На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ CDMA, RZ260, Dr.Floid, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-326М
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 17 Авг 2009 21:07:26 #
От йо. приплыли, давайте по научному.
Уточняю вопрос: Какова чувствительность приемника при соотношении сигнал шум три раза ?
я намерял худший вариант 0.4 микровольта, что меня полностью устраивает.
СК122
Дата: 18 Авг 2009 01:36:12 #
К Alex T.
Если вы с Горького, то там в феврале был, свозили на радиорынок, очень нормальный, там палатка была старое разное - ЭМФ были на 500 взял 4 шт. по 20 руб. В Москве, в Кварце есть отдельные ЭМФ на 500, но дорогие и смотреть надо в обоих Кварцах - в каждом выбор разный.
С уважением,
СК.
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 18 Авг 2009 05:20:18 #
RadioKoteg
намерял худший вариант 0.4 микровольта при соотношении сигнал шум три раза
- ну тода напишите от какого уровня шума меряли и в какой полосе, наверное в самой узкой ? )
RadioKoteg
Дата: 18 Авг 2009 05:46:40 #
Дмитрий9 в самой широкой, при полосе 20 КГЦ, в узкой я не меряю так как нет этой полосы, стоит ФЭМ 20 КГЦ а дальше все уходит на оцифровку и на компьютер на SDR. А какие там кто дальше накрутит уровни это такое дело, собственный шум хоть 10 вольт на динамиках, но соотношение сигнал шум остается всегда одно и тоже, тоесть шум 10 вольт а звуки с трех шестерок которые развивают выттём зоотехника на антенном разъеме 0.4 микровольта на динамиках размахиваются 30-тью вольтами. Я думаю что достаточно обяснил.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 19 Авг 2009 17:26:46 #
в самой широкой, при полосе 20 КГЦ - 0.4 микровольта
- при пересчете для полосы 3 кГц - это получается 0,16 микровольт )
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 02 Сен 2009 17:56:19 #
Ребята не подскажете какой лучше использовать абонентский громкоговоритель к Р-326М на выход 600 или 4400 ом?Или какой трансформатор к 4 омному динамику?
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 08 Сен 2009 19:50:19 · Поправил: Дмитрий9 (08 Сен 2009 19:51:46) #
- думаю что любой подойдет с трансформатором 600:4 или 4400:4
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 09 Сен 2009 17:53:33 #
Подсоединил абон.громкоговоритель Маяк то есть его динамик через его же трансформатор в принципе работает нормально.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 02 Дек 2009 02:31:56 #
Разжился Р326 в одной из местных в/ч, правда, достал только сам приёмник, без батарей и БП. Поэтому возник вопрос, чем его можно запитать. Сначала подумал, что можно использовать БП для компа, там выход 3,3 В есть, погасить не бог весть какая проблема и мощность выдаётся до 100 Вт. Возможно, есть и лучшие варианты?
1428
с мая 2004
Дата: 02 Дек 2009 09:27:28 · Поправил: 1428 (02 Дек 2009 09:45:03) #
Разжился Р326
Праздравляю!
Только, эта ветка про Р-326М, а он от 3.3 и менее работать не_будет.
Есть. Использовать две круглые АБ по 1.2 Вольта.
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1242.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1513=&p.1514=&p.265=1.2&sklad=
Нити накала ламп, в случае аварии БП, умирают мгновенно. Использование БП в котором нет защиты, крайне не_желательно, для здоровья приёмника.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 02 Дек 2009 09:51:21 #
Только, эта ветка про Р-326М, а он от 3.3 и менее работать не_будет.Тут написал, чтобы не плодить ветки, а про 3,3 и менее не согласен: сзади на корпусе висит преобразователь, там разъём с маркировкой ±2,5 В, а на другой стороне тоже разъём для контроля, то же напряжение. К тому же и на схеме (на сайте где-то есть) указано то же самое.
Косвенным подтверждением того служит батарейный отсек под две банки на 1,25 В. Думал было туда подключить хотя бы пальчиковые аккумуляторы, но не разобрался с полярностью (маркировка не обнаружилась). Так что должен он работать от 2,5 В, другой вопрос, какова должна быть мощность БП.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Дек 2009 09:58:24 · Поправил: 1428 (02 Дек 2009 10:27:30) #
Sanila
Читать умеете?
