На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ Menjo, Несущий свет, Shuare, vatsur, lecha60, Мотроник, Power 1978, Silent, SaDim, RA6FOO, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Какой должна быть постоянная времени АРУ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Июн 2008 13:07:03 #
Собственно, вопрос в теме. Отдельно для:
-поиска станций
-качественного АМ
-качественного SSB.
Надумал сделать переключатель постоянной времени в своем Sangean-909. В архивах группы на Yahoo нашел доработку, где автор для SSB поставил 470 мкф вместо 22 мкф. И после этого качество SSB приблизилось к настольному связному приемнику.
mf21
Дата: 23 Июн 2008 13:09:04 #
нужно провести эксперимент, яснее станет...
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Июн 2008 13:11:04 #
ну всегда как-то думаешь, что вот есть люди с опытом... они подскажут... у кого-то просто в меню приемника указаны цифры... или в инструкции...
mf21
Дата: 23 Июн 2008 13:23:52 #
у меня эту тау меряется в дБ/сек и регулируется в диапазоне 2-х порядков... даже не знаю как это во время перевести
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Июн 2008 13:25:14 #
по сути эта постоянная в идеале должна быть переменной, регулируемой. Рассматриваются скорость реагирования (фронт) и скорость спада (тыл). Сначала надо понять, какие цифры нужны. Просто увеличив емкость - можно сделать АРУ только более инерционной, что еще дальше уведет от идеала. Например, при грозовых разрядах можно пропустить следующими за разрядами слова корреспондента.
По смыслу АРУ призвано сделать эфир более "плоским" и удобным для прослушивания, а не наоборот.
Вчера буквально баловался снова с АРУ, вечером в шестом районе была гроза, на 7 МГц, идеальный вариант получился в такой обстановке - быстрое ару, плюс ручная регулировка усиления ПЧ.
Arnold
с июл 2005
Дата: 23 Июн 2008 13:41:06 #
У меня была некоторое время магнитола "AIWA" начала 80-х годов.Там как раз была такая АРУ.Кто-нибудь в квартире включит или выключит свет,самого щелчка почти не слышно,зато потом секунда тишины.Такая АРУ неудобна.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Июн 2008 14:01:13 #
Arnold
Смотря для чего она неудобна:) Я в Р-250М2 иногда выставляю значение задержки АРУ - 1 секунда и всё без проблем принимается, даже при грозовых разрядах и импульсных помехах - при большом значении АРУ в режиме приёма SSB сигналов достигается эффект почти полной тишины в паузах сигнала. Создаётся ощущение, что шум эфира практически отсутствует, несмотря на выставленное вручную большое усиление по ВЧ. Просто не так утомляет:))
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Июн 2008 14:03:32 #
Ангстрем
Вот-вот! У Вас, как я понимаю, переключатель проградуирован. Расскажите какие там цифры и чем и в каком случае Вы реально пользуетесь.
Arnold
с июл 2005
Дата: 23 Июн 2008 14:16:11 #
Очевидно,важно не только время,но и глубина АРУ.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Июн 2008 14:30:21 #
alexbe
Значений регулировки АРУ всего четыре:
При обычном поиске в эфире я выставляю значение "0.1 сек". Если мне надо проследить известный "кусок" на наличие включений или кратковременной работы какого-то сигнала, заранее его сила неизвестна и "хвост" можно легко потерять как раз во время отработки АРУ - выставляю значение "0.05 сек" Когда я заранее слежу частоту и перестройки не требуется - как я уже говорил выше - использую значение АРУ "1 сек". Отключать АРУ можно только при полном отсутствии пелены помех, что бывает редко или далеко за городом, это сразу видно и визуально - при отключении стрелка прибора ни на одну КТ не "прыгает" вверх и не шкалит . И ещё один момент - при наличии сложной помеховой обстановки - большого уровня помех (при отключении АРУ стрелочник закладывает до упора вправо или разница показаний более чем вдвое) - даже при задержке АРУ в 1 секунду такого эффекта уже не добиться.
v255
с окт 2004
Дата: 23 Июн 2008 14:30:54 · Поправил: v255 (23 Июн 2008 14:38:44) #
А в моем приемнике кроме 2-х АРУ "fast" и "slow" есть еще функция "грозовой фильтр" - при импульсных помехах типа грозовых его работа очень эффективна.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Июн 2008 14:36:31 #
v255
Но в большинстве своём они ведь не такие уж и импульсные - от раскатов рассыпчатых грозовых разрядов уже ничего не спасёт. Это фильтры, подобно всяким "Noise Blanker"ам хорошо отсекают импульсные помехи бытовых устройств - щелчки выключателей, визги электродвигателей и прочего.
alexbe
с мар 2008
Дата: 23 Июн 2008 14:39:43 #
Ангстрем
отлично, спасибо!
