Дата: 28 Июн 2008 02:00:43
скажу вам из опыта, а еще бывают резисторы сопротивлением совсем другим чем маркировка.
Дата: 28 Июн 2008 03:19:42
Стас
Ну, с лампочками-то понятно: у них на холодной спирали сопротивление маленькое, и при включении может быть бросок тока. ... Т.е. Микруха сразу при включении и отрубается - либо срабатывает защита
Насколько я понимаю, чтобы сработала тепловая защита, ток должен протекать какое-то время.... от бросков она срабатывать не должна.
Дата: 28 Июн 2008 10:21:16
Нормальным кренам и кз обычно пофиг кстати.
Дата: 17 Июл 2008 13:38:59
Вот дошли руки напаять конденсаторы:) Все стало хорошо, напряжение не просаживается. Вывод - конденсаторы нужны.
Дата: 17 Июл 2008 14:23:39
Lopator, лопухнулись, после моста надо ставить электролиты.
На выходе ставится электролит (в грамотной схеме) только в сочетании с резистором (фильтр, однако), т.к. выходное сопротивление КРЕНки значительно меньше сопротивления электоролита (15-1,5 Ом для 100-1000мкФ на частоте 50-100Гц). ВЧ блокировки (керамические конденсаторы) всегда полезны.
При больших конденсаторах на выходе стабилизаторов (высоковольтных) рекомендуется ставить защитный диод (с выхода на вход) для того , чтобы напряжение на выходе не превышало напряжение на входе при отключении вх. напряжения (не очень любят некоторые элементы обратного напряжения значительно превышаюшее ддопустимое, к пяти вольтовому стабилизатору это мало относится) .
Дата: 17 Июл 2008 15:27:03 · Поправил: BR4096 (17 Июл 2008 15:27:39)
. опередили
Дата: 21 Июл 2008 01:57:51
Ну электролит стоял после диодного моста:) Я про керамику имел ввиду, на входе и выходе стабилизатора непосредственно.
Дата: 21 Июл 2008 09:08:18
Lopator, значит его (электоролита) емкость была меньше вашей керамики, кот. для светодиода не нужна.
Дата: 21 Июл 2008 10:52:45
Вот чего в даташите LM7805 про эти конденсаторы написано:
Выходной конденсатор-Although no output capacitor is need for stability, it does improve transient response.
Входной конденсатор- Required if cregulator is locate an appreciable distance from power supply filter.
Так что всё должно и без этих ёмкостей нормально работать, если только LM-ка не убитая.
Дата: 21 Июл 2008 12:51:06
Аналогов 7805-х стабилизаторов довольно много, и по "поведению" они могут несколько отличаться. На мой взляд, лучше уж поставить пару емкостей ок. 10 мкФ рядом со входом и выходом стабилизатора. А с "фокусами" без выходной емкости также сталкивался.
Дата: 26 Июл 2008 12:26:24
Был у меня такой случай недавно - схема - одна тини15 и 2 светодиода. Когда по одному горят - программа выполняется ок, как только 2 сразу - усё -ресет. Лечение - замена. Заменил 1,5 амперную на 100 ма - 78l05 - прекрасно работает и без кондеров (хотя я за них). Причем было собрано 4 девайса совершенно одинаковых - 3 кренки 1,5 а - левые, пошла только одна. С уважением....
