Дата: 25 Июн 2008 09:43:55
Господа!
помогите со схемой "глушилки" диктофонов, все облазил не могу найти.
Заранее благодарю. ksergej@rambler.ru
прогноз Россия - Испания 2:1 |
Дата: 25 Июн 2008 10:19:32
Микроволновка. Разобранная конечно. Фон 50Гц будет много на чего наводиться.
Дата: 25 Июн 2008 10:48:51
Только не забудьте перед этим купить свинцовые трусы, глушилки диктофонов работают в СВЧ диапазоне, импульсная мощность достигает сотни ватт. Поэтому их обычно делают внутри кейсов
Дата: 25 Июн 2008 10:51:11
И еще свинцовый шлем, чтобы удостовериться работает глушилка или нет )))
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 25 Июн 2008 12:55:34
Дата: 25 Июн 2008 13:44:10 · Поправил: Фотограф (25 Июн 2008 13:45:09)
Акустически подавить с помощью вот этого
Т80
Видел описание и фотографии устройства для обеспечения "закрытых" переговоров. Участники одевают наушники с микрофоном и общаются между собой. А в помещении на большой мощности включают крутой "металл" , "техно" и т.д. - по вкусу. Любые "закладки" и подслушки будут наслаждаться только музыкой...
Дата: 25 Июн 2008 14:14:46
кроме тех, которые подключены к системе: наушники с микрофоном
Дата: 25 Июн 2008 14:42:56
Dart
Само устройство выполнено в соответствии с ОСТами. А дальше - уже вопрос о доверии к принимающей стороне.
Дата: 25 Июн 2008 14:44:58
посмотрите кто понимает нашел схему генератора, можно ли ее использовать как глушилку?
Технические характеристики.
Переменное напряжение питания устройства: 24 В.
Частотный диапазон:
25...250;
250...2500;
2500...25000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений: 0,5 %.
Uвых: для синусоидальной и пилообразной формы сигнала: 4( амплитудное 10 )В.
Uвых: для прямоугольной формы сигнала: 10( амплитудное 16 ) В.
Выходное сопротивление: 600 Ом.
Печатная плата: 65х120 мм.
Краткое описание.
Схема генератора звуковой частоты выполнена на сдвоенном операционном усилителе (микросхема IC1 типа TL082). Первый ОУ используется как задающий генератор, средняя частота которого устанавливается подстроечным резистором Р2. Подстроечным резистором Р1 регулируется режим задающего генератора. Второй операционный усилитель используется как преобразователь пилообразного сигнала в прямоугольный. Транзисторы TR1 и TR2 служат также для преобразования пилообразного сигнала в синусоидальный.
Подстроечными резисторами Р5, Р6 добиваются симметричности синусоидального сигнала между положительной и отрицательной полуволнами, а также минимальных искажений формы.
Переменными резисторами Р3 устанавливается выходной уровень пилообразного сигнала, Р4 – прямоугольного сигнала, Р7 – синусоидального сигнала.
Порядок сборки:
- проверьте комплектность набора согласно перечню элементов;
- установите панель микросхемы в плату;
- отформуйте выводы компонентов и установите их на плату;
- аккуратно вставьте микросхему в панель;
- в соответствии с монтажной схемой установите на плате штыревые контакты;
- подключите переключатель к монтажной плате в соответствии со схемой подключения;
- проверьте правильность монтажа;
- подключите источник питания;
- включите питание.
есть схема но она не прикрепляется к сообщению.
ksergej@rambler.ru |
Дата: 25 Июн 2008 14:45:12
ksergej
Если говорить не можете - на листочке пишите карандашиком!
Результаты переговоров можно и "отметить", закусив листочком, исчерченым схемами и цифрами, - чтоб не было утечки информации :)
Дата: 25 Июн 2008 14:54:27
смотрю ты ГЕНКА, очень остроумный!!!
