Дата: 24 Июн 2008 20:41:04
Вот, подсмотрел идею в мануале на какой тут приемник ФРГ чтоль.., 4 телескопа, разьем папа-мама, кабель да термоусадки немного. Главный метровый телескоп вставлен в "папу" эпоксидкой прихвачен.
Конечно не ЕН-антенна. и чегот супер ожидать не надо. просто мобильно-карманный вариант для окна, на балконе на штанге из звена удочки отставлял на метр вытянув конешно все телескопы. Ну нормально так. на УКВ, для КВ коротоковата, но преселектор предусилитель вытянет немного больше. ) На природе просто на торец удочки, кабель через удочку пропускается, тоже интересно. ) Деген у меня с балкона на телескоп много чего принимать может, теперь могу просто дома сидеть, слушать круглые столы. )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/lookout.jpg) |
Дата: 24 Июн 2008 20:46:34
Красиво собрано!
Дата: 24 Июн 2008 21:12:37
КВ сильно затухнет в кабеле из-за очень большой разницы сопротивлений, у меня 1.5м штырь на балконе работает сносно только с трансформатором. На 88-108 делал похожую четверуху для деревни, только из провода и растягивал на дереве.
Дата: 24 Июн 2008 21:13:37 · Поправил: radioza (24 Июн 2008 21:16:44)
Дата: 24 Июн 2008 21:20:03
да, для КВ завтра буду делать переходник с автотрансформатором на кольце. т.е. штырь выкручивается и вкручивается в переходник. сфотаю потом как получиться.
Дата: 24 Июн 2008 21:39:11
Вот интересный вопрос: что будет иметь больший КПД - штырь с удлиняющей катушкой, пружина из толстой проволоки с удлиняющей катушкой или "пружина" из медной лакированной проволоки виток к витку без удлиняющей катушки? (последний вариант подсмотрел в сибишной портативке)
Дата: 24 Июн 2008 21:49:15
radioza
то будет принимать и КВ очень неплохо
А за счет чего?
Дата: 24 Июн 2008 21:53:53
Добротно и красиво получилось, мне нравится. Где-то лежат у меня с пол-дюжины телескопических антенн, но все разные...
Кстати, "Полундра-320" - это Вы назвали? Если да, то почему "Полундра" (подозреваю, что по аналогии с "быстро сложил и убежал") и почему 320-я?
Дата: 24 Июн 2008 21:55:02
Теория говорит -штырь с катушкой посередине
Дата: 24 Июн 2008 22:24:46
Дата: 24 Июн 2008 22:27:46
вот здесь приведен вариант с подключением телескопа
То что там стержень - не важно, на кольце будет то же. |
Дата: 25 Июн 2008 07:03:24 · Поправил: Windk (25 Июн 2008 07:08:06)
semizador
название навеяно фирменной антенной АТАС. Атас, полундра -схожи по значению (Вы верно аналогию подметили :), внешне антеннки тоже схожи, - банальные штыри.
ну а 320, - это кол-во рублей которое мне понадобилось на недостоающие части..3 телескопа, разьемы. трубки.. )
а то что, телескопы разной длинны, так ведь ониж регулируемые.
radioza
ага, спасиб за линки, я еще по первому сообщению сходил почитал, сохранил,
сегня распечатаю разные источники,посмотрю что пригодиться.
Кстати, болтовое соединение мне не понравилось, телескопы к разьему пропаял. благо все латунь.
Кроме авто-тра-ра, думаю там же на переходнике сделать УВЧ с питанием от кроны. Что лучше и проще применить? полевик bf998 в кассическом включении? или как при замене в дегене - на 1й затвор от телескопа, 100кОм на землю, 2й затвор на сток, от стока 100 Ом на +, от истока дроссель и 100 Ом последовательно, и выход с истока, т.е. истоковый повторитель для согласования с кабелем, а сам кабель потом уже в преселектор с увч так же, по схеме - http://www.cqham.ru/trx39_53.htm |
Дата: 25 Июн 2008 10:58:12
Windk:
название навеяно фирменной антенной АТАС. Атас, полундра -схожи по значению...
