На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите Яги на 434
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Vengant
Европа
Дата: 24 Июн 2008 23:38:39 · Поправил: Vengant (25 Июн 2008 02:09:25) #
Собираюсь делать антенну Yagi 3-элементную на 434 МГц. Но нигде не могу найти описания именно такой конструкции: здесь вроде оно, но указанные параметры КСВ несколько настораживают, антенна отстроена на 438 МГц, да и бум диэлектрический. А мне надо на 434 и для металлического бума. Не подскажете ли описание такой антенны с размерами элементов?
cobak
Хабаровск
Дата: 25 Июн 2008 05:52:31 · Поправил: cobak (26 Июн 2008 03:55:12) #
http://keep4u.ru/imgs/b/080625/ec/ecfd2aead495846a85.jpg
программа VHF8, радиолюбителя UA6HJQ....
kenwood33
Дата: 25 Июн 2008 13:59:12 #
программа QY4.
Masterskaia
Молдавия. г. Тирасполь
Дата: 02 Янв 2016 13:41:22 #
Хочу рассчитать антенну на металлической траверсе. Не знаю как это сделать. Дайте направление, ссылку на программу или просто рассчитайте мне антенну под размеры моего материала для антенны. Спасибо.
Дата: 02 Янв 2016 14:29:53 #
Masterskaia
Так какой размер материала, надо сразу сообщать, чего это надо как клещами вытягивать?
Чтобы метал не мешал проще всего поднять от него элемент на половину толщины траверсы с помощью диэлектиреского крепления.
Masterskaia
Дата: 02 Янв 2016 16:08:27 · Поправил: Masterskaia (02 Янв 2016 17:33:27) #
А материал есть следующий:
4 метра алюминиевого прута диаметром 5 мм. Траверса 1 метр диаметром 16 мм. 1.5 метра диаметром 10 мм. Стеклопластиковая удочка 6 колен.
Задача: собрать антенну для постоянного переноса с места на место. Эта антенна будет типа эталонной антенной для оценки качества между автомобильными огрызками. Я хочу постоянно отталкиваться от какого то "эталонного" показателя. Так же эта антенна будет использоваться в полевых условиях на штативе высотой 2,5 метра. И самое последнее. Хочу сравнить характеристики вот эту антенну и на один диапазон.
Дата: 02 Янв 2016 16:59:05 #
4 метра алюминиевого прута.
Какой диаметр???
Там и так ясно что усиления на 70см на пару дБ меньше.
В качестве эталона нужно держать не яги, разрезной диполь или по крайней мере J-ку, но правильно отводить фидер и позаботиться о блокировании наводки на него токов от самой антенны.
Masterskaia
Дата: 02 Янв 2016 17:45:54 · Поправил: Masterskaia (02 Янв 2016 17:46:36) #
Подкорректировал, простите за невнимательность. Мне из - за маленького опыта в антенностроении трудно ориентироваться в этом. Попрошу Вас посоветовать модель антенны с размерами исходя из моих пожеланий. Блин... Есть огромное желание сделать задуманное но недостаточно данных и практики. Я год назад делал J-ку. Она мне не понравилась. Может из-за того, что не смог её правильно настроить. Чем Яги отличается от разрезанного диполя? Можно фото этих антенн в студию :). Пока ждал ответа в этой ветке изучал четыре овала. И опять же пишут красиво, а технику пересчёта под мой материал не прилагают. После этого опускаются руки на повторение конструкции. Я могу много чего начертить и сказать, что это круто и лучше чем то... Но факты штука упрямая. Короче есть огромное желание сделать достойную антенну о которой я писал выше но я как рыба без воды мотаюсь из стороны в сторону. Прошу помощи.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Янв 2016 18:28:16 · Поправил: RN3ZF (02 Янв 2016 19:06:30) #
Masterskaia
Из известных мне, компактных и разборных, со стабильными и повторяемыми после разборки-сборки параметрами, предпочитаю Diamond A-430S10R 433MHz . Доступно по цене, стабильно в работе.
http://www.tangenta.ru/diamond/a430s10r-p-484.html
Дата: 02 Янв 2016 19:03:29 #
Если вы хотите сравнивать разные антенны по отношению к какому-то эталону, то чаще всего это принято делать относительно именно полуволнового диполя. Его усиление принято за 0 (ноль) дбд. И ко всем нормальным (а не продажным рекламам и этикеткам) яги антеннам тоже дается усиление в дбд единицах.
Вот на все случаи жизни: http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Можно с ростом аппетита удлинять, или укорачивать если не нужно, не меняя уже размеры начальной части.
Там на 3мм, но антенна на только устойчивая, что и от 5мм ничего особо не поменяется, ну можно на пару мм сделать короче все элементы, чтобы не пересчитывать точно.
