Дата: 25 Июн 2008 16:05:30 · Поправил: 158 (25 Июн 2008 16:06:09)
Нужна помощь в настройке MixW+RigExpert Tiny
вроде всё установил по инструкци-
но приём идёт какими то казябрашками-как при неправильной кодировке.
смена кодировки не помогает.
Что можно сделать???
и где я мог накосячить..
Дата: 25 Июн 2008 16:23:30 · Поправил: Hindi (25 Июн 2008 16:24:35)
158
Если ты купил это легально, то дилеры отвечают на все вопросы.
Я купил Риг Эксперт Стандарт и провод с разъемами.
Использовал программу HDR 4.0.
Сразу не заработало, но по телефону мне шаг за шагом все настроили.
Спасибо Виктору RA3BB.
Дата: 25 Июн 2008 16:35:09 · Поправил: 158 (25 Июн 2008 16:37:24)
Дата: 25 Июн 2008 16:55:09
158
Я тоже через него покупал.
Напиши почтой Виктору RA3BB, он дилер по Москве.
Попробуй пока бесплатный HDR 4.0.
Дата: 25 Июн 2008 17:11:53
спасибо-отправил два письма"Arkady Grikurov" <rn6am и Виктору RA3BB,
Дата: 25 Июн 2008 17:18:26
158
Это просто шум.
Основное:
1) Увеличте громкость звукойвой карты - сигнала не видно.
2) Включите ШП в программе.
3) Это просто шумы.
Дополнительно:
1) "CW через САТ команду" убрать.
2) "CW выход через звук. устройство" - убрать.
3) "Вид для цифр" - DIG. (хотя в вашем варианте без разницы.)
Дата: 25 Июн 2008 17:26:48 · Поправил: 158 (25 Июн 2008 17:58:20)
Дата: 25 Июн 2008 18:15:53
158
Что за "черный квадрат Малевича"?
Дата: 25 Июн 2008 18:29:17
требуется маляр-для пререкраки с сине-жёлтый-красный
Дата: 25 Июн 2008 18:47:39 · Поправил: Андрей RA0CS (25 Июн 2008 18:57:31)
to 158:Сигналов на Ваших скриншотах нет. Скорее всего ничего нет на входе звуковой карты, или уровень совершенно недостаточен. То, что Вы посчитали "позывными" - мусор. На водопаде - звуковые частоты - в килогерцах Вы-бы почитали описание программы и интерфейса.
Дата: 25 Июн 2008 19:12:11
читал инструкцию RigExpert Tiny выставил всё по инструкции
затем хелп MixW -снова всё выставил-вот результат...
хотелось бы узнать где накосячил
Дата: 25 Июн 2008 19:15:17 · Поправил: Falcon68 (25 Июн 2008 19:15:56)
158
Вот Анндрей RA0CS все правильно говорит.
Вот хотябы так должно быть:
 Увеличить |
Дата: 25 Июн 2008 19:18:25
to 158: Ну нам-то откуда знать, где Вы "накосячили"? Может быть разъемы перепутаны... Я-ж говорю: сигналов на ваших скриншотах НЕТ. Начать надо с этого.
Дата: 25 Июн 2008 20:06:40 · Поправил: 158 (25 Июн 2008 20:08:01)
Дата: 25 Июн 2008 20:08:58
158
И что это значит?
Объясни популярнее.
Дата: 25 Июн 2008 20:19:00
to 158: Ну вот. Другое дело. Осталось зажать уровень сигнала на входе ЗК и можно уже говорить о приёме.
Дата: 25 Июн 2008 21:05:13
158
упс... всё снёс установил заново и ни чего...
вытащил джек из наушников -снова воткнул.
вытащил микрофонны-воткнул и.....
1) Теперь уменьшить уровень на микрофонном(линейном) входе.
2) Поставить сигнал под курсор. А то у Вас сигнал на 1200, а курсор на 1000.
3) Отрегулировать уровень ШП.
И почти все.
Дата: 25 Июн 2008 21:41:32 · Поправил: ra3bb (25 Июн 2008 21:42:30)
Ребята я не дилер изделий RigExpert !
Да я неплохо знаю , как эти изделия работотают - все модели через мои руки прошли. Но еще раз повторяю - не дилер.
158 - ому отправил в приват по поводу CAT.
Victor
Дата: 26 Июн 2008 18:08:55
один свой косяк нашёл!!!
драйвера при установке прописали 10 и 11 порт-
а я тупо по инструкции выставил 3 и 4-но всё равно пока не работает....
над водопаом поменялась частота-как её можно вернуть??
Дата: 26 Июн 2008 21:35:52
158
Что это значит? Это настраивается : Показывать -> Окно спектра -> ...
Перезапустите комп, если не поможет запустите setup RigExpert еще раз, но сначала в режиме удаления старой инсталяции. Кстати, обновление есть сдесь: http://www.rigexpert.com/index?s=tiny&l=ru |
Дата: 27 Июн 2008 12:54:00 · Поправил: 158 (27 Июн 2008 12:54:45)
всем спасибо-провёл первую связь.
отчёт выложу позже...
вот вопрос при попытке откалибровать звуковую карту в SSTV в wwv-
ползунок(поплавок) не передвигается- почему?
и как избавится от шумов??
Дата: 27 Июн 2008 17:08:17
158
Не должен. Частота устанавливается в настройках SSTV.
Грубо говоря, средствами трансивера.
Интересно где? ;)
Дата: 30 Июн 2008 05:57:41 · Поправил: 158 (30 Июн 2008 06:27:53)
первым ответил UA9QF-мой "DX"-это сосед из курганской области
на 14 071 .Вчера пытался с казахстаном там же сработать-не ответили...
Дата: 30 Июн 2008 07:46:12
158
На 120 АТАС работал?
Как она у тебя установлена?
Какая выходная DIG мощность?
Пиши подробнее, мое первое DIG QSO было с также с DX - c Falcon68!!!!
На сегодня 27 стран на АТАС-120.
Дата: 30 Июн 2008 11:32:51 · Поправил: 158 (30 Июн 2008 11:36:52)
Дата: 30 Июн 2008 19:09:13
по макросам-кто что пишет???
поделитесь что бы не изобретать велосипед.
Дата: 30 Июн 2008 20:57:13 · Поправил: Falcon68 (30 Июн 2008 21:37:03)
158
нашёл интересную ссылку по настройке MixW
по макросам
Это просто образец настройки. у Вас все подругому будет.
Пользуюсь стандартными, выложенными на сайте http://www.mixw.net/index_rus.php . Единственное, я просто подогнал под свои данные.
ЗЫ
Hindi
Ага, DX - аж 1400000 см. ;)) |
Дата: 01 Июл 2008 16:40:20 · Поправил: 158 (01 Июл 2008 16:41:09)
у меня ещё такая проблемка-если выключить ноутбук или выдернуть USB-шнур-то при включении
857 встаёт на передачу.Как лечить?
Дата: 01 Июл 2008 18:17:12
158
Перед выдергиванием шнурка выдернить проводок из CW гнезда трансивера.
Дата: 01 Июл 2008 18:29:53 · Поправил: 158 (01 Июл 2008 18:35:07)
упс...а я его и не ставил.
вставил-вытащил.не помогло.
при переустановке драйверов-этот эффект исчезал.
попробую снести драйвера и переустановить заново или есть другие рецепты??
