Дата: 17 Июн 2012 07:26:21 · Поправил: Blik (17 Июн 2012 07:44:16)
Stumbler
В госконторах инициатива иногда слишком дорого стоит, как в буквальном, так и в переносном смысле. ;)
Разумеется...
Дата: 17 Июн 2012 07:41:17
Предоставь в РЧЦ ЦФО свидетельство об образовании позывного "оттуда" и замени позывной на RC3DAA. Нет? Тогда подтверди свою категорию экзаменом.
А в чем различие между свидетельством об образовании позывного "оттуда" и справкой из РЧЦ "оттуда"?
Дата: 17 Июн 2012 09:39:11
Blik
Кажись разобрался :))))
Смысл в том, что билеты выложенные на сайте СРР
разбиты по категориям и ответы есть после каждого блока вопросов.
Ответы Стр. 37, 76, 156, 238...
Блоки по 201, 218, 405, 426 вопросов
Если бы читали не только свои сообщения, то разобрались бы раньше, я же писал выше:
"По поводу правильных вариантов ответа, посмотрите внимательно файл (http://www.srr.ru/HF/exam/hamtest.zip), там варианты вопросов на все категории, и правильные варианты после каждого набора вопросов, соответственно, если листнуть файл до упора вниз по Ctrl+End, то можно попасть на варианты ответа не от своей категории"
Дата: 17 Июн 2012 09:59:35
YuriVR
Да, да... все верно... :)))
Дата: 17 Июн 2012 10:01:17
Blik
А Вы из Краснознаменска или из Щёлково-14 вещать собрались?
Дата: 17 Июн 2012 10:05:16
YuriVR
Я пока не откуда не собрался...
Дата: 17 Июн 2012 11:04:46 · Поправил: Blik (17 Июн 2012 11:18:55)
Вопрос из билета:
Вопрос №65
Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?
a) UA3AA/m
b) UA3AA/mm
c) UA3AA/s
d) UA3AA/z
Ответ: а
Хм...
Инструкция гласит:
При работе с подвижных объектов на суше необходимо дополнительно идентифициро-вать работу с подвижного объекта.
Например: RU6AAA/M
4.9 Разрешения на работу с борта судна (речное, морское) оформляется региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании следующих документов:
заявления радиолюбителя (Приложение 10);
копии разрешения;
письменного согласия капитана судна.
Документы должны поступить в региональное управление Госсвязьнадзора не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты начала работы с борта судна. При этом работа с борта судна должна быть идентифицирована, например, RU6AAA/MM.
Дата: 17 Июн 2012 11:09:45
/MM - maritime mobile (морская подвижная) т. е. речное судно как бы сюда не попадает
Дата: 17 Июн 2012 11:17:01
zzz_il76
Во-во... и я о том же...
Дата: 17 Июн 2012 12:53:41
инструкция писалась чиновниками далекими от радиолюбительства - хотя есть некоторые товарищи готовые давать /ММ находясь посреди пруда на надувном матрасе
Дата: 17 Июн 2012 13:12:20
zzz_il76
Есть такие - это да. В дробях ни сном не духом, да и вообще мало в чём, но готовы пихать дроби при каждом событии своей жизни. Вот идёт оно с потаскухой по парку и кричит в репе "дробь Павел". =))
Дата: 17 Июн 2012 22:18:11 · Поправил: ra4ac (17 Июн 2012 22:19:09)
имеющие первую могли по желанию поменять на 5-ти знак , но могли и не менять и использовать 6-ти значный
Коллега не всегда так было, с какого-то года (не помню) давали только 6-ти знаки UA и соответственно другим республикам, 5-ти знаки оставались у тех кто их получил еще раньше. А уже в начале 90-х стали снова выдавать и 5-ти значные позывные станциям 1-й категории, в том числе и с преффиксами начинающимися с буквы R .
Дата: 18 Июн 2012 23:41:00 · Поправил: Blik (19 Июн 2012 13:32:30)
Так, кто осваивает тесты 1 и 2 категории обратите внимание на вопрос №30
Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции
владелец лицензии СЕПТ "новичка" (CEPT NOVICE) при временном ( до 90 дней)
посещении России?
a) RА/ и далее свой позывной
b) RС/ и далее свой позывной
c) RU/ и далее свой позывной
d) свой позывной и далее после дроби условный номер федерального округа
Программа выдает правильный ответ: а
а по билетам b
_______________
В рекоментациях СЕПТ для разных лицензий четко прописаны префиксы для иностранцев, самое интересное это же самое я не нашел ни в одном нашем документе....
Дата: 19 Июн 2012 00:06:36
Ну так напишите об этом разработчикам, пусть поправят.
