На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ telefon, Simon, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-450
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
alexbe
с мар 2008
Дата: 16 Сен 2009 14:17:22 · Поправил: alexbe (16 Сен 2009 14:18:43) #
У меня такой приемник, я поменял фильтры, (на LT455ITW, LT455HTW, покупал в Кварц-1), немного подстроил на слух оба кварцевых генератора (PLL и второй гетеродин) - стало получше, порог заметности сигнала генератора на фоне шумов 0,5 мкВ на частоте 6000 кГц, и на слух прием хороший, в сравнении с Sangean-909 (хотя последний все же чище работает). Да, динамик PL-450 - слабое место, одни искажения.
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 25 Окт 2009 11:28:19 · Поправил: nikitchenko (25 Окт 2009 16:15:34) #
На нем вообще есть возможность послушать 1620-1720 кГц.
Все, проблема решилась - был шаг сетки 9 кГц. После установки 10 все пошло...
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 30 Ноя 2009 15:43:06 #
Ребята, так как он всё-такие по сравнению с 600-м? По чувствительности, звуку?
Мне 450-й более симпатичен по размерам кажется, в карман куртки влезет. SSB не нужна, так что вот никак не могу понять, что купить? Хочу сменить деген-1103 на что-то более вразумительное по эргономике, кроме Тексанов ничего здравого у нас не продают.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Ноя 2009 16:47:03 #
К сожалению по чувствительности PL 450 уступает Дегену 1103 на всех диапазонах (может разве что кроме 13 - 16 м КВ). Если будете принимать только мощные станции, тогда ещё можно взять PL.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 30 Ноя 2009 16:51:01 #
Edd спасибо, понял. В основном я и слушаю сильные станции, но не всегда они хорошо идут даже на Дегене, поэтому заметная потеря чувствительности будет некстати. А 600-й в этом смысле сильнее будет?..
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Ноя 2009 17:05:19 #
Вообще, мне тоже PL 450 нравится. Всё сделано удачно по сравнению даже с неплохой предыдущей моделью PL 350, компактный, хороший дисплей, подстветка, настройка и т. д.
На счёт PL 600 не знаю. Пишут, что хорошая чувствительность, но размеры слишком большие.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 30 Ноя 2009 17:11:36 #
Имею оба приёмника (DE1103 и PL600). Оба имеют право быть... При сравнении по приёмным показателям PL, на мой взгляд лучше, а по звуку и эргономике несравнимо лучше, чем DE. Экономичность и дизайн у 600 выше, но размеры больше...
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 30 Ноя 2009 17:26:03 #
Вот именно, что крупноват 600-й.
Я видал 450-й в чёрном цвете - конфетка! Пластик очень плотный и подогнан прекрасно. Размер - самая золотая середина. Согласен, что меньший размер динамика заранее проиграет бОльшему у 600-го, но если приёмные параметры близки, то я бы лучше взял 450й, ибо слушаю на малой громкости, на ночь, уже лёжа в постели, в этом случае меньший динамик не так заметно хуже будет звучать.
Или забить на это всё, и продолжать слушать Деген...
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Дек 2009 13:24:20 #
Edd
Поясните плиз, неужели Tecsun воду мутит. Параметры чувствительности по паспортам у них ведь 100$ одинаковы.
Дата: 27 Дек 2009 18:17:21 #
zmegan, В во всех паспртах пишут заведомо более низкие параметры, чем есть на самом деле.
Но у 600 и 1103 очень близкие.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Дек 2009 19:31:09 #
Я имел ввиду следующее. У PL 450 те же параметры чувствительности , что и 1103. А Edd пишет что-
Дата: 27 Дек 2009 21:19:01 #
zmegan, Если у ДЕ1103 и PL600 реальная чувствительность 0,5...2мкВ, то у 450 может быть 20мкВ, и у одних и удругих как правило пишут в параметрах примерно так: " чувствительность не хуже 20 мкВ. "
Что и вы наблюдаете. Это нормально.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Дек 2009 21:39:52 · Поправил: zmegan (27 Дек 2009 21:41:31) #
...реальная чувствительность 0,5...2мкВ....
Да, есть такое. Раньше в некоторых паспортах советских приемников так и писалось - "реальная чувствительность"
Другое дело, мне например интересно какая реальная чувствительность у того же PL-450 на КВ диапазоне.
Насколько он хуже принимает по сравнению с 1103
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Дек 2009 23:04:55 #
В техническом описании очень приближённые, даже, более того, неправильные данные. Для Деген 1105, например, тоже написано 20 мкВ, но это не значит, что у него чутьё, как у 1103-го.
Измерить реальную чувствительность PL-450 у меня нет возможности, но его проигрыш по сравнению с DE 1103 заметен только на слабых станциях, поэтому, если у вас нет задачи поймать какой-нибудь DX малой мощности откуда-нибудь из Юж. Америки или Австралии, пользуйтесь 450-м.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Дек 2009 23:28:35 #
Edd
В целом приемник хотелось бы такого размера как PL-450, не более.
