На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Ефвфы, Unkers89, Хайо, Georges, let4eg]
 Форум —› Главный раздел —› Стереопрослушивание КВ
Parashut
Московская обл.
Дата: 27 Июн 2008 05:25:59 #
Господа. Появилась такая мысль прослушать радиоэфир в стереофоническом режиме. Для этого понадобятся как бы два уха, т.е. две антенны и два приёмника разнесённых в пространстве. Расстояние между ними должно быть таким же, как и между ушами человека и умноженным на соотношение скоростей света у звука, что составляет порядка 150 км. Принимающие участие в эксперименте настраивают свои приёмники на заранее договорённую частоту и записывают сигнал на компьютер, после чего обмениваются полученными файлами через Интернет. Далее файлы складываются в один стереофайл, каналы совмещаются по времени. Но тут есть сложности. Совмещение по времени для телефонного сигнала с Fmaks=3 кГц и точностью по фазе не хуже 0.1 должно быть 30 мкс. Понадобится какой-то внешний синхросигнал. Чтобы это могло быть? Другая сложность в том, что у разных приёмников разные ФЧХ в полосе пропускания, не говоря уже об антеннах. У кого есть какие мысли по этому делу? Если кто желает принять участие в эксперименте, предлагайте частоты для стереопрослушивания.
fallen
с июл 2006
Ufa
Дата: 27 Июн 2008 06:37:50 · Поправил: fallen (27 Июн 2008 06:38:51) #
Не будет стерео. Будет задержка по сигналу.... Проще пропустить сигнал через примочку с линией задержки, чем городить синхру и обмениваться файлами...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Июн 2008 07:13:44 · Поправил: valevy (27 Июн 2008 07:16:08) #
Parashut
Подобными вещами только на УКВ занимается наш глубокоуважаемый Mexico, две направленные в разные стороны антены, две шарманки, от каждой по наушнику.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 27 Июн 2008 07:22:58 #
а есть ли в этом глубокий философский смысл?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Июн 2008 08:53:03 #
В первую очередь понадЫбятся два микрофона и два модулятора, а ужО потом, всё остальное :-)).
Стереосигнал надо, для начала сформировать на передающей стороне, а потом принимать.
Все другие способы называются псевдостерео и толку от этих способов 0. То-же самое, что пытаться получить стереоскоическое изображение через задержку канала красного и т.д.
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Июн 2008 09:48:24 #
Как я понял, человек хочет получить информацию о прохождении через аудио, а не восхищаться стереоэффектом. Это как слушая эхо в темном помещении можно сказать примерно какого оно размера и формы.
Arnold
с июл 2005
Дата: 27 Июн 2008 10:30:55 #
Где-то в конце 70х годов в журнале "Радио" предлагалось устройство для фазовой обработки сигнала с детектора приемника,позволявшее ослаблять негармонические составляющие-помехи,шум,а полезный сигнал приобретал некоторую "объемность",что улучшало читаемость на фоне помех.Это не стерео,конечно,да и обработка предлагалась чисто аналоговая,однако идея интересна.
СК122
Дата: 27 Июн 2008 17:57:17 #
С уважением к участникам!
К приему сигнала разным ухом.
При пеленге на одно ухо сигнал идет на другое тон от генератора управляемого по частоте уровнем сигнала от приемника - когда рамку крутят одно ухо сигнал смотрит а второе точную настройку ловит.
При точном направлении на станцию от генератора идет самая низкая частота.
Есть штатный вид приема на магистральной связи (как пример: Р-250М в режиме сдвоенного и строенного приема) складывается сигнал с детекторов от приемников принимающих на одинаковой частоте но с разнонаправленных, разнесенных антенн - борьба с замираниями и потерей сигнала - можно будет с каждого на свое ухо завести и типа в голове картину видеть пространственного распределения сигнал в эфире по периметру - вроде стереоэфекта.
Для приема заглушенной станции применялось - от двух приемнико с одной частоты приема - с первого от детектора идет на смеситель напрямую, от второго через фазовращатель 0/180 град. и подбирается сдвиг фазы так что помеха гасится а заглушаемая станция проходит нормально.
Могу быть не прав.
СК.
