На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос по кабелю RG-11 75 Ом
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 26 Июн 2008 17:28:19 #
Здравствуйте! Дайте рекламацию кабелю RG 11 75 Ом. Возможно ли его использование с базовой антенной? До крыши нужно тянуть примерно 25 м.кабеля. Приемник Alinco X10 (50 Ом). И вообще, какой кабель лучше использовать для серьезных базовых антенн? В Сайкоме рекомендовали RG-213. Приемник в ближайшее время будет заменен стационарным AOR AR 5000 (если найду).
mf21
Дата: 26 Июн 2008 17:46:12 #
RG-11 сильная штука, но если китайский то часто плохой, хорошие делает CAVEL и они не очень дороги и в наличии есть.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 26 Июн 2008 17:53:19 · Поправил: БП630 (26 Июн 2008 17:54:18) #
И вообще, какой кабель лучше использовать для серьезных базовых антенн? В Сайкоме рекомендовали RG-213. 11-й будет даже лучше - вспененный диэлектрик, применяется для перекидов (трасс) в КТВ, на частотах до 860 МГц( 68ТВК). Параметры найти не трудно. То что 75 ом - не обращайте внимания, даже на ТХ народ испоьзует. Но возможны проблемы с заделкой разъемов - все кабели для КТВ в основном под F-коннектор разделываются под обжим (не в быту! там накручиваются). С пайкой, заделкой на разъемы типа PL или N могут быть проблемы. И всё верно про подделки. Родной - итальянский.
mf21
Дата: 26 Июн 2008 18:04:43 #
есть накручивающиеся переходы под F коннект для RG-11, а с F-type, переходники есть на многие другие типы... ну макс. в два типа перейти можно на N
Distatix
с апр 2008
Дата: 26 Июн 2008 18:45:43 #
В целом кабель не плохой, но для радиолюбительских целей ИМХО не самое лучшее решение. Параметры плывут с изменением погоды...F – коннектора это вообще целая история.
Использую 10D-FB, особых нареканий за два года эксплуатации, пока не вызывает...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Июн 2008 18:52:24 · Поправил: haba (26 Июн 2008 18:54:03) #
Distatix
человеку нужно не для радиолюбительских целей а для радиомониторинга. передавать он ничего не собирается.так что 11й ему вполне подойдет если он готов прямыми руками решить вопрос с разьемами.
насчет параметры плывут с изменением погоды - это Вы что то загнули. надо к кашпировскому такой кабель отдать. он его вылечит хаха.
честно говоря не доверяю кабелям произведенным в китае. использую бельгийский полдюймовый.
свч
Геленджик
Дата: 26 Июн 2008 21:12:37 #
Стоит у меня такой кабель с зеленой полоской еще-это для прокладки под землей как мне обьяснили, там он еще чем то смазан внутри.
PL под толстый кабель нормально навинчивается на него
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 26 Июн 2008 21:40:16 · Поправил: АМГ (26 Июн 2008 21:41:47) #
Хороший кабель RG11 делает Commscope и Belden, на протяжении 10 лет с этими кабелями нет проблем, часть из них лежит под землей (заполнены гелем). Разъемы под эти кабели есть любого типа, в основном под обжим.
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 26 Июн 2008 22:17:24 #
Спасибо за ответы! Скорее всего кабель китайский, т.к. стоит 40 руб за метр. Наверное лучше возьму RG-213. Живу на Ямале, у нас тут сложно найти радиокабель (срезать у ближнего - не в счет). Закажу в Омск, там почему то дешевле все оборудование (антенны, приемники, радиостанции и т.д.). Спасибо всем еще раз.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 26 Июн 2008 23:52:39 #
Разве у RG-213 затухание не больше чем у RG11?
40р за метр не дешевый кабель, узнайте производителя.
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 27 Июн 2008 00:25:04 #
OK, завтра узнаю. Это 40 руб. у нас, в Омске или в Москве по 23-25 руб.за метр.
свч
Геленджик
Дата: 27 Июн 2008 00:28:19 #
Раньше у нас на севере когда $=30 руб, я брал его тут у себя по 20 руб, а сейчас наверное еще дешевле должно быть, так что может вам нормальный предлагают
zsvavia
с дек 2007
ЯНАО
Дата: 27 Июн 2008 11:35:47 #
Кабель оказался китайский. Жесткий он сильно, не внушает доверия особого.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 27 Июн 2008 11:40:49 #
Жесткий не значит плохой. У него наверное центральная жила омедненная сталь.
Как он называется?