Читаем ещё раз, что Только, эта ветка про Р-326М, а он (М) от 3.3 и менее работать не_будет.
Не спорю, что Р-326, в отличии от Р-326М, работает от 2.4 Вольт.
Полярность АБ не перепутайте.
Р-326 - схема
Если нет желания подкл к штатному Ш9. Подключитесь к гензду контроля Г6.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 02 Дек 2009 09:58:32 #
Ок, спасибо.:) Попробую запустить на аккумуляторах.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 10:26:31 · Поправил: БЕГЕМОТ (02 Дек 2009 11:04:56) #
//нарушение п.4.2. Правил форума//
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 10:50:23 · Поправил: БЕГЕМОТ (02 Дек 2009 11:04:24) #
P.P.S. отцы, баньте меня если что нарушил
СК122
Дата: 02 Дек 2009 12:05:50 #
С уважением к участникам!
Использую для питания Р-311 (хватает минут на 40 - 50 с одного комплекта) аккумуляторы и зарядку от фотоаппарата на 1,2 в 2800 мА/час. две штуки, последовательное включение.
Купил в комплекте с зарядкой 4 шт. Две на зарядке, две в работе. С ними спокойно за накал по перенапряжению.
На сегодня есть в продаже небольшие АКБ формата батареи 373 на 7000мА/ч, и даже 9000 мА/ч, но они довольно дорогие (в Москве за 1 шт. 700-1000 руб. РФ).
В штатном БП к Р-326 стоит защита от перенапряжения: при превышении верхнего предела (есть штатная регулировка) тиристор коротит выход БП, перегорает предохранитель (не проверял что раньше сгорит, накал или ПР - лампы жалко).
Если интересует сх БП ВС-2,5м к Р-326, то могу поискать в архиве (вроде была), так же это БП очень удобно применять как питание штатно на 2,5 в для Р-311.
Могу быть не прав.
СК.
73!
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 02 Дек 2009 12:54:37 #
Поищите, если не трудно. Сам, правда, вряд ли стану паять - пока нет технической возможности - но пусть будет. Если не найду как разрулить ещё, найду возможность спаять.:)
1428
с мая 2004
Дата: 02 Дек 2009 13:06:45 · Поправил: 1428 (02 Дек 2009 14:07:27) #
Я, проверял. Лампы целы.
Схема узла защиты от повышенного напряжения на 16 Вольт. Естественно, что для 2.4 Вольт требует изменений.
http://rf.atnn.ru/s1/u_za.htm
Андрамедон
Ленинградская область
Дата: 27 Янв 2010 23:04:21 #
Люди!!! Я вот тут новичок, тем создавать не могу, поэтому прошу помощи в этой. Подскажите где или у кого (может кто-то продаёт) можно купить Р-326М (именно "М") или Р-311 в ПЕТЕРБУРГЕ. С документацией, можно без блока питания (нафиг не нужен), не куроченный, желательно рабочий, но можно и неисправный, за разумную цену (ну где-то 100$ (в рублях) за исправный). Сам живу в лен. области (г Сланцы), поэтому в Питер приехать не проблема. Давно ищу эти приемники, но, блин, дефицит невозможный.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Янв 2010 10:07:55 · Поправил: 1428 (28 Янв 2010 10:11:16) #
Р-326М
или Р-311
С документацией
За 100 баксов, под Ваши запросы, приёмник не_купить. Цена этих радио от 5 т.р. и выше. Весь интернет полон объявлениями о продаже б/у приёмников, в том числе и в Ленинграде. Хотя, свой первый 326М отдал просто так.
Андрамедон
Дата: 28 Янв 2010 11:21:36 #
Дык в том-то и дело, что объявления есть, но в Питере нашел только одного человека, который загнул 7000 р за новый Р-326М, но новый мне нафиг не нужен, приобретаю для переделки, уже не знаю где ещё поискать...
mf21
Дата: 28 Янв 2010 12:10:39 #
лучше не искать, а еще пару тыщ скопить, при всех рассуждениях о том что Р-326 стоит в базарный день 50$, смотрю и глазам своим не верю... 150$ сильно БУ и без торга.
