На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-326М
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  12  13  14  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 02 Окт 2008 14:44:53 · Поправил: 1428 (02 Окт 2008 14:46:49) #
дАВНО БЫЛО. Мне помнится, что для "отпаять этот антенный разьём" набо снять блок.
В свой приёмник не_полезу из-за любви к искуству. Пломбы не_пускают.
RadioKoteg
Дата: 02 Окт 2008 15:20:15 #
sebastjan perejra
RadioKoteg
Так разбирать все-таки надо или нет? Без разборки не меняется? Подскажите, плиз.
Я умудрялся менять без разборки. ,там внутри достаточно длинный провод который идет на аттеньюатор .Открутите разъем и аккуратно его потащите . Да и разбирать там ниче сложно!! Только переднюю панель ненадо разбирать!! Восемь винтов четыре впереди и 4 сзади .А для замены разъема ,если неполучится не разбирая , достаточно открутить 4 винта по углам фасада приемника и не полностью приоткрыть вытащивши приемник с корпуса на 5 см.
с мая 2004
Дата: 02 Окт 2008 15:57:07 #
RadioKoteg
Спасибо за пояснения.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Окт 2008 17:51:16 #
RadioKoteg
Спасибо, доходчиво и понятно. Только никак не оторвать антенное гнездо от панели после откручивания крепежных винтов .
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2008 18:00:56 #
Стукните по разъему в основание используя в качестве зубила отвертку с широким жалом.
Прикипел, бывает. :)
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2008 03:59:24 #
Вот мой экземпляр:
http://users.doris.kiev.ua/RS/R326M/PA050323_.jpg
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Окт 2008 11:45:32 #
RadioKoteg
Ниче себе ты поиздевался над приемником) А сверху это что?
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2008 12:30:53 #
Почему поиздевался ? Он у меня работает 360 дней в году и в родном виде он меня не устраивал,продавать не собираюсь,в музей нехочу отдавать,не обменяю даже на айком R75 потому что 326-той по соседнему каналу выигривает,можно например включить на 14 мгц передатчик в соседнюю антенну вдуть ват 200 а приемником слушать гдето рядом ,всетаки приемник от 100 вольт от рядом стоящего ВЧ не забивается..
Сверху атеньюатор 0 .. -55 дБ
Слева сбоку конвертор 0 ... 1600 кГц ,преобразовывает в полосу 10000 ... 11600 кГц
Вместо отключение ЦШ отключение Ару
Тон биений перестраивает -+15 кГц для преобразования SDR
В приемник впаян ЭМФ 500 кГц полосой 20 кГц.
Есть внешний частотомер с точностью 10 Гц.
ПЧ-1 плавная регулировка по первой промежуточной частоте.
Есть автономный детектор ЧМ
Стабильность частоты приемника в режиме SDR составляет -+30 герц за сутки неделю месяц ,ездит туда сюда от температуры окружающей среды.Фаза дрожит в 1000 раз менше чем в дегена но больше чем хотелось,исправить это в 326 тых НИЗЗЯ по их конструктивных особенностях формирования делением частоты.
Из используемых антен:
диполь на 80 тку
дельта на 40 ковку
диполь на 20 тку
от которых приемник НЕ забивается при аттеньюации 0 дБ.
Интермодуляции есть но они очень мизерны и не мешают приему,присутствуют интермоды или зеркалки около 13 800 ....13 900 и гдето еще в пределах 6 мГц.
На 25 .... 32 мГц чувствительности сверх достаточно,уровень шума антенны выше на 10 ....20 дБ от собственных шумов и то от первого каскада УВЧ.Собственнный шум УНЧ -90 дб.Шум самого приемника всегда ниже шумов эфира на так Децебел 20 ....30 и спускаясь на нч например к 160 тке дБ так 30 ...50.
Шумит приемник на Гвоздь ,и так же шумит любой приемник на гвоздь ,чему бы ему не шуметь:)
Ару в приемника колосально быстрое,и сказки что надо переделывать АРУ,я его переделывал чтото добавляя меняя и в итоге оставил родное АРУ, но ввел по первой ПЧ регулировку и по вторй ПЧ на нижних диапазонах аттеньюатор на дБ так 15 ...20 тем самым вел АРУ в режим.
НЕ ОТДАМ Я ВСОЙ 326 той НИКОМУ!!
