Дата: 28 Июн 2008 15:05:38
С фотками УВЧ сегодня не получается, до завтра терпит ситуация?
Да без проблем. Конечно терпит. Я сейчас пошел на него сззади. Там заменены детектор АМ и Усилитель второй ПЧ. Сегодня составлю схему, посмотрю что это такое там. Похоже что его не трансивиризировали а передалывали на цыфровой прием. Покрайней мере усилителя мощности на КТ610 нет. Потихоньку причешу.
Что касается КМ то мои запасы я не сдавал. Так что есть достаточно для замены.
Дата: 05 Июл 2008 09:11:22
Мужики неужели ни в кого нет фото УВЧ модуля что стоит в приемнике?
Дата: 05 Июл 2008 13:03:19
Alex_D Ну у меня проблемматично очень добратся .много разбирать надо .Наверное у всех такая проблемма.Да и лишний раз лезть в приемник неохота.
Дата: 05 Июл 2008 13:15:13
Я так понимаю навесным монтажем собирается на вынимающейся стеночке на стоечках?
Дата: 05 Июл 2008 15:02:11 · Поправил: RadioKoteg (05 Июл 2008 15:08:40)
тут на сайте есть фотка ,неочень но хоть чтото:
Дата: 05 Июл 2008 15:07:11 · Поправил: RadioKoteg (05 Июл 2008 15:11:37)
Вас просили вернуть его хозяину переделок,по каких то причинах вы не захотели..
Вероятность того что вы вернете к оригинальному виду приемник равна абсолютному нулю,ну разве вы найдете дезодорант с запахом "Внутренности военной техники"
Дата: 05 Июл 2008 16:44:29
Спасибо . Этого достаточно
Решил оставить из любьви к искуству. Потихоньку как хобби буду в нем ковыряться с целью сделать нормальный приемник. дезодорант применять не буду.
Пока занимаюсь 2УПЧ, детктором АМ и УПТ, которые переделаны в этом приемнике.
Переделки следующие
-на плате усилителя 1 ПЧ-2 выкинуты резистивные усилители 235УР3 и заменены на реле.
-сигнал с реле подается на усилитель 2 ПЧ2 которыйсобрали на КП350 с контуром 500кгц в стоке тр-а.
-далее на плату АМ детектора (на ней же собрано несколько детекторов с разной постояной времени для АРУ второго усилителя ПЧ2 на КП350 и на УПТ. Отсюда же идет напряжения на добавленную плату.
Эта плата переделанного АМ пока мне не совсем понятна. Может кто выскажет соображения по поводу конденсатора С7. Может кто подскажет не могу ввехать как работает Т1. Чтото там не так как надо.
Хотя проверил несколько раз. Вроде все так и есть. Прошу пардона за качество схемы. (черновик при составлении ).
http://i059.radikal.ru/0807/37/dd5722c99afet.jpg |
Дата: 05 Июл 2008 17:17:49
Дата: 05 Июл 2008 19:17:50
RadioKoteg
Спасибо, Схема очень помогла. Разобрался. У меня тоже 3 уровневая схема АРУ. Просто нужно поменять полярность диодов и все заработает.
Дата: 05 Июл 2008 19:19:14
Что не могу найти где это Вы ее откопали. дайте пожалуйста ссылочку.
Дата: 05 Июл 2008 21:43:12
Дата: 21 Июл 2008 01:51:08
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s42.radikal.ru/i098/0807/bc/cf92d74ba182.jpg" ></a>
Дата: 21 Июл 2008 01:52:19
Дата: 18 Окт 2008 02:44:19
Alex_D
НУ как, удалось оживить пациента?
Дата: 18 Окт 2008 07:53:47
Топик-стартер отважный малый :-)
Дата: 23 Окт 2008 11:33:50
Доктор! Мы его теряем! :)
Дата: 06 Июл 2009 15:53:08
Alex_D Раскажите о наработках, я знаю что вы закончили с Р-326М и то что он работает и даже неплохо, или все таки ждем сравнения с моим 326М на одни и теже антенны?, боюсь что он обгонит мой приемник.
Дата: 11 Июл 2009 10:14:46
Уважаемые спецы! Имеется Р-326м,низкая чувствительность на 4 диапазоне(6,6-11,8Мгц) как лечить? очень нужна информация по настройке контуров тройного преселлектора(имеются приборы Х1-48 ,Г4-106,С-71). Поиски в инете результата не принесли,Воможно плохо искал,Буду благодарен за любую инфу в нужном направлении.
