На сайте: гостей - 73,
участников - 12 [ sibirjac, Maxim, Vectra, autosat, alexis, Edd, telefon, ew2abc, ASU1956, koten, parauoz, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коаксиалные коллинеарные антенны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
cobak
Хабаровск
Дата: 24 Июн 2008 14:11:35 · Поправил: cobak (26 Июн 2008 01:28:13) #
Господа подскажите пожалуйста, нет ли в одной из антенн ошибки?
1)http://www.cqham.ru/image2/ant_vhf_11.gif
2)http://rf.atnn.ru/s9/an2-rx204-1.jpg
cobak
Хабаровск
Дата: 24 Июн 2008 14:15:37 #
Вот собираю 1) вариант, и мне кажется что между 3-им и 4-ым, 5-ым и 6-ым, неправильное подключение кусков фидера.....
cobak
Хабаровск
Дата: 24 Июн 2008 14:20:57 #
У кого какие мысли?
Дата: 24 Июн 2008 16:28:59 #
Обязательно узнайте точный к. укорочения вашего кабеля, иначе ничего не выйдет...
fil
Дата: 24 Июн 2008 17:20:29 · Поправил: fil (24 Июн 2008 17:21:04) #
cobak
Да похоже там перепутали. А вообще, эту тему долго мусолили здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=32597&page=0
К однозначным выыводам не пришли.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 24 Июн 2008 21:40:27 #
да сплошные ошибки, чушь полная, непонимаю почему этим авторам чего нибудь не намылят первому рисунку лет сто в обед и до сих пор не исправят.Есть неплохой вариант в инете не встричал разработка рязанского радиолюбителя проверенная и испытанная не одним десятком рук. www.ra3si.narod.ru в разделе антенны там она есть, подробный чертёж без коментариев сам за себя говорит!!!
cobak
Хабаровск
Дата: 25 Июн 2008 02:25:38 · Поправил: cobak (25 Июн 2008 02:26:53) #
Коэффициент у всех кабелей почти одинаковый, 0,66 или 0,663, большая разница?
Да и вообще не коэффициенте дело, я говорю про правильность включения......))
sea
Ярославль
Дата: 25 Июн 2008 09:49:24 #
верхнюю собрал. оттестил. даже КСВ=1.
да вот уже с пол года никак поставить не могу
cobak
Хабаровск
Дата: 25 Июн 2008 09:53:07 #
sea
Эээ.....с таким соединением как на рисунке? -))
cobak
Хабаровск
Дата: 25 Июн 2008 13:08:28 · Поправил: cobak (25 Июн 2008 13:09:54) #
Еще эту колбасу нужно в 4-метровую трубу вставить.....))
http://keep4u.ru/imgs/s/080625/96/96bf3185da6f39cb5c.jpg
cobak
Хабаровск
Дата: 25 Июн 2008 13:09:13 · Поправил: cobak (25 Июн 2008 13:13:26) #
Фидер брал РК-50-4-11
http://keep4u.ru/imgs/s/080625/c3/c372d516592c3c6e85.jpg
Спаять с первого раза красиво не получилось, сразу извиняюсь..
Дата: 25 Июн 2008 14:01:09 · Поправил: Zmej (25 Июн 2008 14:04:48) #
0.66 - это коэффициент для кабелей с цельным полиэтиленовым диэлектриком, для фторопластовых кабелей он другой, для вспененнного полиэтилена - третий... Доверять данным на современные кабеля noname или полу-noname производства не стоит, нужно расчитывать самому К ук.
В этом коэффициенте не меньше чем пол дела - от него будет зависеть длина отрезков...
В правильности включения очень похоже, что какая-то лажа, мне больше кажется верным вариант с того сайта ra3si...
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 25 Июн 2008 23:51:03 #
да это просто конкретный ,проверенный вариант лично я делал и мои друзья повторяли.в единицу не вгоняли но работает отлично ксв 1.2-1.3 полоса узкая около 1.5-2.5 мгц как по теории все в норме.
Дата: 26 Июн 2008 00:19:25 #
Возможно, от качества кабеля зависит она? Для двойки то нормально, а вот 430 маловато может быть 2МГц, хотя кто как работает или слушает...
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Июн 2008 02:38:06 · Поправил: cobak (26 Июн 2008 02:39:05) #
Вот эта лажа, уже валяется очень давно в сети, и каждый сайт ее вставляет себе ))
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 01 Июл 2008 17:05:44 #
а на 430 она как раз около 6-8 мгц . такая антенна стояла на проффессиональном транковом оборудовании на одну антенну работали 8 каналов через дуплексёры частотный разнос 5мгц. собирала все портативки на ура практически мало мест откуда по городу нельзя было позвонить.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 01 Июл 2008 17:14:26 #
что имелось ввиду толщина сопротивление или качество изготовления.В этих конструкциях применяется либо советская семёрка либо rg213 оба довольно не плохи.А вообще полоса немного зависит от колличества колен чем больше тем уже полоса тем больше усиление.
Радиал
Дата: 03 Июл 2008 15:13:00 #
Лажу подтверждаю. А ещё там очень хитро нарисовали фидер,уходящий в бок. Именно в сторону! Ведь там нет симметрирующих устройств,а это значит,что токи будут затекать и на кабель. И если он будет также вертикально расположен,то диаграмма будет изуродована.А коли на практике так никто не делает,то этой конструкции обязательно нужно добавить отсекающий стакан или противовесы. А ещё лучше пару стаканов или пару противовесов.Тогда диаграмма будет стабильной и не зависеть от длины кабеля,мачты и настройки.Желаю удачных изысканий.А кто хочет потрахаться с такой антенной посерьёзней-милости просим ко мне на фирму. У меня гора новых антенн в разработке.