Дата: 25 Июн 2008 15:00:53
ksergej
Думаю,что глушилкой не стоит заморачиваться. Диктофоны постоянно совершенствуются, имеют широкий динамический диапазон и высокие скорости срабатывания и восстановления системы АРУ. Их уже не забьешь так просто аккустич импульсами...
Ухудшить качество можно, однако сделать речевую информацию неразборчивой на 100% - крайне сложно даже в условиях "специальной комнаты".
И еще, диктофоны могут установлены в "правильных" местах....
Тогда только 1kW микроволновка + антенна, направленная на собеседников, а точнее на это "правильное место" :)
Дата: 25 Июн 2008 15:09:07
Ну чтож, уважаемый ksergej, тогда Вам ничего не остается как проверить совет на практике и сравнить эффективность организационных и технических мероприятий по защите информации.
Удачи желаю!
Дата: 25 Июн 2008 15:19:14
Главное в защите информации - побольше врать, причём так - чтобы поверили (или свихнулись анализировать).
Дата: 25 Июн 2008 15:31:14
Можно переусердствовать и вторая сторона тоже ничего не поймёт:))
Дата: 25 Июн 2008 15:46:39
Genka
Но как правило все имеют флэш накопители, которые чувствительны к жесткому излучению. Предлагаю махнуть микроволновку на рентген-пушку ;) .
Дата: 25 Июн 2008 16:07:57
Дата: 25 Июн 2008 16:25:58
Последняя фраза ну очень актуальна - "... изготавливается на заказ по письменному разрешению правохранительных органов".
Улыбнуло!
Дата: 25 Июн 2008 16:40:48
Genka
А по-другому тяжело бороться. Техника постоянно совершенствуется. Современный диктофон не всякий поисковый прибор обнаружит. А "глушилка" для диктофонов ? - Офигенно громкая музыка в помещении.
Дата: 26 Июн 2008 00:36:20
А чего собственно бороться с цифровыми диктофонами? Их записи и так не имеют никакой юридической силы, если что.
Дата: 26 Июн 2008 12:39:51
Тут в "статьях" кстати была статья про диктофонные глушилки, но там применительно к плёночным диктофонам, но и аспект их применения супротив цифровых рассматривался.
Дата: 26 Июн 2008 12:41:54
Дата: 26 Июн 2008 13:01:25
Dominic
Случаи бывают разные. Например: ревнивый муж/ревнивая жена, любопытные конкуренты по бизнесу и т.д.
Дата: 26 Июн 2008 14:25:08
Угу, не обязательно тащить запись в суд, можно вполне успешно использовать против человека просто полученную таким путём информацию.
Дата: 26 Июн 2008 15:26:38
Я так думаю что этому уничтожителю лет под 10-15?
Ведь Olimpus L-400 очень древнее изделие, лет 15-18 ему, не меньше, и сейчас им вряд-ли кто-то пользуется..
Но 15 лет назад.. Это была крутизна..
Дата: 26 Июн 2008 16:56:27
PaulNewman
Да, около 10 лет.
Дата: 04 Окт 2009 12:05:06
учитывая что диктофоны сейчас цифровые и пишут на флешки принципа осталось всего 2:
1) акустика
- зашумить акустикой и общаться через трубы-провода, крайне неудобно, а шо ж делать.
- против ультра и инфра звука возражают что фильтра хорошие в микрофонных усилителях, но при значительном ИЗ-УЗ давлении мембрана микрофона подкачает таки ... впрочем как и ухо и сфинктерная мышца :))
2) сбить работу тракта диктофона ВЧ излучением. небезвредно для здоровья, однако работает.
с этим производители борются, экранируют всячески, но всё же.
- микрофон, или сразу с полевиком или после него усилитель. излучаем помощнее порядка 900 МГц с целью чтоб излучение паразитно пролезло и зашкалило полупроводники усилителя.
- усилитель и АЦП диктофона. создаём ЭМ излучения в речевом диапазоне, цель - зашумить сигнал на АЦП. система однозначно стационарная и мощная должна быть.