Андрамедон
Дата: 28 Янв 2010 13:53:02 #
ды ладно, хотя бы за 150$ купить р-326м, но и этого в Питере не найти...
А как насчет р-311? его за сколько можно купить с рук, пусть сильно БУ (но чтоб не куроченный) и с документацией?
Shuare
Дата: 30 Янв 2010 12:15:18 #
Ну почему Вы так прицепились к документации? Приемник с полным родным комлектом документов наверняка будет стоить дороже (и сильно дороже!), а все это можно скачать и распечатать самому.
А те же 311 летом регулярно видел на Юноне, правда не приценивался
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 02 Апр 2010 15:42:13 #
Может ли кто-то объяснить "феномен" потери крышек с передней панели приёмников Р-326/326М ?
А то частенько в объявлениях так и прописано - без крышки...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2010 16:01:16 #
Она здоровая из "люминия" не плоская и не неудобная. Снятую её не куда девать. Сначала крышка, как правило валяется на приёмнике сверху, но туда на приёмник ничего не поставить и крышку куда нибудь прячут с глаз долой, типа, временно, ну потом и забывают куда положили. Обычная история со всеми непродуманными конструктивами.
Вот у Р-311 крышка хоть и больше, но она плоская, поэтому отлично лежит на самом радио не мешает и может применяться как поддон, какие нибудь детальки переносить. Сразу видать конструктор был умный дядька. :)
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 02 Апр 2010 16:19:32 #
Все очень просто с крышками от р-326М, дело в том крышка съемная и постоянно валяется негдепопадя, постоянно мешает своими размерами, и в итоге её засовывают подальше от глаз, потом зрительная память забывает о её существовании, дело в том что она ну ни как не влияет на приемные свойства приемника, и при очередной уборке выбрасывается очередная коробка с непонятными ненужными железками в том числе эта алюминиевая крышка. Проходит время человек начинает начитыватся и задумывается о покупке айкома
и для того что бы купить не хватает пару сотен зеленых. Приходит покупатель и смотрит приемниук, все его устраивает и говорит "Беру",на вопрос где крышка звучит ответ "шшас найду", начинаются метания по коробках антресолям и через пол часов поисков покупатель говорит "да ладно и так сойде", продавец говорит "найду обязательно позвоню".. Приемник уходит.. Проходит пару лет, продавец купивши айком начинает задумываться о интермодуляции и шумах. Приходит день и продавец находит все таки крышку но не звонит естественно апотомму что прошло цуже пару лет и телефон утерян, продавца посещает легкая настольгия "вот был приемник никаких проблем с приемом только только сервиса нехватало.."
второй вариант развития ситуации-
далекий СССР, пришел кунг с р140 и в комплект идет "рябина" сама р140 и приемник Р-326М. Все это вводят в боевое дежурство, но на БД скучно надо слушать по пятницах "Сева сева Новгородцев.." короче Севыны посевы.. Крышка пару пятниц снимается но тут же после прослушки одевается, но когда это длится уже почти два года то "деду" в лом естественно закрывать открывать что-то и эта крышка откладывается в сторону. После нескольких месяцев закончилась очередная пепельница и под руки попадает крышка от Р-326М, она классная громадная пепельница, по началу все убирается но приходит момент что слой пепла настолько налип что при очередного шмона уборки крышку просто выбрасывают...
Вариант три
С консервации приемники в полном комплектк так как крышка пристегнута.
вариант 4
то же с консервации но крышку куда то заныкали, урал уже куплен и все что там оптом забирает очередной барыга радиолюбитель..
V5
V6...
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 02 Апр 2010 16:24:52 #
Еще одна причина то что очень многие ставят верньер от приемника Р-311, верньер попросту упирается в крышку и закрыть невозможно, ну и дальше все также , где то теряется от непродуманности конструкции крышки..
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 02 Апр 2010 19:02:54 #
:) Спасибо за "откровения".
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 02 Апр 2010 19:52:06 #
Если кому интересно,то могу скинуть схему блока питания для Р-326 который работает напрямую без вибропреобразователя.
Иногда он сильно гудит и мешает приёму.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
