На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ ua1aba, Хайо, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Отчет по антенне DJ
ANDAND
с дек 2007
Дата: 24 Июн 2008 19:13:48 #
Вот предыдущий результат измерений:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ksv_antenni_dj.doc
Хотел попробовать изменить резонансную частоту путем изменения размеров элементов и их геометрии, но ничего не получилось.
Всего было 10 вариантов с разными длинами вибратора и противовесов и углами наклона последних.
При всех вариантах вид зависимости КСВ от частоты практически не менялся: тот же максимум КСВ на нужной частоте 145 МГц, те же 2 минимума КСВ, только величина КСВ при разных комбинациях отличных от расчетных размерах заметно увеличивалась..
Дальность связи огорчила.
При 2-х носимых 5-ти ваттных Моторолах Мag One MP300 между ними связь через лес на 2 км.
А при стационарной 50-ти ваттной Alinco DR-135 с антенной DJ на мачте высотой 8 м связь с указанной Моторолой при тех же условиях только на 4 км.
И еще.
При перемещении руки вдоль фидера величина КСВ изменялась примерно в 2 раза.
Вот такие огорчительные результаты.
Придется, видимо, покупать фирменную антенну.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 24 Июн 2008 20:17:14 #
Лучше сделайте обыкновенную четвертушку или диполь. Уж точно получится. А от АЭФ надо избавляться запорными дросселями на кабеле: намотав несколько витков кабеля на оправку, или 1-2 витка на кольце из ВЧ-феррита.
Дата: 25 Июн 2008 00:17:28 #
ANDAND, я хочу свои вставить "пять копеек":
Проверьте и убедитесь , что ваш КСВ-метр дает праильные показания в зависимости от частоты (ни чего не меняя, подсоедините эквивалент нагрузки вместо антенны и проведите те же измерения).
старайтесь (пока нет опыта) изготавливать (повторять) классические антенны. Они имеют предсказуемые характеристики.
При поднесении руки к антенне КСВ должен меняться - ваша рука изменяет параметры противовеса вами изготовленной антенны (и как результат - всей антенны в целом).