Для прослушивания эфира 1700-3200 Кгц. Неформальные радиолюбители. Как носимый в кармане.
Дома есть и 1103 и Panasonic 45. Но в карман их не положишь.
Как вариант проходит или по сравнению с указанными вещами полный отстой?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Дек 2009 11:12:36 #
Этих ловит, слышал неоднократно на PL-450 (если только не в SSB). Жаль в нём SSB не сделали. Так приёмник вполне хороший, приближается по чувствительности к DE 1103.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 28 Дек 2009 12:03:17 #
Edd
Спасибо.
Значит выбор из двух, PL-450 или Grundig G6
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 14 Янв 2010 22:14:54 #
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?amberining.narod.ru/450.rar тут инструкция на 450 на русском языке.
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 14 Янв 2010 22:16:37 #
Так как 450 - насколько он уступает 1103 и 600? Спрашиваю потому, что собираюсь приобрести такой, но пока не решился. Пока владею 310.
Если кто из минчан имеет 450, то интересно было бы встретиться и протестировать оба издения.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 15 Янв 2010 11:20:51 · Поправил: overton (15 Янв 2010 11:21:45) #
Когда я сравнивал свой старый деген с PL-300 и PL-450, оба тексана были слабее немного дегена, а между собой равны. Я выбрал тогда 300-й за меньший вес, аскетизм и новизну ;)
vladimirr54
с дек 2009
Минск
Дата: 15 Янв 2010 15:07:16 #
overton а вы свой деген дорабатывали - переделывали в нем что-нибудь? Или так и сравнивали?
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 15 Янв 2010 15:26:41 #
Тот деген, с которым я сравнивал, я только немного экранировал.
Но он был хорош и так, я писал о том, что, продав старый и купив новый, и новый вроде даже похуже по приёму теперь...
А вот 300-й я дорабатывал, менял внутренний феррит CB-ДВ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Янв 2010 23:24:35 #
Ещё раз про сравнение: сравнивал DE1103 с PL350 и 450 (не знаю, что выше имеется в виду под PL 300, может PL 310?) Все аппараты были не доработанные. Как и писалось выше, на КВ 1103-й почувствительнее, а на СВ и FM мне вообще удалось на DE1103 принять такие станции, которые не были слышны в PL, т. е. здесь выигрыш Дегена был ещё заметнее.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 17 Янв 2010 09:37:02 #
Под PL-300 имеется в виду именно PL-300.
на ФМ я вообще никогда ничего не равниваю, этот диапазон меня не интересует. Но, к слову, 300й нормально ловит в кармане на сложенный телескоп.
Alexandr G
Дата: 25 Янв 2010 17:26:26 #
Доработка TECSUN PL-450
Всем хорош приемник, но в УКВ диапазоне при подключенных наушниках требует выдвинуть антенну, что препятствует карманному использованию. Для исправления недоработки достаточно впаять конденсатор малой емкости (10-50пф) между антенным входом и сигнальным контактом разъема наушников как показано на фотографии.
Разборка приемника необходимо начать со снятия ручки валкодера (просто подденьте ножом и снимите с оси). Затем отвинтите 5 винтов – 4 по углам и один под складной опорой. Винт в батарейном отсеке и винт крепления телескопической антенны отвинчивать не надо.
У меня были сомнения, а не вызовет ли доработка снижение чувствительности в КВ и СВ диапазонах? Ведь по схеме получается, что антенна через установленный конденсатор и резистор соединяется с выходом НЧ усилителя. У меня нет необходимых измерительных приборов, но доступен второй недоработанный приемник. В процессе сравнения я даже переставлял конденсатор с одного на другой. Результат сравнений таков: приемники звучат чуть по-разному, показания S-метра одного из приемников запаздывают по отношению к другому, но оба эти эффекта не связаны с доработкой. Выявить снижение чувствительности «на слух» не удалось.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 25 Янв 2010 17:42:36 #
Alexandr G
скажите, как Ваш 450-й ведёт на длинных волнах? Нету ли у Вас фото платы и ферритовой антенны?
Alexandr G
Дата: 26 Янв 2010 09:02:49 #
Что означает глагол "ведет". Есть ли прием на ДВ? - да, конечно, это паспортная характеристика. Нет снижения чувствительности? - проверить в городских условиях трудно - шумов много.
Как не быть:
В правом верхнем углу перемычка обеспечивает прием в УКВ без антенны, но это менее удачное решение, чем описанное выше.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 26 Янв 2010 10:09:29 #
Alexandr G, спасибо!
2312
Дата: 09 Фев 2010 22:57:20 #
ребята, про колесико громкости скажите, после длительной эксплуатации не зашуршало еще ?
а то у меня радиоприемничек сони через полгода переменный резистор громкости зашуршал до невозможности слушать на низкой громкости. если сони зашуршал , то что с тексаном будет ?
спасибо
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Фев 2010 09:56:13 #
У меня 450-й где-то года полтора. Пока колёсико громкости в норме, но я пользуюсь им не часто (в основном DE 1103).
