Дата: 27 Окт 2016 13:33:54
А для чего в верхнем элементе антенны идет "стаканчик"-утолщение? На что он влияет фактически?
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 27 Окт 2016 13:59:13 · Поправил: uve (28 Окт 2016 00:59:33)
Изолированная трубочка на излучателе создаёт участок противофазного тока. Нужно это для создания по длине полотна антенны синфазных участков излучения.
Я недавно похожий излучатель рассчитывал для частоты 868 МГц, при длине излучателя 2L получилась
приличная ДН для антенны кругового излучения. См. скрин: на нём видны два участка полотна излучателя, закрытого трубочками через изолятор. Изготавливал из кабеля с вспененным наполнителем( просто убрал часть оплётки и одел трубочки из медной фольги).
Увеличить |
Дата: 27 Окт 2016 14:00:45
Понял. Спасибо за развернутый ответ!
Дата: 27 Окт 2016 14:10:14
Я тоже теперь буду знать.
Дата: 29 Окт 2016 08:55:45
Вроде он для подстройки антенны, во всяком случае в одной из самодельных копий этой антенны так объясняли...
Верхнее полотно антенны имеет ёмкостную нагрузку, которая обеспечивает широкополостность и настройку по частоте. Ориентировочно : перемещение ёмкостной нагрузки на 5мм изменяет частоту резонанса антенны на 1мГц. Трубка ёмкостной нагрузки плотно надевается на полотно антенны с помощью изолирующего материала (можно использовать кембрик или изоляцию с провода соответствующего диаметра).
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/f22rw.shtml
Про 6дб конечно везде брехня, дибиаев сибишных может и есть, а нормальных дБд около 2.5. |
Дата: 29 Окт 2016 09:43:20
Кстати, выгонял антенну по прибору а не по карте нарезке которая прилагается. В итоге частота по факту отличалась от карты подрезки на 3 МГц. Но работа антенны меня полностью устраивает.
Почти та же история с новыми F-23 - по карте одно, по факту другое.
У старых такого бардака не было.
Дата: 13 Ноя 2016 10:55:42 · Поправил: Rayman830 (13 Ноя 2016 11:02:19)
Дата: 13 Ноя 2016 11:53:45
Нет.
Ф-22 это две антенны по 5/8 соеденены коллинеарно... т.ч. 6dbi вполне законно , а в ДБД = 4.5
Дата: 13 Ноя 2016 16:29:16
а в ДБД = 4.5
Таким усилением обладает антенна высотой 4,5 метра. F22 имеет такую длину? Не количество излучателей 5/8 важно, а ещё и физический разнос между ними.
Дата: 13 Ноя 2016 16:54:12
Антенна состоит из медного штыря (излучатель) и трубки из стекловолокна, с медным "цилиндриком" на конце... Медный штырь один в антенне.... Какие еще 2 антенны ??? Какую роль играет "цилиндрик" на конце стекловолоконой трубки, если верхнюю часть антенны с цилиндриком максимально вытащить (отдалить от конца излучателя) и максимально сложить ("цилиндрик"соприкоснется с излучателем) ??? На фото.выше выложенных все есть...
Дата: 16 Ноя 2016 13:17:02
Дата: 16 Ноя 2016 14:00:50
Радиал
А что , с вашей точки зрения, более правильное соединить два ПОЛУВОЛНОВЫХ вибратора коллинеарно или, как у Ф-22/23 , 2 или 3 по 5/8?
У 5/8 распределение тока по полотну имеет противофазную часть (на 1/4) , а у 1/2Л распределение тока РОВНО пол волны...
Дата: 16 Ноя 2016 14:16:50 · Поправил: Zmej (16 Ноя 2016 14:17:58)
Никогда не будет у последовательной коллинеарной 2эл. антенны усиление равное нормальным двум синфазным вибраторам в стеке на оптимальном расстоянии.
Кто не верит, можете в MMANA смоделировать на 2м диапазон диполи с разносом в 2 метра межу центрами и потом с разносом таким, когда концы почти касаются друг друга.
Дата: 16 Ноя 2016 15:11:55
Дата: 16 Ноя 2016 15:21:03
Говоря простым языком медный штырь-излучатель внутри антенны состоит из 2-ух частей,которые соединены между собой фазовращателем ??? Это понятно. А "цилиндрик" на верху антенны (не путать с излучателем) как называется научным языком ? Он ведь напрямую не соединен с излучателем, но как то влияет на радиосвязь ??? Можно простым языком....
Дата: 16 Ноя 2016 16:00:26
uveУчастник
Дата: 16 Ноя 2016 16:22:26
Простым языком: это верхняя часть излучателя, соединённая через конструктивную ёмкость с основным излучателем. Перемещая эту трубочку вверх/вниз меняем величину ёмкости связи, соответственно настройку импеданса антенны.
Примерно тот же эффект, как и подрезка или удлинение излучателя в небольших пределах.