Дата: 19 Июн 2012 00:11:57 · Поправил: Blik (19 Июн 2012 00:12:17)
Кому надо, тот пусть и пишет...
Дата: 19 Июн 2012 07:44:21 · Поправил: R3DZ (19 Июн 2012 07:51:05)
Многим пришлось менять , в связи с известными событиями ,как например и мне , позывной UV3ALT.
Не понял только почему нельзя было UB оставить Украине , а UV,UW России.
TO BLIK
Приветствую.
По моему получив от Вас справку , что у Вас в другом регионе России был оформлен позывной , Вам должны были присвоить соответствующую категорию без экзаменов.
Дата: 19 Июн 2012 08:11:42
R3DZ
Максим, приветствую!
Данный пункт не прописан документально, было бы иначе было бы намного проще...
Дата: 19 Июн 2012 08:24:14
Я знаю случаи когда было именно так.Жаль что не получилось у Вас.
Дата: 19 Июн 2012 08:33:23
R3DZ
Да, ерунда... Не получилось с первого раза, получиться со 2го... Мне проще сдать экзамен, чем искать свидетельство на прежнем месте жительства, коль скоро господа его захотели увидеть...
Дата: 19 Июн 2012 08:51:34
Blik
посмотрите личку
Дата: 19 Июн 2012 15:57:21
Кто в теме , подскажите, на Юге России можно получить пятизначный позывной с цифрой 7 ??????
Я звонил , пока молчат, типа ждем распоряжение , выдают пятизнаки постаринке, только с цифрой 6......
А везде отрапортавали, что минюст утвердил новый регламент и типа уже все работает .......
Или цифра 7 теперь только для 4х знаков, которые выдает только Москва ??
Может кто владеет информацией ?????
Дата: 19 Июн 2012 18:01:41 · Поправил: Blik (19 Июн 2012 18:29:02)
наблюдатель
Обращаемся к пр.№4
6F, 6G, 6H, 6T, 7F, 7G, 7H, 7T Ставропольский край
Могут выдавать??? Могут...
Хотят? Нет конечно...
А почему?
4.6. Образование позывного сигнала опознавания для работы РЭС по выбору Заказчика из разрешенных к использованию для работы РЭС, за один позывной сигнал опознавания. 1512руб * для Москвы
Платите и получите позывной, разумеется в формате блоков установленных для вашей категории...
Примерно как то так... Как на самом деле и что в голове у Вашего РЧЦ догадаться трудно...
Предложите им вышеуказанный вариант...Может получиться.
Удачи!
Дата: 19 Июн 2012 22:56:05
Слышал в эфире и на форумах пока только про 4-х знаки с цифрой 7. Пятизначные и шестизначные ПСО для 1-2 категорий выдавали до реформы позывных в основном из старых закрытых, видимо для того что-бы заполнить всю базу.
yltsУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с сен 2011 Московская область, г.Чехов Сообщений: 17
Дата: 21 Июн 2012 11:28:23 · Поправил: ylts (21 Июн 2012 11:29:22)
Получил на руки свидетельсво об образовании позывного сигнала (3 категория) через 6 дней после экзамена в рчц цфо, на мой взгляд очень даже оперативно!
Дата: 21 Июн 2012 12:50:51 · Поправил: haba (21 Июн 2012 12:51:26)
мне вчера на новослободской открыли страшную тайну.
хотите - с третьей сразу сдавайте на первую, говорят. если знаете телеграф и готовы - можем записать на экзамен. и не надо ни год ни три ждать как все поют песни в радиоклубах :)
знакомому также предложили с четвертой сразу на первую сдать. типа ничего такого в этом нет.
Дата: 21 Июн 2012 13:18:43 · Поправил: Blik (21 Июн 2012 14:53:19)
на новослободской я полагаю это РЧЦ...
ylts
Интерфейс программы на экзамене совпадает, с выложенными тестами на сайте СРР?
Или иными словами - это одна и тажа программа?
Дата: 21 Июн 2012 16:01:19
Принимаю поздравления. Сдал экзамен на 3 категорию в РЧЦ. Билеты те же самые что и на сайте СРР. Абсолютно не сложные вопросы. Желаю всем удачи.
Дата: 21 Июн 2012 17:46:46
Blik
РЦЧ, да.
Дата: 21 Июн 2012 17:48:04
Подтверждаю, та же фигня.
Пойду на 2-ю сдавать в начале июля, надеюсь.
Хоть позывной сохраню...
Дата: 21 Июн 2012 18:03:09
да я думаю имеет смысл поспешить желающим.
а то вдруг кто нить из олдовых радиолюбителей вой поднимет?
как так с четвертой на первую? а СТАЖ???
