28:09 · Поправил: undo (09 Мар 2024 12:32:39) #
От себя порекомендую нормальный дозиметр, пищит как сумасшедший, аккума хватает на месяц постоянной работы. Даже вибрация есть. Пороги устанавливаются. Чувствительность достаточно большая, относительно сильный источник (больше 0.5) начинает чуять где-то метров с 3 (на глаз). Можно снимать общую дозу за промежуток времени через ПО на компе.
Polimaster ДКГ-PM1610-01
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Мар 2024 21:34:14 #
Меня устраивает как- радиометр BR-9C. И речь идёт о второй функции измерение радио- полей и энергии. Мой прибор и это измеряет, я лишь уточняю моменты.
В вашей рекомендации нет смысла, нет измерителя поля, что очень интересно, кроме радиометра, а в моём все есть.
На кой платить такие деньги - за ваш....Меня всё устраивает. И пищалка будет как нужно, и светодиод на импульсы.
gusevod
с июн 2015
Дата: 14 Мар 2024 13:21:03 #
del
попутал с другим прибором, YR1035+
к замерам фонов никакого отношения не имеет, схема очень сложная, все зашкурено
gusevod
с июн 2015
Дата: 14 Мар 2024 13:21:44 #
br-9a в наличии есть :)
 Страница:  1  2  »»