Дата: 17 Ноя 2016 00:22:46
Спасибо. Понял.... )))
Дата: 17 Ноя 2016 10:06:23
Не то,не то не приводит импеданс к оптимальному значению,удобному для трансформации. Приходится нижний излучтель всё равно укорачивать. Если делать 5/8, то диаграмма лучше сжата,но в более узкой полосе.
Дата: 17 Ноя 2016 10:31:21
Здесь идет разговор про F22 2х5/8. У меня на деревенской позиции есть F22. Но - 2х7/8. Во всяком случае так указано на упаковке антенны. Это редкость какая или что?
Дата: 18 Ноя 2016 17:31:41
Это мозго...во! Ничего умней просто не придумали,чтобы привлечь. Такое на СибИ раньше писали. Но если посмотреть на вибратор 7/8 ,запитанный с конца,то станет ясно,что эта антенна для связи с космическими объектами.
Дата: 10 Сен 2019 14:39:48 · Поправил: plyrvt (10 Сен 2019 14:59:01)
Попросили смоделировать Diamond F-23
https://ypylypenko.livejournal.com/84220.html
Как я понимаю работу этой антенны и почему в чертеже который я повторил она "не взлетела"
Выделяют два вида электрических Линий задержки:
*однородные
* цепочечные.
В качестве однородных ЛЗ. используют линии передачи (полосковые, коаксиальные и др.), в которых задержка обусловлена конечным временем распространения ЭМ волны.
Цепочечная ЛЗ составлена из последовательно соединённых ячеек, состоящих из индуктивностей L и ёмкостей С и образующих ФНЧ.
Задержка в таких ЛЗ обусловлена развитием переходного процесса. Переходный процесс проявляется на выходе в виде сначала очень медленного (предвестник импульса), а затем быстрого (сам импульс) нарастания сигнала с задержкой относительно входного импульса на время t = n*sqrt(L*C)
где L, С - параметры ячеек, п - число ячеек.
Частотные характеристики цепочечной ЛЗ, согласованной на конце, т. е. нагруженной на волновое сопротивление sqrt(L/C) приближаются к характеристикам линии передачи лишь в пределах полосы частот deltaW = 1/sqrt(LC)
В антенне Diamond F-23 для формирования задержки используется 3-мерная сосредоточенная катушка, которая обладает эквивалентной схемой замещения L/C (в первом приближении однозвенный набор Ls + Cp, хотя вообще это распределенная цепь из многих L/C)
Ёмкость этой катушки (обычно её называют паразитной нежелательной) влияет на задержку в равной степени с индуктивностью.
Эта паразитная ёмкость очень сильно зависит от мельчайших деталей изготовления катушки. Чуть не так раздвинул витки или оконцевал торцы - и уже ёмкость другая. |
Дата: 11 Сен 2019 13:21:05
Дата: 11 Сен 2019 13:28:50
КСВ >3, какой вердикт, "фтопку"?
КСВ то такое, не факт что модель вообще правильная. Пока ДН раздавивается, смотреть на импедансы нет смысла. Загнать КСВ=1 я могу и в текущей модели
Дата: 11 Сен 2019 13:36:03
Ну я о том же и говорил, что настроить можно контуром, а толку.
Через несколько дней могу дать размеры элементов от других авторов перерисовки, посмотрите?
Дата: 11 Сен 2019 13:39:47 · Поправил: plyrvt (11 Сен 2019 13:40:44)
Дата: 11 Сен 2019 14:22:08
Может я какой важный элемент конструкции не учел.
В оригинале - нижняя катушка помещена в металлический стакан-основание, если это существенно?
https://www.flickr.com/photos/2w0daa/6970610296/in/photostream/
И как Иван на FA-22 сделал ДН в горизонт
Пусть он уточнит, мне помнится, были такие же картинки с трехмерными катушками, как у вас. |
Дата: 11 Сен 2019 14:25:06
А кто может рассказать какая концептуальная идея этой антенны.
Если выполнить линию задержки на линии, то сколько частей лямбды она должна тормозить?
Дата: 18 Сен 2019 19:13:05 · Поправил: Zmej (18 Сен 2019 19:31:41)
plyrvt
Пересмотрел свой чертеж и публикации - закралась опечатка, верхняя катушка не 13.5 , а 23.5 витка!!!
Попробуйте посчитать с учетом этого.
Так же даю на пробу еще два варианта размера элементов, собрано из разных публикаций копий этой антенны:
Чистая длина элемента, как по чертежу
------- верхний - средний - нижний
вариант1: 1205 1417 1305
вариант2: 1195 1425 1306
По возможности до воскресенья сделайте моделирование, будем пробовать в железе, дальше тянуть не хочется, погода портится.
Дата: 19 Сен 2019 10:25:05
Исправил на 23.5 витка, теперь уже похоже на антенну
Скриншоты заменил в предыдущей ссылке (всё что связано с 13.5 витка удалил)
В принципе видно что движемся в правильном направлении, появился как такой главный лепесток. Пока малый (+4.1 dBi) и пока не совсем в горизонт, но он есть, значит манипулициями с катушками его можно оптимизировать.
Появился также резонанс вблизи нужной частоты (сейчас около 141 МГц) с Rвх ~120 +-30 Ом |