Для метровой переносной антенны даже железная труба и крепления не нужны - лишний вес, купите брусок и насверлите отверстия чуть меньшим сверлом, дальше элементы на любом нормальном клее. Если нужно быстро разборное - не клеить вообще, а просто вставить элементы и с одной стороны их ограничить шайбами-звездочками, есть такие в хороших магазинах метизов. Можно и термоусадочной трубкой или даже скотчем, изолентой по быстрому.
Если так хочется метала - можно нарезать креплений, как вы уже делали в прошлой антенне или купить водопроводные пластиковые крепления "подковки". Как по мне, для метровой переносной антенны это всё лишнее.
Masterskaia
Дата: 02 Янв 2016 20:32:22 #
RN3ZF
Я же говорю, что я технарь. Купить я могу многое и в деньгах сильно не ограничен. Вы сказали "со стабильными и повторяемыми после разборки-сборки параметрами", а я просил чертежи с размерами.... Всё равно спасибо за внимание, честно и откровенно.
Мне очень понравилась ваша ссылка. Я там гулял примерно с час назад :) около 2 минуток. Я не вдавался в смысл этой страницы. Но как говориться пока носом не ткнут сам не заостриш внимание. Смысл данной страницы понятен на ~5% первый вопрос это непонятно вот эти данные
07foo5rw50
435.0
***Wires***
5
0.0, 0.172, 0.0, 0.0, -0.172, 0.0, 0.0015, -1
0.117, 0.1675, 0.0, 0.117, -0.1675, 0.0, 0.0015, -1
0.154, 0.155, 0.0, 0.154, -0.155, 0.0, 0.0015, -1
0.265, 0.152, 0.0, 0.265, -0.152, 0.0, 0.0015, -1
0.42, 0.14, 0.0, 0.42, -0.14, 0.0, 0.0015, -1
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 50.0, 120, 0, 0.0
###Comment###
Mod by Vladimir, RA6FOO 03.09.2011 0:35:47
Это я выбрал строку 5 эл столбец разрезной rw 50
Я так понял что R это рефлектор W это вибратор, а что такое Z?
А теперь разбираюсь с вибратором, креплением вибратора. Там щёчки какие то из гетинакса. Если бы это была антена на 27 мГц то я бы не делал таких дотошных спотыканий. А тут частота другая, каждый мм играет важную функцию (или я ошибаюсь) Короче вопросы остались, и ещё в течении часа их будет больше. А так как я не остановлюсь на этом то попробую систематезировать, без эмоций свои вопросы:
1)
Как это можно растолковать?
07foo5rw50
435.0
***Wires***
5
***Source***
1, 1
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
###Comment###
Не получается в этом форуме сделать правильное HTML форматирование вышеприведённой таблицы :(
2)
РАЗРЕЗНЫЕ ВИБРАТОРЫ rw и rzw
Дата: 02 Янв 2016 21:16:26 #
Masterskaia
Эти файлы надо просматривать специальной программой - MMANA, там показывает в нормальном виде антенну, ее электрические параметры и в виде таблиц размеры элементов. В общем "технарь" обязан с ней разобраться.
RW - обычный разрезной вибратор.
RZW - там на фото есть в статье, модификация разрезного.
Masterskaia
Дата: 02 Янв 2016 21:42:47 #
Итак, скачал... конвертнул непонятные мне данные в файл *maa увидел модель антенны, какие то числа в таблице (наверное размеры элементов) и пока сижу и начинаю сопостовлять то, что вижу с тем что хочу получить. Хе... непростая на первый взгляд задача...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Янв 2016 22:06:54 · Поправил: RA6FOO (02 Янв 2016 22:08:45) #
Ничего конвертировать не надо.
Наводите мышку, правой кнопкой по ссылке - меню - сохранить обьект как ..
Файл при этом сохраняется с расширением maa и значком программы MMANA,
если она у Вас установлена. Если нет, то не мучайтесь с расшифровкой,
либо установите программу, либо пользуйтесь таблицей длин и и позиций
пассивных элементов + данные для выбраного Вами вибратора.
Берите с rzw вибратором, остальные варианты не лучше,
но у них сложнее крепление вибраторов.
Masterskaia
Дата: 03 Янв 2016 01:08:00 #
И так, как пользоваться программой я разобрался. Вопрос только один....
Для того, что бы смоделировать антенну мне самому необходимо ввести размеры всех элементов в окне "Геометрия" ? Получается, что программа нужна только для того, что бы проверить правильно ли я рассчитал элементы будущей антенны? А результат вычисления я вижу во вкладке "Вычисления"?
Значит мне для конструирования антенн необходимо досконально знать теорию. Тогда зачем тут на форуме постоянно выкладывают файлы в формате *maa? Складывается такое впечатление, что тут много участников те самые теоретики и практики по расчёту и моделированию антенн... Я ни в коем случае не хочу ни кого обидеть но неужели тогда всем читающим теоретикам и практикам так трудно выложить размеры антенны под мои запросы, имеющийся материал.
