На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Slavik, dir320, Larr, DangerAlex]
 Форум —› Радиосигналы —› Продолжение темы PSK-63
biv_2
Чита
Дата: 23 Июн 2008 03:45:15 #
всем привет. продолжаю следить за радиосигналами типа
PSK-63, которая не читается стандартными софтами и вообще
к любителям не относится:)
короче, она периодически отмечается на частоте 12561 кГц.
иногда после того, как отработает, на несущей частоте
передатчика бывают вот такие интересные звуки.
скорее всего это не передача, а какая-то хрень, но можно
выделить 8 частотных составляющих с разносом 450 Гц, вроде
как скорость 2,8 Бода... вообщем хрень, но достаточно
интересная :)
Два файлика за разные дни:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6340
RadioKoteg
Дата: 23 Июн 2008 10:14:55 #
Второй сигнал действительно ХРЕНЬ чуть ли не инопланетная ,может так и выглядит разговор инопланетян,вот у Бушменов цоканье а у этих тумба юмба ..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Июн 2008 10:25:03 #
Да, весьма интересные напевы. Надо последить частоту.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Июн 2008 18:38:37 · Поправил: cryptomaster (24 Июн 2008 12:35:18) #
biv_2
Да, интересный вариант. Странная передача. Немного дополнительных характеристик данного сигнала. Продолжая анализ самого первого, представленного на форуме сигнала, заметил следующие характерные данные:
1. Работа в режиме ФМ2, при этом, если я правильно понял, манипуляция осуществляется не стандартым вариантом сдвига фазы: +/-90 градусов:
2. Как было видно из начального анализа сигнала, структура кода очень характерная, с периодом 3 бита: 1 бит - синхроимпульс, 2-й и 3-й биты - информационные:
Убрав синхроимпульс и анализируя остальной битовый поток, проявляется ACF=16 bit:
В то же время, проявляется период (фрейм) 280 и 420 бит. Бинарный файл (без синхропосылки) можно взять тут.
Анализ кода (фрейм 16 бит) к положительному результату не привел.
Вопрос: не встречалась ли такая передача сразу параллельно на разных (перечисленых) частотах?
biv_2
Чита
Дата: 26 Июн 2008 09:44:40 #
признаться не разу не наблюдал одновременную работу на нескольких частотах :(
