На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Купил Р-326М
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  13  14  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2008 13:58:10 · Поправил: 1428 (11 Окт 2008 18:34:05) #
ТРЫК достаточно сложная весчь :-)
Спектр ТРЫКА может доходить то 15 мГц., а ещё и самое главное, ТРЫК может модулировать собой множество обычных ВЧ сигналов (несущие частоты АМ радиостанций). Нужно пытаться определять природу ТРЫКА и в зависимости от этой природы и выбирать способы борьбы. В зависимости от схемных решений изменяется и чувствительность приёмника к ТРЫКАМ. Ответить на вопрос, почему Деген менее чувствителен к ТРЫКАМ по сравнению с Сон я не_могу по причине отсутствия у меня этих радио. Один из правильных способов борьбы с ТРЫКАМИ это использование исключительно двухполярных (симметричных, с использованием средней точки (синонимы для понимания смысла) схемных решений всего тракта РПУ от УВЧ до УНЧ. К сожалению, способ всеми забытый, но и самый эффективный и самый сложный!
А вообще очень странно, мой 326М при работе на не_правильные антенны выигрывает у 897 и 703, ПСР1000.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 14:12:48 #
alexis69
Почему на деген этих трыков намного меньше.
О каких трыках речь?:)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Окт 2008 15:08:11 · Поправил: alexis69 (11 Окт 2008 15:19:30) #
Щелчки выключателей, проезжающий мимо автомобиль с плохими высоковольтными проводами (или что там. автолюбители лучше знают).
Предполагаю, что и старые отечественные эл. бритвы с синхронным мотором (колектор).
Вернемся к 326му.
Подключил заземление стало лучше.
(заземление – провод брошеный на батарею)
Подключил заземление вместо антенны – стало совсем хорошо ……..:-))
На уровне сони. Правда заземление на антенну сони так же увеличивает сигнал.
Но вот 4 диапазон (6.6 – 11.8) провален по чувствительности капитально. и ничто не помогает.
Неисправен?
Про 6 диапазон ничего не скажу. что там что там - слушать нечего.
Кстати, в формуляре ручкой (т.е. именно для этого аппарата) написано.
при номинальной (типовой для 326М) чувствительности 4 мкв (телефон полоса - 6кгц) у меня 2,4 мкв
а в телеграфном режиме при 6 кгц - соответственно 1,2 и 0,6 мкв у меня
по зеркалке соответствует типовой, а подавление промежуточной аж 90 дб
приемник от июля 87 года. № 957469
1428
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2008 15:24:55 #
Уже результат.
Вероятно контакты на барабане надо ластиком тереть или контур треснул при "десантировании" после которого шкала цифровая перестала работать.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 15:42:36 #
Неисправен?
Понятно про "трык" - новый термин:)
А так барабанчик почистить надо - все диапазоны заработают.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Окт 2008 15:43:01 #
Вдогонку.
Рекомендую всем усилитель предложенный ats52
Для случайной веревки/ палки произвольной длинны – то что доктор прописал
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Окт 2008 15:48:23 · Поправил: alexis69 (11 Окт 2008 15:50:47) #
Контур, барабан.
Эх! Не хотелось лезть в аппарат пока я еще решаю, что с ним делать. оставить себе или - обратно.
А если барабан - не могло это произойти от того, что он на этом диапазоне многие годы простаял?
А трык это не новый термин. Оно родилось сегодня и главное поясняет суть явления :-)).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 15:51:45 · Поправил: Ангстрем (11 Окт 2008 15:54:04) #
Это могло произойти из-за окисления или засорения контактов:) А почему лезть не хочется? Он от этого хуже не станет, если лезть с умом.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Окт 2008 15:54:35 #
Ну что ж раз хирург сказал - значит полезем.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2008 15:58:09 #
Извините, а что это?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 15:58:23 #
Это индивидуально у каждого аппарата. При замере параметров у некоторых Р-250М2 после замены ламп (да и не только) тоже было - они были чувствительнее во много раз, чем заявлено в ТО.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 15:59:38 #
Проще СУ обычное использовать.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2008 16:01:42 · Поправил: 1428 (11 Окт 2008 16:03:17) #
Это понятно. СУ это набор контуров от 1 до ..........
А, что есть усилитель предложенный ats52 ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 16:08:52 #
А зачем его использовать? Если только польскую сушилку подключать в качестве антенны. УВЧ Р-326М заткнёт за пояс любую конструкцию - не стоит заниматься ерундой и вешать на вход какие-то усилители ради согласования сопли со входом приёмника.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2008 16:13:46 · Поправил: 1428 (11 Окт 2008 16:14:59) #
Ангстрем
Золотые слова. Именно, это и хотел услышать. В 326М уже используется многокаскадный активный и ещё перестраевыемый усилитель на входе и лишний усилитель там как козе баян.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Окт 2008 16:17:39 #
1428
Читаете мои мысли:)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Окт 2008 17:57:19 · Поправил: alexis69 (12 Окт 2008 10:01:23) #
Итак.