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Июн 2008 18:43:21 · Поправил: Статик (27 Июн 2008 18:44:02) #
Эко всё запутано. Я люблю эксперементировать, но мне понравился другой вариант. Слушал две одинаковые станции левым и правым ухом на одной частоте. Сигнал был одинаковый, а вот фоновый шум разный. Очень приятный звук. Субъективно кажется, что разборчивость сигнала повысилась.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Июн 2008 23:49:52 #
Статик: Соглесен, пробовал так. И ещё интересный эффект (слушал так концерт китайского радио) - два разных приёмника с разными динамиками (т.е. АЧХ), настроенные на разные частоты одной станции. Небольшой (~10мс) фазовый сдвиг плюс неравномерность АЧХ даёт объёмный псевдо-стерео звук.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Июн 2008 00:27:35 #
Статик ага, шум-то не скоррелирован, а сигнал практически идентичен :)
Первоначальную идею наверное проще всего осуществить в АМ на авиадиапазоне при помощи пары одинаковых приемников, настроенных точно на одну частоту и двух направленных в разные стороны антенн.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Июн 2008 23:25:20 #
В свое время у деда был приемник SONY. Модель годов 70-х, 80-х. Запомнил что в мануале была графа про стереоприем на средних волнах! Не знаю что за стандарт такой стереовещания на средних волнах был у японцев или в мире в те года, но запомнил рисунок из того манула. Два таких приемника соединенных проводом. Может кто может рассказать подробнее?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Июн 2008 00:07:03 · Поправил: Питер_AM (30 Июн 2008 00:08:42) #
Mexico
Почему "был", согласно wikipedia, AM-стереовещание продолжается в Японии, Австралии и Канаде с 1990-х. Т.к. было целых четыре стандарта стереовещания на средних-коротких волнах, то они "аннигилировали" друг друга, и вещание в США прекратилось. Вот здесь про говорится про AM стерео Sony. По статье выходит, что AM-стерео и FM-стерео используют один и тот же тип квадратурной модуляции С-QUAM, однако в FM-стерео нет полного разделения каналов (т.е. чисто левый канал даёт в нагрузку 50% моно-сигнала, и полное разделение обеспечивается за счёт обработки), тогда как а в AM-стерео изначально 100% разление левого и правого каналов (причём чисто ЛЕВЫЙ канал или чисто ПРАВЫЙ звучат на 6 дБ громче, т.е. стерео эффект в AM-стерео намного сильнее).
Преимущества и недостатки FM-стерео:
+ отдача высоких частот (10..15 кГц) даёт более резкий, чёткий звук.
- необходимость частотной коррекции и компрессии.
- при слишком глубокой модуляции возникает эффект неестественного "плоского" звука.
Преимущества и недостатки AM-стерео:
+ существенно большее разделение левого и правого каналов
+ большая естественность из-за отсутствия компрессии и коррекции
- полоса частот ограничена 10 кГц вместо 15 кГц.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 30 Июн 2008 00:21:40 #
Mexico
Вдогонку две ссылки, отдаленно касающиеся стереовещания на средних волнах:
первая и вторая
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Июн 2008 00:44:39 #
Питер_AM, deafear Спасибо за инфо.
RadioKoteg
Дата: 30 Июн 2008 09:56:36 #
В SDR приеме именно в софте PowerSDR есть режим панарамного прослушивания SSB .
Так вот , если выставится на АМ по нулевым биениям и выставить полосу 10 кГц то получится синхронный прием АМ с равномерно распределенной панорамой по звуку . Тоесть если по верхней боковой настроится то что по спектру в частотах 100 герц будет в левом ухе а те что на 10 кГц будут в правом ухе,все остальное будет точно в фазе в соответствии с спектром сигнала.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 30 Июн 2008 10:12:16 #
Делалось так. Два бытовых КВ-приемника на одной частоте и расстоянии всего нескольких метров. Замирания на них слышались по разному! Потому что "мертвая зона" в каждым момент времени мала, много меньше длины волны. Я не ожидал такого эффекта, и сильно удивился.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 12 Фев 2012 06:36:06 · Поправил: константин71 (12 Фев 2012 06:39:10) #
Двухкассетная магнитола SHARP QT-C500-B
Принисли на ремонт вот эту магнитолу,чистая Япония,100 вольт.Ткнули нечайно в 220 вольт,повезло!Сгорел предохранитель на вторичном питании и сгорел термопредохранитель на первичке.Сама магнитола в рабочем состоянии,просто повезло!!!Но суть не в этом на фото видно переключатель диапазонов.В нём присутствует режим АМ СТЕРЕО.Вопрос?Доводилось ли кому слушать радиостанции в АМ СТЕРЕО???
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 12 Фев 2012 10:07:09 #
bear45
с мар 2010
Дата: 12 Фев 2012 19:44:01 #
Стереоприем в режиме двух трактов КВ - очень дельная вещь.
Когда-то давно экспериментировал с двумя одинаковыми приемниками, но разными антеннами.
Однозначно выигрыш в сигнал/шуме. Разборчивость повышается.
Но большая нагрузка на башку. Когда частые замирания, в голове все крутится-вертится. Устаешь быстро.
