На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ UA3ATQ, Несущий свет, ЭЛИК, gesigor, geka]
 Форум —› Главный раздел —› Ремонт AOR AR3000A
andreas8
ko51xx
Дата: 27 Июн 2008 23:18:26 #
Проблема: после чьих-то "очумелых" ручек не работает шумодав, не запускается сканирование. Кто имел опыт ремонта?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 18:30:35 #
мда, за 4 месяца никто не сознался что чинил AR3000A :((
или починили уже?
я бы попробовал сначала перезагрузить РПУ, кнопка у него внутри на верхней плате, обе крышки (верхнюю и нижнюю) придётся снять
схемы у меня были, а сейчас нет :((
Дата: 01 Дек 2009 14:22:09 #
01 Дек 2009 14:27:41 - Присоединенная тема:
помогите с aor-3000a
Здравствуйте. Наконец преобрел свой первый скан. приемник б.у. аор-3000а. Покупал его я с рук, продавец в нем нечего не понемал и обьяснить не смог, сказал списывали и ему достался ;( Проверел на радиостанции рус. радио. Когда уже дома начел с ним разбератся, всплыли некоторые косяки. Помимо того что пользовались им явно не бережно, вследствии чего внешние покоцанасти, инагда вешается, загараются все символы и не реагирует на клаву. Лечется нажатием кнопки внутри. Эта кнопка самодельная, так же внесены изменения мне непонятные. А именно дросели и кондеры по питанию, и разему AUX, мгтф от кнопри пауэр, куда уходят пока не пойму, мгтф с платы индикатора на кнопу, и пару перемычек. На бнц разем напаен "козырек" экран, на нижнем бнц, пару кондеров. Две металические полосочки на верхней плате (явный самапал) прикрывают катушки . Может кто знает что это за дароботки и для чего? Огромная просьба поделитесь люблй информацией по сканару, как? что? где? Мануал скачал, не снашел в нем про провод для привязки к компу. Подскажите кто что знает? плиз.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 01 Дек 2009 15:21:49 #
Выложите фото, так будет легче что то Вам подсказать. Вообще как бы AOR3000 можно дорабатывать, что и было предыдущими хозяевами сделано.
Horn
с фев 2009
Запад России
Дата: 01 Дек 2009 17:38:47 #
Дайте e-mail в личку, вышлю схему в приемлемом качестве. А для начала загляните в раздел "Файлы" нашего форума. Там по AR-3000 довольно много материала.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 01 Дек 2009 20:51:10 #
sovlkov
Рекомендуется в древних 3000-ках проверять/заменять литиевую 3-х вольтовую батарейку. Может после этого и зависания могут пропасть. Было такое когда-то
может экранировать пытались.
svjaznik
с сен 2010
Тула
Дата: 07 Фев 2013 21:20:31 #
[b]andreas8[/b подскажите вы аор 3000 отремонтировали ? у меня такая же проблема не работает бшн и не сканирует ? с увжением Николай
svjaznik
с сен 2010
Тула
Дата: 07 Фев 2013 21:25:17 #
andreas8
Вы сканер аор 3000 отремонтировали? у меня такая же проблема не работает БШН и сканированиев чем проблема ответьте пож С уважением Николай
andreas8
ko51xx
Дата: 13 Сен 2013 09:09:05 #
отремонтировали) на сколько помню банальная причина, контакты...
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 03 Май 2017 21:00:03 #
Старичок мой сдох) Жалко ( После перерыва в работе, включил - никакой реакции . Не горит дисплей, нет шумов . Предохранитель, батарейку проверил. Что смотреть дальше, есть у кого мысли ??
Дата: 03 Май 2017 21:08:53 · Поправил: AOR (03 Май 2017 21:10:00) #
Начните с проверки питания, напряжение присутствует где должно быть? Если да, clock генератор функционирует?
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 03 Май 2017 21:23:56 #
Напряжение проверил в первую очередь . На дисплее абсолютно ничего не отражается, нет подсветки
Дата: 03 Май 2017 21:27:52 #
На процессоре напряжение есть? Он запускается?
Fox 5
Пенза
Дата: 03 Май 2017 22:40:04 #
AOR в сканере внутри есть маленькая батарейка точно такая стоит на материнской плате компа замени её наверно она уже отработала своё у меня тоже самое было желаю успеха