Вскрытие произвел
Предварительный диагноз – некорректно работает плата делителей ГПД.
А т.к. микросхемы в ней, как и мёд или работают правильно или вообще не работают - буду смотреть микрики.
Еще подумал, что странная работа ЦШ может быт связана так же с делителем ГПД.
Снял ручку валкодера, а там не шарики, а ролики (колесики). И как мне показалось, валик на оси (который надо чуток выкрутить для ослабления) не на резьбе, а просто посажен на ось и завиксирован разрезной шайбой :-((. Но тут я может и ошибаюсь т.к. уже смеркается.
А насчет
И разных польских сушилок
Так у ats52 сигнал не усиливается по напряжению (т.к. повторители) - только по мощности.
Схема очень линейная и у меня работает от кроны
А вот и сама схема
1428
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2008 18:09:58 · Поправил: 1428 (11 Окт 2008 22:01:33) #
Есть мысль попробовать использовать Вашу схему с рамкой "Одна петля"
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=34670&forum=5&page=-1
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 11 Окт 2008 22:28:03 #
alexis69
Что было написано на пломбах?
Возможно пломбы были не заводские, а аппарат после ремонта.
Дата: 11 Окт 2008 23:48:17 #
1428=........ схему с рамкой "Одна петля"
Можно, но усилитель должен быть с низким входным сопротивлением (не ОИ или ОК, а ОЗ или ОБ), иначе рамка будет резонить. Смотри: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34670&page=-1#14
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Окт 2008 09:23:00 · Поправил: alexis69 (12 Окт 2008 09:27:35) #
на пломбах было написано ОТК
вчера я погарячился - заподозрив делители гпд в неисправности.
каюсь неправ.
Давайте я опишу что делал. может чего присоветуете?
я с антеннки подавал сигнал на каждый контур увч. касаясь проволочкой пружинных контактов.
1. не на одном из диапазонов - каскады увч не в состоянии были скомпенсировать затухание в контурах.
т.е. чем ближе к согласующему каскаду (который перед смесителем, тем сигнал сильнее).
2. на 4 (проваленом) диапазоне затухание особенно дикое. т.е. на остальных диапазонах оно где то одинаковое, а здесь - ни в какие рамки не лезет.
3. памятуя, что здесь говорили про расколотые катушки. открутил сегмент со средним контуром. катушка была в горшке СБ 9 (или 12).
показалось (заглянув во внутрь барабана) что окружающие катушки все на ребристых каркасах и только эта на горшке.
еще - по схеме в контуре должен быть резистор, но я его не увидел.
пайки контура не тронутые, подстроечный конденсатор и сердечник катушки никто не крутил.
Ну что есть какие идеи/ советы?
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2008 12:17:32 #
А, что на других?
На моих дробь и номера.
Смотрите микрики управления и контакты. Далее следует посмотреть эпюры напряжения и т.д.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Окт 2008 12:23:21 #
А, что на других?
Может быть что угодно:) Если в части ковыряли - пломбы со звёздами как правило, но никак не ОТК.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 12 Окт 2008 19:54:25 · Поправил: nikifor_r (12 Окт 2008 19:55:04) #
alexis69
Ну что есть какие идеи советы?
Идея такая.
1. Все аккуратно собрать, как было.
2. Сделать внешнюю КВ антенну, согласованную с входом 326,
а еще лучше найти знакомого с хорошей антенной.
Только тогда можно делать к.л. выводы.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 12 Окт 2008 19:58:32 #
Ангстрем
В части ковырять не имеют права.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Окт 2008 20:00:53 #
nikifor_r
Ковыряют. И ставят пломбы с пятиконечной звездой.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 12 Окт 2008 20:06:03 #
Ангстрем
И что в каждой части есть поверенные приборы и специалисты, способные понять что они делают.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Окт 2008 20:09:46 #
nikifor_r
Хватит словоблудить, я имел ввиду не "каждую часть". Во-первых. Во-вторых это всё к тому, что в разных случаях его вскрытия/ремонта ставятся разные пломбы - вот и всё.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 12 Окт 2008 20:16:17 #
Ангстрем
Согласен, поэтому и спросил про пломбы. Судя по ответу alexis69 его приемник после ремонта, но ремонта не на коленке. Поэтому должен жить.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Окт 2008 20:19:56 #
Эх.
Собрать, антенны.
Но 4 диапазон гдухой
Надо лечить
А как?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