Точно! Как же я сам не догадался? Ну а насчет 320 рублей, тут уж...
С детства тоже люблю давать названия своим поделкам...
Дата: 26 Июн 2008 02:07:37
Явно не хватает четвертого телескопа для полного комплекта, чтобы заткнуть сиротливо зияющее отверстие крепления разъема. Естественно, будет уже не 320, чуток поболее. А так - очень даже ничего, правда, что-то очень похожее было для LPD.
Дата: 26 Июн 2008 07:51:40
4я дырка используется под хомут или болт 4ку, когда на торец удочки размещаю, болт к удочке примыкает и стяжкой какой фиксирую. Или в хомут горизонтальную штангу (звено от удочки) которую вторым концом креплю к автомобильному держателю КПК, (там просто присоска имеется), - дома к окну шлеп и антеннка отставлена от окна на метр наружу. Вчера купил антенный усилитель SWA-7 (самому паять чтот неохота), почти закончил сборку трансформатора..о результатах сообщу.
Дата: 26 Июн 2008 18:34:34
Windk
Ну если у четвертой дырки есть свое важное предназначение, то вопрос снимается. А я одно время комнатные антенны испытывал на фотоштативе, похоже смотрелось.
Дата: 26 Июн 2008 20:49:11 · Поправил: Windk (26 Июн 2008 20:50:37)
SWA-7 (инфа по ним, гдет на qrz.ru, 30dB, 1.7dB шум) работает обалденно. правда склонен к возбудам. но это видимо потому что я ему гдет 15 вольт от полудохлых Крон подал (надо стабилизатор сделать на 12), на КВ или УКВ (авиа, погода, подгоняется длинна штыря) мощные сигналы идущие скажем на 1-2 метки по шкале дегена без усилителя, он вытаскивает на все 4. На 80ке многое что становиться слышно и очень даже не плохо. может даже не хуже моих бывших удочек, так при этом антеннка толком от балкона не отставлена, чтобы руками можно было проводки перетыкать..
Вот с трансформатором затык, чутсвую, если на усилитель не на прямую подать со штыря а через правильный трансформатор толку будет еще в разы больше.
В связи с чем вопрос, - помогите с трансформатором. что лучше всего сделать?
с импульсного БП выдернул какой то транс, желтое кольцо на нем 3 обмотки гдет 1мм проводом каждая почти 20 витков и еще 2 обмотки примерно 0.4-0.5 проводом гдет 12 витков. все провода равномерно по всему кольцу. Можно ли чтот из того соорудить? в наличии есть кольца 30мм в диаметре М2000, 30ВЧ и 50 ВЧ, может на каком то их них что-то и как-то намотать? если да. то как правильно мотать. в 3 сложенных провода и расключить последовательно либо просто обмотку сделать скажем 70 витков. начало на общий, отвод от 10ого к примеру на вход усилителя, а конец обмотки (т.е. оставшиеся 60 витков) к штырю?
Дата: 26 Июн 2008 20:53:38
Из импульсников ничего не подходит, слишком низкочастотные там кольца.
Дата: 26 Июн 2008 21:02:53
Дата: 26 Июн 2008 21:11:13 · Поправил: radioza (26 Июн 2008 21:20:39)
Дата: 27 Июн 2008 07:10:25
Дата: 27 Июн 2008 10:46:25
Намотка такая - совершенно верно!
А вот включение существенно отличается!
1. Первичная обмотка подключается наоборот
2. Включается резистор между штырем и землей - это как раз и позволяет получить широкую полосу качественного приема при КОРОТКОМ штыре
3. Подключаются противовесы (не совершенно обязательно, но полезно - можно убрать шумы квартиры и или очень улучшить прием)
Частным случаем противовеса могут быть ваши "ножки" или батарея, в последнем случае кольцо желательно большое
Дата: 27 Июн 2008 11:14:48
а зачем так делать? это ведь меняет расклад коф. трансформации чтот вида 4:9.