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Окт 2008 12:47:06 #
RadioKoteg
Цифровая шкала много помех дает?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 13:09:52 · Поправил: sebastjan perejra (05 Окт 2008 13:38:37) #
Кратер
Вобще не дает. А отключение шкалы предусмотрено для экономии электричества, когда на аккумуляторах работаешь.
(или штоб шпиены не сфотали секретные чистоты через пличо :))
1428
с мая 2004
Дата: 05 Окт 2008 13:19:25 #
Мой новый не_чувствует влк. ЦШ или нет. Помех от шкалы нет сов7.
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Окт 2008 14:39:13 #
sebastjan perejra
Хочу тоже 326, или хоть 399А.Но пока в поисках...
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 15:01:34 #
Кратер
Хочу тоже 326
Мечта ваша весьма реальна. На сайте в объявлениях нет-нет да и появляется предложение по 326-му..
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2008 16:03:45 #
Кратер
Родная никаких помех не дает вообще!! и также не дает помех внешняя .
Хочу тоже 326 Уточню Р-326M
Р-326М1 отличается аккумуляторными батареями,остальных отличий не найдено.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 18:48:18 #
RadioKoteg
Валкодер у вас хороший, удобно крутить наверно. От какого аппарата? Без разборки меняется?
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Окт 2008 19:01:52 · Поправил: Jafar (05 Окт 2008 19:02:32) #
Известная и популярная доработка, от P311.
http://cqham.ru/trx/r_311_f1.jpg
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 19:05:31 #
Jafar
доработка, от P311.
У меня Р311 нет :(
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Окт 2008 19:11:03 #
У меня Р311 нет
Их раньше часто продавали отдельно от приемников. Уверен, что если задаться целью - можно найти.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 19:21:55 #
Jafar
А разборка для установки требуется?
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Окт 2008 19:30:12 #
да. и работа слесарным инструментом тоже.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 19:43:39 #
Jafar
Жалко оригинал (у меня пока под пломбами) корежить, хотя родной валкодер и неудобен.
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Окт 2008 19:56:33 #
у меня родной крутился как-то тяжело с рождения. Разобрал, чуть отпустил прижим, все ок.
Сам вернер не менял.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 20:07:42 #
А я на ручку валкодера прикрутил пластиковую шайбу с углублением для пальца. Стало удобней, но пока еще не идеал. Туговато.
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2008 20:25:43 · Поправил: RadioKoteg (05 Окт 2008 20:26:32) #
Этот материал несет сцены насилия и жестокости а также нецензурной брани:
ДА СОГЛАСЕН И НЕ БУДУ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ ЭМОЦИИ ПО ПОВОДУ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ
НЕТ НЕ СОГЛАСЕН
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2008 20:29:42 #
Я вернъер кручу одним мизинцем ,а когда заняты обе руки кручу его знаете чем.. ,ну да совершенно верно , естественно НОСОМ,как вы такое могли подумать .
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2008 20:30:31 #
Разборка была связана в введением двух ЭМФ на вбп и нбп
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Окт 2008 20:35:23 #
RadioKoteg
Спасибо за фотоотчет, теперь можно будет изучать внутренности не разбирая аппарат. (понял, почему он такой тяжелый)
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 05 Окт 2008 21:23:52 #
Прочтя ветку тоже хочу высказать мнение, приёмник оправдывает своё предназначение на все 100%.
Я его использую для прослушивания радиолюбителей для приёма карт погоды через звуковую карту и программы Джи ви ком, антена наклонный луч из окна 7 этажа примерно 20 метров. Блок питания мне не достался, поэтому я открутил у приёмника заднюю крышку, облегчив его примерно на 3-4 кг. Питание беру от старого компютерного БП 12 вольт, правда пришлось отключить вентилятор, давал наводку, без вентилятора никаких наводок. Хочу заменить цифровые еиндикаторы на более крупные, если кто делал такую доработку подскажите какие брать, схему цифровой шкалы менять не хочу, только заменить индикаторы.
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2008 23:37:34 · Поправил: RadioKoteg (06 Окт 2008 00:09:45) #
Раскрыл тайну почему все ругаются на АРУ приемника,дело в том что детектор АРУ и УПТ берет напряжение с не востановленного SSB сигнала ,тоесть ару работает по правилам хрюканья SSB в режиме АМ .Если взять АРУ с УНЧ то все огрехи АРУ пропадают.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 06 Окт 2008 10:36:02 #
RadioKoteg
А вот здесь, пожалуйста, поподробнее. Очень интересно.
Каков результат и как сделано. В качестве преселектора вероятно ФНЧ, есть ли УВЧ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