73!
cobak
Хабаровск
Дата: 04 Июл 2008 03:07:49 · Поправил: cobak (04 Июл 2008 03:08:27) #
Радиал
Вот, верно сказано! Сначала понять не мог, толи хитрость такая толи тупость, короче отрезал я последний кусок 1/2 и запаял разъем, все ни как не проверю, колбасу такую )))
Радиал
Дата: 05 Июл 2008 21:11:45 #
именно так они у нас и называются в производстве). А мерить в первую очередь нужно диаграмму. Так как сопротивление у не области 22 Ом.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 06 Июл 2008 00:05:41 #
это у самой антенны или через согласующее. у полволновых отрезков сопротивление большое.Скажите какими приборами мерили и как?Каким методом поймали резонанс?О каком именно варианте антенны вы пишите?
Радиал
Дата: 06 Июл 2008 12:04:30 #
rv3sbqЭто у "колбасы" с отсекающими стаканами.Резонанс ищется,закорачивая последний(верхний) коаксиал.Прибор-любой современный векторный сетевой анализатор с диаграммой Смита.
Радиал
Дата: 06 Июл 2008 12:05:03 #
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 08 Июл 2008 12:04:16 #
теория гласит так можно только если надо каплю подвинуть резонанс.Нужно пропорционально корректировать все колена иначе ксв то вы настроите а диаграмка с усилением будет увы.
Всё же поясните это у самой антенны или уже после этого калена согласующего.А вообще резонанс в данном случае дело спорное.Я считаю нужно подбирать отрезки ровные а потом только антенну добиваться ксв не изменяя размер.Вот интересный пример-антенна штырь пол волны согласовка п контур рекомендуют делать чуть длиннеё на 3-5 см - там активная часть уменьшается быстрее, а реактивная появляется медленней(которая с лёгкостью убирается ёмкостью в согласующем звене).И вообще в данном случае не понимаю что значит- искал резонанс или согласовывал в единицу.Эти понятия смежные но довольно разные.Результат моего труда- колинеар из кабеля 6 колен одинаковой длины согласующее г-образный контур.Ксв вгонял 1.1-1.0 не изменяя длины.Изначально расчитана на 145 мгц и строилась соответственно 143-148 ниже выше просто не пробовал.Что собственно Я хотел сказать на 145-ксв хор диаграмма хор усиление хор. Ниже и выше ксв добиваемся хор остальное хи-хи или просто работает на уровне обычной гп.
Радиал
Дата: 08 Июл 2008 16:31:35 #
Прочитайте внимательно ещё раз моё сообщение и определитесь с понятием резонанса раз и навсегда.Это очень важно,иначе в разговоре всегда будет путаница.Вы задали вопрос-"как искать резонанс". При этом я полагаю,что мы говорим на одном техническом языке и под понятием "резонанс" оба понимаем отсутствие реактивности в сопротивлени нагрузки. КСВ тут непричём вообще.Речь пока о резонансе.А дальше трансформируйте эти 22 ома в 50 любым удобным методом и получайте низкий КСВ.
Закорачивание последнего коаксиала (10-го из 11) никак не повлияет на диаграмму по двум причинам.
1.До него доходит не более 10 % поданной энергии.
2.Его длина не изменяется,площадь излучения какой была,такой и осталась.
Относительно качественной работы антенны из 5 кусков кабеля RG-213 у меня вызывает некоторый скепсис.Если вы возьмёте такую колбасу и измерите "напроход" на любом приборе,то увидите потери 3-4 дБ. То есть столько и будет излучено-50-55%. Мы же строим наши антенны с условием потерь на излучение не меньше 10 дБ. То есть позволяем отразится от конца только 10% энергии.А в вашем эффективность антенны будет низкой ,она будет работать в режиме отражённой волны ,что пораждает большие боковые лепестки.
Дата: 20 Июл 2008 23:20:08 #
rv3sbqчто имелось ввиду толщина
Если провести аналогию с обычными вибраторами из трубок или прутов, то чем они толче, тем шире рабочая полоса этого излучателя. Видимо, с кабелем будет то же.
Радиал
Дата: 21 Июл 2008 14:19:23 #
А не надо проводить аналогию. Я ведь говорю про эффективность излучения всей аппертуры,а не про полосу согласования.
Дата: 21 Июл 2008 15:07:59 · Поправил: Zmej (21 Июл 2008 15:10:25) #
Радиал
Вообще-то я с rv3sbq говорил.
Но раз вы имеете более верную информацию, лучше скажите, если пробовали делать из кабеля разного диаметра такие антенны и с одинаковым количеством вибраторов, то какие были широкополоснее? (наверняка вы перепробовали многие варианты, раз занимаетесь коммерческим производством)
Радиал
Дата: 21 Июл 2008 17:47:36 #
Прошу прощения,не понял ).то какие были широкополоснее
Широкополосность зависит не от типа кабеля,а от той самой точки закорачивания последнего вибратора. Но,повторюсь,после достижения широкополосности в области 22 ом антенну требуется ещё согласовать.
fil
Дата: 21 Июл 2008 20:46:24 · Поправил: fil (21 Июл 2008 20:46:41) #
Позвольте поинтересоваться, каких успехов достиг уважаемый Радиал в деле строительства "коаксиальной антенны". В смысле усиления и размеров этому усилению соответсвующих. Кстати, как вы определяете мощность, доходящую до последенего излучателя? Микроамперметр ставите или еще как?
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