Прошу прощения если я не прав в высказывании своего мнения (ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ ИЛИ ОПРОВЕРГНИТЕ МОИ ВЫВОДЫ)Но чётр побери..... как по другому можно использовать данную программу. Учить теорию антенностроения я не имею времени и желания. Может я веткой форума ошибся?
Блин, наговорил тут много лишнего, но это моя точка зрения. Кто сможет реально помочь в предоставлении размеров антенны прошу помощи.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Янв 2016 01:18:13 #
Под имеющийся материал шьют в ателье мод.
Модели антенн делают под необходимые параметры,
которые достижимы при ограниченном выборе материалов.
Просьбы типа "сшейте мне вечернее платье из брезента" или "плащ из марли"
выполнимы конечно, но и результат дадут аналогичный
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 03 Янв 2016 01:19:56 · Поправил: RN3ZF (03 Янв 2016 01:40:04) #
Masterskaia
Я вам сразу дал рецепт. Нужен результат или интересен процесс??? :) Выбор то, за вами.
PS Нет ни у кого нужных вам чертежей, и не будет, только писульки, рисульки и псевдонаучный бред. :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Янв 2016 01:58:35 · Поправил: RA6FOO (03 Янв 2016 02:04:58) #
Хамство в мой адрес что ли?
Каким безруким надо быть, чтобы покупать или советовать покупать за 5000 р то,
что можно сделать за 20 рублей http://www.ra6foo.qrz.ru/w435.html
Хуже того, еще и так безграмотно советовать установить антенну.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 03 Янв 2016 02:06:30 #
RA6FOO
Нет, конечно, я бы вас упомянул, обязательно . :) Кстати! Сделайте мне две копии Diamond A-430S10R , пожалуйста, по 200 рублей за штуку. Так, ради разминки и пользы форуму для. Спасибо.
Masterskaia
Дата: 03 Янв 2016 02:12:27 #
RA6FOO
Согласен на все 100%
RN3ZF
Обдумываю... чего же мне нужно..... ах да мне нужно было вот это:
Согласен с тем, что не всегда правильно и корректно объясняюсь но всё же.... И требовать не имею права. Давайте обсудим данную проблему и попробуем решить её.
Из всего изученного мной сегодня материала я для себя остановился на следующем. Хочу собрать антенну на частоту 435.150 мГц на деревянной траверсе 5 элементов из алюминиевых прутков диаметром 5 мм Вибратор будет вставлен в траверсу в одной плоскости с директорами.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Янв 2016 02:17:36 #
Копии по параметрам стоят по 20 р. за штуку.
Я это уже сказал. Инструмент в руки и вперед "ради разминки"
Diamond A-430S10R за 5000 р в том виде, в котором Вы показали в киношке,
это набор металлолома. Но работать будет, ибо всё, что из металла - антенна
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Янв 2016 02:24:45 #
Зачем металлический бум, тем более к 3 элементной яге? Берите водопроводный пластик и не парьтесь!
Выбрать можно любую модель здесь http://ra6foo.qrz.ru/w435.html я бы посоветовал брать с петлевым короткозамкнутым вибратором.
Дата: 03 Янв 2016 12:16:24 · Поправил: Zmej (03 Янв 2016 12:16:56) #
Masterskaia
Теория как говориться хорошо, но Вам шашечки или ехать? Даны уже сотня вариантов прекрасно сконструированных программным средством антенн, собирайте и радуйтесь работе. Как поступить на металлическом буме - тоже дан совет. Размеры и позиции элементов там можно найти в табличном виде - кнопка правка элементов.
Антенн по вышеприведенному расчету мной и знакомыми уже больше десятка штук было сделано и всё работает как подобается, без каких либо подстроек, "вгона в резонанс" и прочего бреда в стиле настройки антенн по проектам 70-80 годов прошлого века.
Masterskaia
Дата: 03 Янв 2016 13:09:03 #
Спасибо. Уже заканчиваю собирать антенну 7 элементов на 435.150 Поправил в программе немного некоторые значения. Собираю эту антенну на деревянной траверсе. Есть возможность проверить КСВ. После проверки выложу отчёт небольшой.
Masterskaia
Дата: 08 Янв 2016 00:18:26 #
С прошедшими всех. Как и обещал фото антенны и краткое описание с эмоциями.
Бум был сделан при помощи электро фуганка
Отверстия просверлены на вертикальном сверлильном станке диаметром на 100 соток больше чем диаметр прутка элемента.
Элементы вибратора просверлены с торца, нарезана резьба М2. на конце кабеля впритирку сделаны колечки оплётки и центральной жилы, залужены, прикручены к торцам вибратора и залиты эпоксидной смолой.
Короче, рассчитывал антенну на частоту 435.150. КСВ 1.05. Блин, да чего тут говорить, если сделал с душой и по технологии а не на коленках то результат просто супер. У меня нет слов. Резинки пружинки и тому подобное - ерунда по определению.
