На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ rn9aaa, Андрей24]
 Форум —› Программное обеспечение —› Полезные программы и алгоритмы
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 12:57:06 #
Кто пытался самостоятельно собрать свой вариант приемника на базе
тюнера KSH-148 или синтезатор частоты на базе мс LM7000, LM7001 и.т.д,
сталкивался с проблемой – Чем и как управлять? Какое ПО применять?
Делюсь парочкой своих примеров по этой теме. (продолжение будет)
Пример (Delphi) программной шины I2C на выводах LPT порта и по ходу,
небольшая программа управления тюнером KSH-148 и ему подобных.
Пример (Delphi) управления по LPT синтезатором частоты LM7001.
Можно использовать в схеме синтезатора для SDR приемника.
mf21
Дата: 25 Июн 2008 14:15:49 #
NextDoor
спасибо!
Дата: 25 Июн 2008 14:22:49 #
//Для уменьшение наводок от компьютера, можно к порту принтера подключить
//только линии управления мс LM7001, а общий провод неподключать.
...и палить LPT или входа LMки. Лучше уж 3 оптопары поставить...
За образцы спасибо, попробовал для LM открыть в Delphi5 - пишет несколько ошибок что-то с form1.caption invalid property value, жму ignore, появляется маленькая форма но пустая, ессно про компиляцию речи не идет даже :(
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 14:31:01 #
Zmej Лучше уж 3 оптопары поставить...
Конечно лучше, но за неимением оптопар, можно и без земли... :)
А чтоб не спалить порт – ставьте резисторы по 1к и все будет ок.
Примеры делал с помощью делфей седьмой версии.
В принципе это не важно, просто хотел показать как сие делается.
Дата: 25 Июн 2008 14:32:46 #
Немного разобрался, в unit1.dfm ерунда какая-то была в надписях типа #1234#5678#8910 , форма появилась, надписи есть, при компиляции просит модуль Variants.dcu - дайте кто-то...
Убрал Variants из uses - запустилось, но не знаю, выдает ли что-то в LPT, сейчас ничего нет к нему присоединить...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 14:34:59 #
Лучше поставь Delphi-7 и все будет работать. Сам проверял. :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 14:35:58 #
Zmej но не знаю, выдает ли что-то в LPT
А если "осликом" ткнуть на лапки порта?
Дата: 25 Июн 2008 14:53:23 #
У меня много проектов недоделанных в 5 версии есть, никуда линять не буду.
Сейчас на LPT висит cw/ptt интерфейс, это ноги 16 и 17 порта, на них есть светодиоды. Может есть готовый пример с этой библиотекой чтобы подергать все ноги LPT, да еще у меня win98!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 15:09:26 · Поправил: NextDoor (25 Июн 2008 15:56:01) #
Zmej ...да еще у меня win98! ...чтобы подергать все ноги LPT
1. Управление LPT в Win98
2. Управление LPT в Win98
1. Управление LPT WIN9x/XP
2. Управление LPT WIN9X/XP (описание inpout32.dll)
Библиотека inpout32.dll при загрузке определяет, какая ОС и
в зависимости от найденной системы, использует различные
механизмы записи и чтения LPT порта. Работает в любой ОС.
Пример работы с этой библиотекой:
Port:=$378 //указываем адрес LPT порта
Data:=$00; Out32(Port, data) //запись в LPT порт значения Data
Data:=Inp32(Port); //чтение в Data из LPT порта.
Дата: 25 Июн 2008 15:20:14 #
Это более старый образец, там есть новый с ипользованием lptwdmio.sys -работает и в ХРюшах тоже. Собственно, я хотел предложить вам переделать на основе его ваши примеры, чтобы было для всех ОС!
http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/Shablon_XP.html не смотря на то, что название страницы shablon_XP применяемый им драйвер работает и в W98, проверено.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 15:54:39 #
Дата: 25 Июн 2008 16:05:15 #
NextDoor
Это радует.
Я понял, это идет работа с 8мю ногами данных, а как подергать 16 и 17 ноги, подскажите пож?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 17:22:32 #
Для SPP режима:
остальные лапки на вывод - порт 37A(hex)
Правда некоторое в инверсии получаются - это надо учитывать.