на схеме же выше, классическое 1:9 по сопротивлениям.
Но даже в вашем случае, почему штырь к концу где х9 подключается? он должен быть где х1.
Т.е. в вашем случае: надо штырь к началу 1й обмотки, спайку на землю, а конец 3й обмотки на вход приемника, так ведь?
Дата: 27 Июн 2008 11:47:00
не очень понял где первая где третья ...
по рисунку:
зеленый - на вход приемника
черный - земля
(перемена мест слагаемых)
красный - штырь - как и на рисунке
Дата: 27 Июн 2008 11:58:58
Windk:
Вот по этой ссылке: http://rx3akt.narod.ru/shptl.html, неоднократно приведенной на форуме, статья о согласующем ШПТЛ. Прочтите последние три абзаца. Теперь, когда повсюду кабельное телевидение, этого добра должно валяться по кладовкам немало... |
Дата: 27 Июн 2008 11:59:46 · Поправил: Windk (27 Июн 2008 12:07:56)
radioza
вот, но:
1. А почему вы поменяли местами подключение к зеленой обмотке, а не как на рисунке?
2. Почему вобще, зеленый к применику, а красный к штырю.. ? 1метровый штырь на КВ имеет скажем 0.1 Ом, на зеленой обмотке станет 0.01 Ом, и это дело подаем в 50Омный кабель и на такой же импеданс приемника...
Мне вот это не понятно, гдет чтот я недопонимаю.
И еще, моя антеннка - симметричная? может к ней лучше не трансформатор как у DK9NL (а не балун),
а балун симметрирующий сделать? отвязав т.о. телескопы противовесы от оплетки, но тогда какова его конструкция будет? все известные мне балуны повышают сопротивление от нессиметричного вход (от кабеля) к симм. антенне, а тут надо наоборот.
Дата: 27 Июн 2008 12:06:37 · Поправил: Windk (27 Июн 2008 12:10:15)
semizador
я знаю про эту статью, и я даже одно время купил пару таких штук для ТВ усов, ради тех балунчиков.
есть у меня один целый в сборе, могу использовать тамошний балун, но, у них схема:
несимм кабель 50/75 (не суть) Ом -> симм. 300 Ом , т.е. балун с соотношением 1:4
Но, у меня то надо наверно чтоб было так - НЕ_симм 4 (от кабелю) к симм 1 к мое антенне. Или нет?
Дата: 27 Июн 2008 12:27:13
Windk:
Не совсем понял. Если у вас кабель 50 Ом, то антенна 12 Ом, что ли? Уточните сопротивление антенны.
Дата: 27 Июн 2008 12:34:44
semizador
примерно, в ММАНе программе для частоты 14.150
R=0.667 Ом
jX = -1331.247 Ом
Дата: 27 Июн 2008 12:37:23 · Поправил: radioza (27 Июн 2008 13:42:44)
Потому что мой вариант получен из других соображений, каких - это долго рассказывать, да и зачем.
Потом - вы можете проэкспериментировать - перепаять концы - это не долго и не дорого.
Не забудьте про резистор - он существенная часть моей антенны
Сопротивление антенны да еще в терминах активного сопротивления - это функция частоты, про какую частоту вы говорите?
R=0.667 Ом
jX = -1331.247 Ом
вот именно ... то есть и 0.7 ом и 1.3 КОм ОДНОВРЕМЕННО
Нужно согласовывать 1.3 КОм
А каково входное сопротивление Дегена - вы в курсе?
Почему вы решили, что 50-омный кабель - это то, что ему нужно?
Чтобы не задаваться этими вопросами - у меня и стоит резистор.
Кроме этого у него есть и другие полезные свойства.