Для ввода данных порт 379(hex). Вроде все... Остальное - читай выше.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 18:15:00 · Поправил: NextDoor (25 Июн 2008 18:15:33) #
Пример (Delphi) – драйвер поворотного устройства для "Орбитрона".
Хорошая заготовка, для самостоятельного написания драйвера под
свой вариант построения двух осевого поворотного устройства.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2008 18:19:27 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Июн 2008 15:11:27 #
И гробовая тишина… Нужно ли все это? :)
Молния
Дата: 30 Июн 2008 16:31:27 #
NextDoor
Дело в том, что понятие "полезность" у каждого своя. Радиодело достаточно разветвленное направление+сама ценность программ или алгоритмов (да и вообще знаний) в наше время опустилась ниже коврика. Все уже давно все умеют и знают во всех интересующих их областях. Можно только посоветовать сделать классификацию этих программ и алгоритмов. И тогда, может быть, люди поймут что рекомендовать. Я, например, до сих пор вменяемой и бесплатной (без конкретных и странных закидонов) программы по рассчету индуктивностей и контуров (в общем для радиолюбителя случае) не видел.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Июн 2008 17:23:34 #
Молния
Насчет расчета индуктивностей и контуров - есть такая программа.
Найду - выложу здесь обязательно.
Молния
Дата: 30 Июн 2008 17:30:03 #
NextDoor
Программа точно есть, но мне нужна была бы такая чтобы сделать следующее:
Рассчитать индуктивность катушки состоящей из 1го витка 8жильного изолированного провода (витая пара), катушка заданной геомертии. Хотя бы +-30%. Теперь то же самое из 2х витков и то же самое для 3мм медного провода и то же самое для антенного канатика. А вот если бы еще и добротность полученных полебательных контуров - вообще было бы замечательно.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Июн 2008 17:31:49 #
Молния
хм... посмотрю - умеет ли та программка витую пару считать... :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Июн 2008 17:37:13 #
Молния
Программа расчета катушек индуктивностей "CoilCalc"
Пойдет? Там на форуме можно и свой вариант видения программы предложить.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Июн 2008 17:38:31 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 30 Июн 2008 17:40:31 #
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 13 Июл 2008 12:08:44 · Поправил: RA4FOC (13 Июл 2008 12:11:26) #
Небольшая подборка прог для радиолюбителей, моего и чужого изготовления Здесь
cobak
Хабаровск
Дата: 15 Июл 2008 06:48:23 #
Полезные вещи, спасибо!
Дата: 25 Дек 2011 23:00:18 #
http://www.ferra.ru/online/casecool/s21347/
Стоит внимания или нет?
mgnt
с авг 2011
Россия (ДВ)
Дата: 26 Дек 2011 07:20:10 #
А кто-нибудь пробовал программу Spectrum Commander IX IX? Мне она понравилась, вот только жаль, что только 15 дней работает.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 14 Май 2012 14:49:37 · Поправил: Неотесла (14 Май 2012 19:04:52) #
Отличная штука - рисовалка схем онлайн. Пока бета-версия. База компонентов, которую можно пополнять и редактировать. Экспорт в PNG и JPG, позже обещают экспорт в PDF и множество других функций. Спрашивают, например, нужно ли сделать экспорт-импорт в orcad, разводку печатных плат онлайн (до 3х слоёв) и так далее. Уже сейчас можно сохранять схемы и делиться ими, в том числе в виде ссылки в форумах и т.д. На сайте есть также поиск даташитов.
Всё на английском языке, но буков мало, поэтому освоить можно быстро.
Демонстрационное видео:
Неотесла
с мая 2008
Дата: 19 Апр 2013 03:38:36 · Поправил: Неотесла (19 Апр 2013 11:08:53) #
А ручки-то - вот они! (С)Анекдот про В.И.Ч. :) -- надёжно работающая программа управления компьютером "без рук".
ВОТ ЗДЕСЬ находится БЕСПЛАТНАЯ программа управления компьютером с помощью движений головы. Что вам потребуется, кроме компьютера? Обыкновенная дешёвая вэб-камера.
